Автор Тема: RT809H программатор eMMC NAND SPI NOR EEPROM и др.  (Прочитано 340120 раз)
« Ответ #140 : 05 Января 2018, 17:08:26 »
Ответ по принципу,"Как из ворот выйдешь,сразу направо")))
Типа того, только что поставил. Времени ушло секунд десять.
Говори на чем конкретно застрял, получишь конкретный ответ.
Ватслав
« Ответ #141 : 05 Января 2018, 17:10:37 »
Скачал в отдельную папку,извлёк из архива,кликаю по экзешнику,вылетает ошибка
« Ответ #142 : 05 Января 2018, 17:13:51 »
Сереж Привет! Я тоже не мог поставить патч.
« Ответ #143 : 05 Января 2018, 17:19:56 »
Распаковал, нажал выполнить. Нажал левое окно, дождался выполнения. После этого вручную перезапустил прогу. Версия свежая. Винда у меня седьмая.
Ватслав
« Ответ #144 : 05 Января 2018, 18:17:06 »
Возможно ошибка выскакивает из-за XP
« Ответ #145 : 05 Января 2018, 18:22:11 »
Об ошибке можно подробней?
Ватслав
« Ответ #146 : 05 Января 2018, 18:27:50 »
D:\RT809H\Новая папка\T809H-20180103-Patch.exe не является приложением Win32.
« Ответ #147 : 05 Января 2018, 18:28:11 »
Да у меня тоже XP просит загрузить с сиди рома перемеиновываю не помогает. Подождем, старая работает.
« Ответ #148 : 05 Января 2018, 18:32:31 »
Похоже выбросили они ХР из поддержки, скоро и до семерки руки дойдут.
ranc
« Ответ #149 : 05 Января 2018, 18:52:35 »
Патч является самораспаковывающимся архивом WinRar. Если не получается установить патч, то, как вариант, можно распаковать патч вручную либо в папку с RT809H, либо куда-нибудь ещё, а затем перенести файлы в папку с RT809H.
samilo
« Ответ #150 : 05 Января 2018, 19:10:29 »
Путь распаковки архива должен совпадать с папкой установленной программы. Это главная причина всех проблем .... D:\RT809H\Новая папка\T809H-20180103-Patch.exe не является приложением Win32. Это что за путь ? Не совсем понятно.  Ели уж все соблюдено тогда на другом компе с другой операционкой продолжить выяснять причину. Где-то так для начала. У меня все на семерке распокавалось и установилось без проблем. Все проблемы в мелочах.
« Ответ #151 : 06 Января 2018, 12:29:31 »
Все поставилось, распаковал в 7Z отдельную папку, и перетащил в папку с программой с заменой старых файлов.
ranc
« Ответ #152 : 12 Января 2018, 22:07:51 »
Вышла новая версия софта для программатора - 20180108.
Списка изменений, как обычно, нет.
Скачать можно с Яндекс.Диска:
https://yadi.sk/d/XXIOjd-43RQE5E
vlad-fad
« Ответ #153 : 28 Января 2018, 19:44:22 »
Программаторы RT809H произведенные до 15-ого июля 2017 (если серийник меньше или начинается с 20170715) некорректно работают под Win7, поэтому им нужна доработка:
1: сопротивление резистора R26 первоначально 12K или 10K ; доработанный параметр 4.7 K
2: емкость конденсатора С18 первоначально 106 ; доработанный параметр 476 / 10В
3: емкость конденсатора С22 первоначально 104 ; доработанный параметр 476 / 10В
Менять можно на электролиты 47uF-100uF/16v
https://yadi.sk/d/2J_PTajf3RrB99
« Последнее редактирование: 29 Января 2018, 14:40:04 от vlad-fad »
mserg
« Ответ #154 : 30 Января 2018, 02:12:14 »
патч для OneNAND.
RT809H-20180129-Patch
vlad-fad
« Ответ #156 : 31 Января 2018, 00:32:41 »
https://yadi.sk/d/EOHE8_zh3RviVV RT809H-20180130-Patch
Нововведения:
January 30, 2018:
Add JS28F128J3C, S29GL512S10DHA02 and other models NOR
kostyk
« Ответ #157 : 03 Февраля 2018, 03:07:01 »
    Коллеги, у меня вопросы есть по работе  RT-809H в режиме ISP.С платы тв  LG LD33BLC33BLE33B считал прошивку EMMС ( марку микр.привести не могу ,так как она заклеена ) а затем решил посмотреть ее содержимое и был удивлен,что EMMC_AUTO_ISP_8-.BOOT1.BIN и  EMMC_AUTO_ISP_8-.BOOT2.BIN одни 0 и F.Кто-нибудь  владеет информацией по этим секторам и сможет подсказать что на на самом деле должно быть в этих секторах.У меня в наличии только плата и меня уверяли что плата рабочая.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2018, 03:14:08 от kostyk »
« Ответ #158 : 03 Февраля 2018, 03:32:39 »
EMMC_AUTO_ISP_8-.BOOT1.BIN и  EMMC_AUTO_ISP_8-.BOOT1.BIN одни 0 и Fрабочая.
*YES*
ranc
« Ответ #159 : 03 Февраля 2018, 09:58:17 »
Если загрузка идет с BOOT - то там будет загрузчик. А если с USER - то будет пусто.
