Автор Тема: RT809H программатор eMMC NAND SPI NOR EEPROM и др.  (Прочитано 350678 раз)
yurr73
« Ответ #700 : 26 Сентября 2020, 14:48:42 »
По CMD, D0 должна быть подтяжка +.
Проверь что ты убрал.
А на остальные вопросы не хочешь отвечать ?
Питания проверял . кварц  коротил .
Так получилось что аппарат забрали .
Буду ждать другой .  спасибо за помощь.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2020, 17:37:06 от yurr73 »
« Ответ #701 : 06 Октября 2020, 21:10:52 »
NEW_UPDATE_RT809H_20200930_ENG
gangster
« Ответ #702 : 13 Октября 2020, 02:38:10 »
Кто имеет nand bga63 адаптер или tsop48 к rt809h !! Мне нужно pinout адаптера,имею proman и он начал криво шить nand bga особенно spare area, замена прошивки,компа,кабеля,пропайка адаптера,програматора не помогла, флешки тоже разние тестил результат тот же :(
Я б заточил адаптер nand от promen-a к rt809h
« Последнее редактирование: 13 Октября 2020, 16:52:48 от gangster »
miouser
  • < немец >
« Ответ #703 : 13 Октября 2020, 22:40:09 »
@gangster
а не пробовал разобрать колодку (раскрутив четыре шурупа) и почистить контактную площадку?
главное не потеряй иголки.
gangster
« Ответ #704 : 13 Октября 2020, 23:13:00 »
Без spare area верификация ок,да чистил все что токо можно
gangster
« Ответ #705 : 14 Октября 2020, 21:22:25 »
Сегодня взял старий тестовий тюнер (для тестов custom fw)
Таже история ,через раз запись без OBB ok а с OBB вообще никак..вот и хочу проверить на rt809h,мистика короче
ranc
« Ответ #706 : 29 Октября 2020, 00:02:18 »
Блин, граждане ремонтники, ну честно - детский сад какой-то. "Регистрироваться надо", "регистрация за деньги"... Не зарабатываете на ремонте совсем?  :D
Ловите.
V Serega77
« Ответ #707 : 29 Октября 2020, 10:14:16 »
После доработки работает почти в 3 раза быстрей ЕММС 4Гб за 25-30 мин
terrarist
« Ответ #708 : 29 Октября 2020, 10:50:43 »
Ловите.
Че то Виндовский защитник ругается на трояны в файлах  :(
vladislav_
    • Garant-Gulaypole
« Ответ #709 : 29 Октября 2020, 21:54:53 »
Ловите.
:ay:
vlad08
« Ответ #710 : 30 Октября 2020, 21:33:45 »
V Serega77 Без всяких доработок 8гектар за 20 минут.
004:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
005:  Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box.
006:  The currently selected:EMMC_AUTO
007:  Adapter modelЈєRT-BGA169-01, 0.5, 11.5*13/10*11/12*16/14*18
008:  You have selected the GENEREAL MODE, it will ignore the ID verification and using compatible with most manufacturer's General algorithm.
009:  http://www.ifix.net.cn/thread-58747-1-1.html
010:  Download device programming algorithm......
011:  Algo update OK
012:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
013:  Chip pins contact is detected OK.
014:  Identified the genuine adapterЈєRT-BGA169-01,V2.1, SN: 20181212110019-S41400
015:  eMMC OCR: C0FF8080
016:  eMMC CID:  15010038475446345206FCFB4E0976
017:  eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E4040
018:  Chip ID:00010015,Chip Name:8GTF4R
019:  Chip Size: User=7456MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=512KB.
020:  SAMSUNG EMMC Version : V5.1.   0-10% device life time used.
021:  Speed set to level 1.
022:  G:\EMMC_AUTO_2928\EMMC_AUTO_2928
023:  Start reading chip......
024:  .EXT_CSDRead successful, file saved.
025:  .BOOT1Read successful, file saved.
026:  .BOOT2Read successful, file saved.
027:  .RPMBRead successful, file saved.
028:  .Start to read the user area data and save, large capacity, please be patient ... ...
029:  Buffer data checksum: 16bits_0x59D4 Ј¬32bits_0xA6B759D4 :
030:  The data is read and verified successfully.
031:  Elapsed time: 1164 secondsЈ¬average speed of 13434688 bytes/sec.
032:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
V Serega77
« Ответ #711 : 30 Октября 2020, 21:57:16 »
Так это в адапторе  а у меня поISP
trackk
« Ответ #712 : 30 Октября 2020, 22:23:01 »
Эта доработка касается прогеров выпущенных до 2017… в следующих ревизиях плат эта доработка должна присутсвовать
komaster42
« Ответ #713 : 04 Ноября 2020, 15:38:46 »
Всем привет. На днях окирпичил  телевизор (lg42lb658v main-LD42B EAX65384004 emmc-h26m31003gmr). благо тв битый.
Была просто считанна прошивка и тв больше не запустился висит, скорей на заставке (не видно из за подтекших кристаллов)
Считывал по isp на ноутбуке.Похоже что RT809H (20200801) действительно изменяет файл конфига EXT_CSD. Может у кого найдется
этот файлик для сверки, свой прилагаю
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2020, 23:50:18 от komaster42 »
V Serega77
« Ответ #714 : 04 Ноября 2020, 16:02:10 »
Вот попробуй от LG 42LB652V-ZA
V Serega77
« Ответ #715 : 04 Ноября 2020, 16:06:17 »
Там 2 байта отличаются
komaster42
« Ответ #716 : 04 Ноября 2020, 16:23:57 »
Спасибо, мож. дело то в этих байтах, залью отпишусь
komaster42
« Ответ #717 : 04 Ноября 2020, 17:46:14 »
Да разница в одном байте в строке 0xB3. Записал один файл EXT_CSD (от V Serega77) и телевизор ожил, дал картинку меню
Попробовал  раз пять считать отдельно этот файл все правильно, считывает записанный. Интересно как же все таки произошла подмена
komaster42
« Ответ #718 : 04 Ноября 2020, 19:52:21 »
Напоследок попробовал считать всю прошивку целиком, на версии 20200930. В этот раз все нормально считалось
без изменений. Тел. работает.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2020, 01:00:42 от komaster42 »
komaster42
« Ответ #719 : 04 Ноября 2020, 23:46:28 »
Хочу подытожить сегодняшние танцы с emmc. Пробовал перезаписывать память тремя версиями программатора,(на последней
быстрей на 11 минут). В разных режимах ( в авто выборе и прямом выборе микросхемы), заливал прошивку сразу и по разделам, ни разу искажений  данных от начальных не  наблюдал.Но все же сбой имел место быть. Так что лишний раз, с рабочих телеков, сливать этим прогером пока не стоит Видно RT809H правильно считывает данные которые сам и записал
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2020, 11:41:09 от komaster42 »
