Автор Тема: RT809H программатор eMMC NAND SPI NOR EEPROM и др.  (Прочитано 350686 раз)
Danker
« Ответ #900 : 02 Июля 2026, 21:23:13 »
Здравствуйте! До сих пор приходилось писать eMMC по ISP прямо на платах, обычно удачно. Но тут попался TV SONY KD-49XD8305 с видимо убитым eMMC KLMAG1JENB. Купил на Ali сам чип и адаптер к нему, скачал прошивку на https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/sony/sony_kd_49xd8305_shassi_main_board_1_980_837_11/302-1-0-156515 (правда записанную UFPI) и впервые начал писать прямо на чип и тут начались мучения. Во-первых чип определился как EMMC_AUTO. Но проблема не в этом. Раньше, когда я писал через ISP то в качестве источника указывал раздел User (остальные, я считал что он подхватывал сам). Теперь раздел User пишет ОК, но BOOT1,2, RPMB не прописывает. Если записать какой либо из этих разделов, то портится User. На кенотроне посоветовали писать ext _cd, остальное мол подхватится, но и это не прокатило - портится  User. Подскажите, плиз, как грамотно записать все разделы?
florintv
« Ответ #901 : 15 Июля 2026, 05:53:17 »
ext-csd
boot1
boot2
user
« Последнее редактирование: 15 Июля 2026, 15:13:53 от CAIIIA »
Almou
« Ответ #902 : 14 Августа 2026, 19:04:25 »
bonjour cher ami. si tu l'écris  avec les donnée d'un autre programmeur, ça ne marchera pas. parce que RT809H a son propre format. surtout le boot1, le boot2 et la partition ''ext''. Le userdata ne causera aucun problème parce qu'il est sur le format ''bin''
fedot12
« Ответ #903 : 06 Сентября 2026, 17:08:01 »
День добрый. Может кто поможет или укажет направление. И так, после очередного внутри схемного подключения emmc по isp программа вместо привычных предложений 3,3 вольта или 1.8 вольта ну и ожидания соединения с emmc удачного или нет, выдала немного под виснув (ну так выглядело) "аутентификации нет"  При этом с/д быстро начинает моргать, 93c56 прошивал, да как оказалось с 24Cxxx и 25 spi  все работает. С nand  и emmc вот такая фигня... Правда я сделал бес его знает зачем  известную доработку для уменьшения сбоев, но RT после этого работал, и только после замены emmc на main и повторной подпайке по isp такое выскочило, так что как то это не очень связано друг с другом, но "осадочек" остался, так сказать. Добавлю, там по соединению стоят полевички как я понимаю, прямого соединения с процем нет, они не пробиты... ИИ отвечает, что возможен слет прошивки самого контроллера, что не лишено смысла, подпаятся к нему можно, даже площадки есть, не очень понятно сразу чем программировать, но главное что туда заливать..
asliyucegsm
« Ответ #904 : 08 Сентября 2026, 19:52:26 »
Hello friends, how can I flash this Sunny TV mainboard using an RT809H? Is there a schematic available?
problem:
SUNNY Android TV
SUNNY SN49DAL27\0216
TRSNDLD049250100011962
mainboard:18at027 rt2841p831
lg panel
not:I cannot load the .img file from the USB drive.
ranc
« Ответ #905 : 08 Сентября 2026, 21:13:40 »
1) сними eMMC и прошей ее в колодке
2) найди в интернете точки подключения по ISP и прошей внутрисхемно
