Автор Тема: RT809H программатор eMMC NAND SPI NOR EEPROM и др.  (Прочитано 350671 раз)
Cawa_rux
« Ответ #320 : 08 Октября 2018, 00:53:09 »
Выпаиваю резисторы по линиям cmd и clk , что бы процессор не мешал.
спасибо большое за инфу помогло, проц мешал!
Sirius 777
« Ответ #321 : 09 Октября 2018, 11:19:56 »
Заменить на установленные файлы.
vlad-fad
« Ответ #322 : 13 Октября 2018, 22:25:37 »
Новая версия https://yadi.sk/d/bquDu47bzmrP4w
« Ответ #323 : 19 Октября 2018, 05:05:31 »
RT809H-20181017-Patch
vlad-fad
« Ответ #324 : 20 Октября 2018, 00:03:37 »
RT809H-20181019-Patch, добавлены:
JS29F16B08CCMF2 , 128Gbits 2 dies NAND
JS29F16B08JCNE1@TSOP48 , 128Gbits 4 dies NAND
 https://yadi.sk/d/UduN4gWMEoIsxQ
vlad-fad
« Ответ #325 : 22 Октября 2018, 21:52:37 »
Свежий патч https://yadi.sk/d/NxRitaXWWHX_Sw
механикус
« Ответ #326 : 23 Октября 2018, 15:01:23 »
Добрый день. Не давно приобрёл данный программатор. Пока изучаю. Подскажите, не могу понять как прошить, например 25Q64, с помощью прищепки из комплекта. Я понимаю, что нужно настроить режим ISP. Но какой именно, не знаю. Или нужно стороннее приложение? Раньше использовал TL866. Там у меня не было прищепки. Приходилось выпаивать.
Заранее благодарен.
ranc
« Ответ #327 : 23 Октября 2018, 15:22:04 »
механикус принцип такой же, как и выпаянной: цепляешься, делаешь "автодетект". С прищепкой бывает плохой контакт с ножками, иногда что-то мешается на самой плате. Проще отпаять, прошить, впаять назад (IMHO).
merkyrio
    • СпецТехноРемонт
« Ответ #328 : 23 Октября 2018, 15:26:19 »
SPI редко когда без выпаивания коннектятся, если уж ничего не мешает, то больше шансов через vga подключится. EPROMки часто без выпаивания получается прищепкой читать/писать.
механикус
« Ответ #329 : 23 Октября 2018, 15:32:45 »
Очень Жаль, что нельзя не выпаивая. Просто работаю с гарантийной техникой. Хочется сливать прошивки, не оставляя следов на плате, без пайки.
ranc
« Ответ #330 : 23 Октября 2018, 15:55:26 »
механикус тогда только через VGA, хотя на новых аппаратах часто уже нет такого выхода. Как вариант - научиться паять, не оставляя следов  :D
merkyrio
    • СпецТехноРемонт
« Ответ #331 : 23 Октября 2018, 15:56:44 »
Можно и без следов выпаивать - только фен и флюсом не злоупотреблять или вообще без него.
vlad-fad
« Ответ #332 : 26 Октября 2018, 16:02:17 »
https://yadi.sk/d/H08bY5pF9zz40g
Свежий патч, добавлено:
ATMEL AT89C2051
ATMEL AT89C2051@SOIC20
ATMEL AT89C2051X2
ATMEL AT89C2051X2@SOIC20
ATMEL AT89C4051
ATMEL AT89C4051@SOIC20
ATMEL AT89C1051
ATMEL AT89C1051@SOIC20
ATMEL AT89C51
ATMEL AT89C51@PLCC44(2DIP40)
ATMEL AT89C52
ATMEL AT89C52@PLCC44(2DIP40)
ATMEL AT89C55
ATMEL AT89C55@PLCC44(2DIP40)
ATMEL AT89C55WD
ATMEL AT89C55WD@PLCC44(2DIP40)
ATMEL AT89C51RC
ATMEL AT89C51RC@PLCC44(2DIP40)
ATMEL AT89S51
ATMEL AT89S51@PLCC44(2DIP40)
ATMEL AT89LS51
ATMEL AT89LS51@PLCC44(2DIP40)
ATMEL AT89S52
ATMEL AT89S52@PLCC44(2DIP40)
ATMEL AT89LS52
ATMEL AT89LS52@PLCC44(2DIP40)
ATMEL AT89S53
ATMEL AT89S53@PLCC44(2DIP40)
ATMEL AT89LS53
ATMEL AT89LS53@PLCC44(2DIP40)
daiv
« Ответ #333 : 26 Октября 2018, 20:07:56 »
как правильно подключиться с помощью RT809Y  UE40H6410AU - BN41-02156A HIGH_X14H KLM4G1FEAC -C031.jpg   использовать только D0?
Sirius 777
andrey-mi
« Ответ #335 : 28 Октября 2018, 14:46:31 »
c прищепкой лучше всего Postal3 работает, у него выходы мощнее
Sirius 777
« Ответ #336 : 28 Октября 2018, 16:38:59 »
При чём тут Postal с прищепкой ???
andrey-mi
« Ответ #337 : 28 Октября 2018, 18:48:52 »
при том что товарищ жаловался что не получается с прищепкой на плате не выпаивая снять дамп,..а с Постал3 часто получается там где 809н не могет,.имею оба,.это факты
Sirius 777
« Ответ #338 : 28 Октября 2018, 18:51:08 »
RT809H считывает влёгкую,единственное не везде можно подцепится прищепкой, прищепки стандартные. и обсуждается здесь RT809H
andrey-mi
« Ответ #339 : 28 Октября 2018, 23:39:10 »
я выпаять то да,.на плате чаще всего нет
