Автор Тема: RT809H программатор eMMC NAND SPI NOR EEPROM и др.  (Прочитано 350683 раз)
psix
« Ответ #480 : 30 Октября 2019, 13:23:35 »
покупал программатор RT809H нужен Mstar usb debug tool   драйвер   помогите пожалуйста
https://www.driverscape.com/download/mstar-usb-serial
https://www.updatestar.com/ru/topic/mstar%20usb%20debug%20tool%20скачать
psix
« Ответ #481 : 01 Ноября 2019, 13:47:41 »
Добавлено
PIC18F46K80
MT29F4G08AAA
KFG1G16U2D
RT809H-20191031-Patch.rar
http://www.willem-ua.com/forum/42-733-16
Hastelo
« Ответ #482 : 05 Ноября 2019, 17:41:49 »
Добрый день, есть нанд tc58nvg0s3hta00 не могу зашить, читается без проблем, очистка тоже, а вот запись никак не стартует, просто останавливается на 0 процентов и все, что может быть? Версия патча последняя, на других ПК пробовал,тоже самое.
hikmet
« Ответ #483 : 13 Ноября 2019, 16:45:12 »
На какой версии пробуешь?пишется без проблем
Приветствую колеги
LGбахт-тел
  • Желаю всем добро.
« Ответ #484 : 19 Ноября 2019, 11:54:58 »
Прошиваемый файл не bin вот и потому стоит тупо на 0.
переименуй на bin и все получится, если файл не nttc.
Лучше верить, чем не верить, потому что с верой все становится возможным.
psix
« Ответ #485 : 25 Ноября 2019, 18:13:04 »
Типа вышла новая версия.   *PARDON*
https://remont-aud.net/forum/90-67001-196
« Ответ #486 : 04 Декабря 2019, 03:19:29 »
NEW UPDATE RT809H-20191201-English
« Ответ #487 : 05 Декабря 2019, 02:00:18 »
UPDATE RT809H-20191202-English
« Ответ #488 : 10 Декабря 2019, 15:36:16 »
RT809H-20191210-Patch
armagon
« Ответ #489 : 13 Декабря 2019, 04:15:50 »
Меня вот интересует такой момент, неважно какую нанду читаю и сколько раз, при сравнении есть различия скажем от 5 до сотен, смотря какой объём флешки, также пробовал еммс одну читать по ISP и сравнивать, везде есть различия. взял уже набор для самотестирования - грит всё нормально с программатором. А как у вас обстоят дела с чтением\сравнением?
013: Chip pins contact is detected OK.
014: TotalPageNum: 0x10000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
015: Chip ID verification OK.
016: E:\_proshivki_hlam\!nas\bad10 - H27U1G8F2BTR@TSOP48_717\bad10 - H27U1G8F2BTR@TSOP48_717
017: Start reading chip......
018: Buffer data checksum: 16bits_0x0FBE Ј¬32bits_0xADDE0FBE :
019: Read successfulЈ¬Elapsed timeЈє62.94 secondsЎЈ
020: Auto verifying...
021: 7 bytes verification are inconsistent.
022: exceed 1 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє0 pages
023: exceed 4 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє0 pages
024: exceed 24 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє0 pages
025: Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє62.95 secondsЎЈ
026: Elapsed time: 125.9 secondsЈ¬average speed of 2198691 bytes/sec.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #490 : 13 Декабря 2019, 04:54:48 »
Ну так почитайте про устройство NAND памяти и про битовые ошибки.
armagon
« Ответ #491 : 13 Декабря 2019, 08:09:00 »
спасибо за наводку! но вы так и не сказали по существу - у вас так же или  нет?! причём я указан на то что и с еммс такая же ситуация!
decoder2000
  • Саша
« Ответ #492 : 13 Декабря 2019, 14:41:04 »
еММС сама исправляет ошибки, по разному читаются уже полностью изношенные микросхемы.
Кусок лога чтения рабочего дампа NAND от QFU1.1E LA:
armagon
« Ответ #493 : 15 Декабря 2019, 22:59:09 »
судя по логу вы используете другой программатор, где происходит коррекция данных с учётом ECC, а я спрашивал как у вас считывается именно на RT809H !!!
« Ответ #494 : 16 Декабря 2019, 00:56:55 »
armagon, с НАНД бывает. Если с еММС - ищи проблему, не должно.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #495 : 16 Декабря 2019, 13:48:40 »
Проверьте осциллографом стабильность питаний VCC ( +3,3 )  и  VCCQ (+3,3 или +1,8), а так же уровни сигналов.
« Ответ #496 : 17 Декабря 2019, 05:39:49 »
RT809H-20191216-Patch
UPDATE RT809H_20191215-English
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2019, 18:37:48 от lotas »
lrdslr
« Ответ #497 : 19 Декабря 2019, 01:34:57 »
Вы нашли какое-нибудь решение? У меня та же проблема с этим же устройством:
016:  Chip pins contact is detected OK.
017:  TotalPageNum: 0x10000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
018:  Chip ID verification OK.
019:  D:\DUMP\142\H27U1G8F2BTR@TSOP48_2714\H27U1G8F2BTR@TSOP48_2714
020:  Start reading chip......
021:  Buffer data checksum: 16bits_0x1EFB £¬32bits_0x70741EFB :
022:  Read successful£¬Elapsed time£º62.94 seconds¡£
023:  Auto verifying...
024:  14 bytes verification are inconsistent.
025:  exceed 1 bit/512B Check for inconsistent pages£º0 pages
026:  exceed 4 bit/512B Check for inconsistent pages£º0 pages
027:  exceed 24 bit/512B Check for inconsistent pages£º0 pages
028:  Verification successful£¬Elapsed time£º62.96 seconds¡£
029:  Elapsed time: 125.9 seconds£¬average speed of 2198848 bytes/sec.
ranc
« Ответ #498 : 19 Декабря 2019, 09:25:41 »
freebr
« Ответ #499 : 19 Декабря 2019, 15:18:50 »
nand автоматическое тестирование, а затем тестирование, поместив ручной чип-код
