Автор Тема: RT809H программатор eMMC NAND SPI NOR EEPROM и др.  (Прочитано 350684 раз)
SERGEY4273
« Ответ #780 : 09 Августа 2021, 21:01:05 »
Текущи?выбо?WT61P805 #ISP, емкост? 512Kbits, 64Kbytes. Выбрать на 809h.
Где выставить? Подскажите, там для  WT61P805 вот это получается ---  Текущий выбор:WT61P805 #ISP, емкость: 384Kbits, 48Kbytes.
Lubomir2555
« Ответ #781 : 10 Августа 2021, 04:28:28 »
 :good:
psix
« Ответ #782 : 17 Августа 2021, 14:21:51 »
Новая версия 20210812
https://remont-aud.net/forum/90-67001-282
« Ответ #783 : 17 Октября 2021, 02:28:13 »
NEW UPDATE RT809H_RT809HSE_20211012_ENG
Evgeniy54
« Ответ #784 : 15 Ноября 2021, 19:13:18 »
Всех приветствую! :br:
Друзья, подскажите пожалуйста, такая ситуация- есть процессорная плата от кофемашины Franke. В один прекрасный момент машина перестала загружаться- на жк дисплее после полосы прогрессбара загрузки пустота. Основное ПО машины залито на микроновский нанд NW163 (MT29F4G16ABBDAHC:D). Суть проблемы или битое ПО или неисправность нанды (новые бэд блоки). Решение- слить рабочую прошивку с нанды на рабочей плате и после залить ее или на новую флешку, или на эту же (если живая)- но с перезаписью таблицы бэдов. В наличии (у друга) есть программатор RT809H в (поддержке у него есть нанд NW195). Но как известно этот прогер очень плохо работает с бэд блоками- если они есть, то что то пересчитать и таблицу прописать не сможет. Хотя это флеш SLC и битовых ошибок с бэдами по идее там быть не должно, ну или это не критично (как мне сказали).
Вопрос- есть ли смысл заказывать панельку bga63 для этого программатора, чтобы попытаться им считать прошивку с рабочей микросхемы и перезаписать ее на новую? Если нет, то каким программатором это можно сделать более менее бюджетно (работа разовая и покупать ENTT или комплект UFPI почти за 20тр идея так себе)?
Вариант второй- это слить и записать ПО через USB ( на плате их два и штатное обновление ПО идет именно через USB но только если система загружена и машина в работе) ничего не выпаивая с платы. На плате стоит процессор AM3703CUS и микросхема USB3320 соответственно можно по USB через проц прописать (и возможно даже прочитать) данную нанд флеш прямо на плате. Вопрос найти правильную программу прошивальщик (и возможно драйвера) с поддержкой данного проца, которая может это сделать...
Заранее спасибо! :smile:
decoder2000
  • Саша
« Ответ #785 : 15 Ноября 2021, 19:53:25 »
Для начала найдите пару дампов и гляньте , есть ли в них ББ, если нет, то и в вашей скорее всего не будет.
Hermes
« Ответ #786 : 15 Ноября 2021, 19:56:20 »
Решение- слить рабочую прошивку с нанды на рабочей плате и после залить ее или на новую флешку, или на эту же (если живая)- но с перезаписью таблицы бэдов...
Если в записываемой микросхеме нет бб или информация не попадает на них, то можно о таблице не думать.
« Ответ #787 : 15 Ноября 2021, 20:14:07 »
И просто обратиться туда, где имеется программатор и не тратиться.
Evgeniy54
« Ответ #788 : 15 Ноября 2021, 22:25:47 »
Найти в сети ПО для профессионального оборудования затея, мягко говоря, сомнительная... На специализированном ресурсе есть только обновления и доступны они исключительно авторизированным сервисам. Да и это именно обновление а не «система» и она  в формате upd идет. Вариант для сравнения возможен лишь один- слитый с нанды второй (рабочей) машины.
Evgeniy54
« Ответ #789 : 15 Ноября 2021, 22:29:55 »
Заказать из китая и чтоб была без б/б…? У нас этих чипов в продаже я не нашел.
