Автор Тема: RT809H программатор eMMC NAND SPI NOR EEPROM и др.  (Прочитано 350679 раз)
ranc
« Ответ #100 : 06 Августа 2017, 12:41:38 »
Новая версия софта для программатора - 20170726.
Списка изменений, как обычно, нет.
Скачать можно с официального сайта, либо с Яндекс.Диска: https://yadi.sk/d/_d47xAbQ3LkDoF
liwan
« Ответ #101 : 16 Августа 2017, 16:28:23 »
Парни, а есть какой нибудь положительный опыт по работе с eMMC в ISP режиме ? Или ж как повезёт и он ещё сыроватый. Тоже всё руки чешутся себе такой прикупить.  *SCRATCH*  Сейчас он у многих уже и наверное уже можете о нём рассказать ?
PULIMA
« Ответ #102 : 16 Августа 2017, 21:17:56 »
Для работы с ноутбуками меня полностью устраивает.
Биос, мультиконтроллеры,мониторы по SPI нет проблем но с ЕММС лично у меня были проблемы ( про NAND  вообще молчу ) и решено было купить другой программатор.
По отзывам в интернете остановился на Z3X Easy-JTAG  для работы с ЕММС отличный программатор я доволен.
По SPI с ЕММС работает отлично!
« Последнее редактирование: 17 Августа 2017, 17:25:33 от PULIMA »
« Ответ #103 : 01 Сентября 2017, 15:58:56 »
Прогер перестал работать со спи флешами и ЕММС
Было установленно что на одном выводов разъема для подключения микросхем ( смотри фото) появилось постоянное напряжение порядка 0,7 вольта. Так-же было выяснено что этот вывод спараллелен с выводом CLK разъема для внутрисхемного программирования ЕММС.
Путем отключения навесных плат было выяснено что утечка имеет место на основной плате, на которой был найден полевой транзистор, с маркировкой 7002, в утечке.
« Ответ #104 : 04 Сентября 2017, 21:39:52 »
еMMC пишет и читает классно, внутрисхемно ISP,  только надо подавать питание на eMMC от ЛБП.
liwan
« Ответ #105 : 04 Сентября 2017, 22:43:16 »
То есть внутреннего источника не хватает ? А те у которых питание 3.3 и 1.8 объединяете и запитываете от 3.3 V ? А адаптер их под еMMC у Вас имеется? Насколько хорош ? Извините, столько вопросов сразу назадавал.... *PARDON*
« Ответ #106 : 04 Сентября 2017, 23:27:03 »
По даташиту на eMMC смотри, подавал только 3.3 вольта с ЛБП , читал и писал 2 Гига и 4 Гига, от родного БП телевизора, запитывал микруху, ID не  определяет,  дросселя на питание eMMC не надо отключать, подтяжка идет с 3.3 вольт. Материнка на столе. Адаптера нет, может потом куплю.
liwan
« Ответ #107 : 04 Сентября 2017, 23:41:31 »
Понял, спасибо.  :D
ranc
« Ответ #108 : 11 Сентября 2017, 09:25:38 »
Вышла новая версия софта для программатора - 20170828.
https://drive.google.com/open?id=0Bx7tRkNM-PSoMFJJMjNKMHh1eEk
mserg
« Ответ #109 : 26 Сентября 2017, 14:42:58 »
вышла очередная обнова для программатора RT809H-20170920-Patch
https://mega.nz/#!c2QXHShI!rK8gTN3eL7v865BfmI0QU061emdEeHwknphRNJTSmDY
vladik
« Ответ #110 : 05 Ноября 2017, 20:02:14 »
 :spiteful:
А можно  совсем немножко доработать программатор и иметь питания с него!
« Ответ #111 : 05 Ноября 2017, 20:05:50 »
Нахрена попу баян, подключил ЛБП и все пашет.
vladik
« Ответ #112 : 05 Ноября 2017, 20:20:39 »
А нахрена ещё внешний БП подключать, если внутри прогера есть отличный управляемый источник на 1,8 и 3,3V? Тут разработчики по железу в прогер много вложили идей, но программно походу это не реализовали. Если посмотрите на реализацию коммутации этих напряжений на разъёмы, то поймёте тот факт, что там идёт 3 параллельных линии с каждого напряжения (две из которых подключаются ключами транзисторными), через свой токоограничивающий резистор. А в реальности, работает только одна линия через резистор 3,9 Ом. На нём просто падает напряжение при подключении питания e-mmc на майне, и его не хватает для работы контроллера e-mmc. Сам источник 500 мА (в моём экземпляре прогера) выдаёт без проблем без падения напряжения ниже 1,75V.  При потребляемом токе 170 мА по шине 1,8V на самсунговском майне HIGH X14H (тестировал на майне BN94-07595H). Если делать штатно (без переделки) то напряжение на шине 1,8V проваливается до 1,12V.
« Ответ #113 : 05 Ноября 2017, 22:56:02 »
Вот ты сам и ответил нахрена попу баян. Зачем лезть в прибор, знаем что штатника не хватает, так быстрей и без геморроя.
ranc
« Ответ #114 : 20 Ноября 2017, 21:17:15 »
Вышла новая версия софта для программатора - 20170928.
https://drive.google.com/open?id=0Bx7tRkNM-PSoajJGNm53Zmp1c0k
ruru78
  • Руслан
« Ответ #115 : 01 Декабря 2017, 11:33:06 »
подскажите пожалуйста как можно RT809H правильно считать и перезаписать NAND-TC58NVG1S3HTA00 ?
« Ответ #116 : 01 Декабря 2017, 12:00:02 »
В этой микросхеме 2 служебных ББ, если в ней больше 4 ББ, зашивать надо в новую. А вообще RT809H c ней плохо работает, пробуй одну и туже м/с записать , прочитать 2 раза в разные файлы и сравнить.
« Ответ #117 : 01 Декабря 2017, 12:29:31 »
Используйте последнюю версию ПО. Считайте прошивку. Дайте посмотреть.
ruru78
  • Руслан
« Ответ #118 : 01 Декабря 2017, 13:26:31 »
размер большой не могу прикрепить вот лог считывания размер получается не тот -270 336KБ
ruru78
  • Руслан
« Ответ #119 : 01 Декабря 2017, 13:59:23 »
если прописываю ее в список размер выставляю правильный получается падает в ошибку что при записи что при чтении  при этом размер-278 528КБ как и должен вроде бы быть  https://yadi.sk/d/PSfz2JlA3QDTZz