Evgeniy54
« Ответ #790 : 15 Ноября 2021, 22:36:54 »
Из тех кого я знаю ни у кого нет ни ENTT ни UFPI. А «мастера» с авито просят суммы превышающие стоимость этих двух прогеров и без гарантии. У знакомого есть rt809h, но нет сокета bga63 под этот чип. Потому и спросил- есть смысл заказать этот адаптер и какая вероятность выполнить ремонт именно с помощью rt809h.
Hermes
« Ответ #791 : 15 Ноября 2021, 22:39:26 »
ну а почему бы и нет.  закажите несколько. микроны обычно не страдают большим количеством плохих блоков.  обычно 1-2 или вообще нет.
шанс есть. но могут быть и нюансы.  и это не таблица.  ПО может быть "привязано" к процессору и тут уже сложнее.
Evgeniy54
« Ответ #792 : 15 Ноября 2021, 22:57:02 »
Да про то что флеш и проц могут быть «привязаны» ключами я тоже в курсе… Вот потому и алгоритм действий изначально такой - слить ПО с флешки на рабочей плате с помощью rt809h, далее просто с помщью внешней утилиты через usb залить его во флеш с нерабочим ПО и неважно нерабочее оно из за появления новых б/б или просто повреждены какие то файлы- проц заново всё корректно пропишет с учетом и старых и новых б/б. Пытаюсь вот найти подходящую для этого программу...
Hermes
« Ответ #793 : 15 Ноября 2021, 23:08:14 »
Нет. Так не пойдёт.  Дамп считанный программатором, можно записать только программатором.
Если какая-то из утилит может работать с данным процессором или  Вы можете считать ПО с микросхемы через uart или jtag интерфейс , то тогда этим же способом можно и записать.  Но опять же - это будет 1 к 1 - только область спаре будет пересчитана процессором - а это не привязка, это просто служебная область.
Просто считайте и запишите программатором.
Evgeniy54
« Ответ #794 : 15 Ноября 2021, 23:25:07 »
Понятно… Тогда попробую именно так как Вы советуете. Спасибо!   :smile:
Hermes
« Ответ #795 : 15 Ноября 2021, 23:32:00 »
Тогда смотрите, как правильнее, на мой взгляд.
Сначала считайте дамп с не рабочей платы и выложите его сюда.  Рабочую пока не трогайте.
Посмотрим на него, может какие-то предварительные выводы будут.
И главное - не проверяйте микросхему на бб. RT809 для проверки стирает микросхему.
Evgeniy54
« Ответ #796 : 16 Ноября 2021, 09:56:46 »
Спасибо!
Hermes
« Ответ #797 : 16 Ноября 2021, 13:46:50 »
Есть ещё один нюанс. Даташит именно на эту микросхему - MT29F4G16ABBDAHC -  я не нашёл.
Но судя по расшифровке имени  - у этой микросхемы 16 битная организация и питание 1.8v.
Нужно уточнить будет ли бга адаптер работать с 16 битной микросхемой.
Насколько я помню, а адаптере были не все контакты реализованы.  Возможно что он только для микросхем с 8-битной организацией.
Ну и надо понять, а программатор с такой микросхемой работает.
Evgeniy54
« Ответ #798 : 16 Ноября 2021, 16:37:24 »
Даташит там общий на всю серию этих микросхем и на 8 битные и на 16. В списке поддерживаемых микросхем есть nw195 это по сути  таже микросхема но новой ревизии. И адаптер программа просит именно bga63 v2.0 или v2.1
ghbyw
« Ответ #799 : 14 Декабря 2021, 17:54:32 »
Перечитав все 40 стр ТЕКСТА о программаторе RT809 я пришел к выводу что, шить K9GAG08UOE он ее будит через ОДНО МЕСТО . На софте будит все прекрасно расписано ,показано  что нанд прошилась прочиталась, а при установки ее в аппарат то дай Бог чтобы он проработал с пол часа , а потом все по новому Вывод один :ДАННЫЙ ПРОГРАММАТОР ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ НЕ ПРЕДНОЗНАЧЕН!
