Автор Тема: RT809H программатор eMMC NAND SPI NOR EEPROM и др.  (Прочитано 350672 раз)
« Ответ #640 : 10 Июня 2020, 00:39:01 »
RT809H-20200607-Patch
monter
« Ответ #641 : 11 Июня 2020, 23:23:33 »
Полный файл перевода на русский.
 Прогнал вместе с английским, добавил многочисленный пропуск служебных символов, может они и нафиг не нужны, но есть подозрение что некоторые из них переменные. Но опять же до первого апдейта, а там все по новой.
В предыдущем файле перевода написано
str00000080 = Скорость:
str00000081 = +++
str00000082 = ---
А в, якобы, улучшенном и полном:
str00000080 = Установка скорости:
str00000081 = Увеличить
str00000082 = Уменьшить
При таком написании перевода, текст даже в окно программы не влазит. Я же тебе в прошлый раз написал, что прежде чем критиковать что-то, а затем это менять, то ознакомься для начала со смыслом написанного. Я же не зря написал, что  файл перевода полный. Про другие "доработки" даже не пишу.
IYuriI
  • Yuri
« Ответ #642 : 15 Июня 2020, 01:27:55 »
 А кто вас критиковал то, кинули файл, спасибо, но пунктов перевода нет.
[StatusReg]
str00000042 = Global Protect/Unprotect
str00000043 = RSTE
str00000044 = SLE
В случае с оптопарой подобное привело к невозможности теста.
Кстати в вашем файле перевода флеш с мягким знаком, это так и задумано или я туплю.
Оно читается как бы и женского рода, но вроде как пишут наоборот.
Вот  с плюсами.
Yuri
monter
« Ответ #643 : 16 Июня 2020, 00:06:39 »
Слово flash (вспышка) пришло в русский язык сравнительно недавно, поэтому обрести научное толкование еще не успело. Но, если пользоваться общими правилами русского языка, то подобные слова женского рода пишутся с мягким знаком на конце. А если совсем точно переводить на русский язык с английского (мы же за точность перевода с английского на русский, правда?), то буква А в английском читается как Э, а не Е (буква Е есть и так в английском языке, потому и пишется flash (вспышка), а не flesh (плоть)). Поэтому слово  flash нужно писать по-русски как флэшь. У них от смены одной буквы в слове полностью меняется и его смысл. У нас же с какой буквой не напиши это слово, смысл будет один. Всё это русская транскрипция английских слов и русский человек поймет смысл написанного. Хотя, русское написание часто заменяет “э” на “е“, например, бренд, тест. Поэтому, кому как угодно, тот так и пишет.  Я считаю, что правильно флэшь.
Garynn
« Ответ #644 : 25 Июня 2020, 14:20:35 »
Нету в списке HY27US08281A, у меня версия проги от октября 2019 года, патч скачанный здесь ничего не изменил, как их подружить и где скачать последнюю прогу RT809H? спасибо.
Понял. не в ту папку установил, теперь проблема с русским, крякозябры пошли.
Garynn
« Ответ #645 : 25 Июня 2020, 17:05:27 »
Проблема hy27us08281. 14 байт не проходят верификацию, с чем это может быть связанно? флешь неисправна, бед блоков нет или флешь гонит? можно ли использовать?
« Ответ #646 : 25 Июня 2020, 19:28:00 »
Я бы заменил.
Garynn
« Ответ #647 : 25 Июня 2020, 23:39:16 »
Удалось прошить вроде без ошибок но Sony kdl32s2010 сперва вроде работал, стал отключаться через минуту и включатся 3-4 раза, потом только 9 мыргов светика. Думаю флешь менять надо, под рукой нет.
citcnet
« Ответ #648 : 27 Июня 2020, 11:10:43 »
Do this update first
http://televid-sib.org/index.php?action=dlattach;topic=30422.0;attach=113073 :ay:
Then do the last update
http://televid-sib.org/index.php?action=dlattach;topic=30422.0;attach=114425
Then replace the Russian language file with this
http://televid-sib.org/index.php?action=dlattach;topic=30422.0;attach=114682
Then do the experiment and tell us
« Ответ #649 : 27 Июня 2020, 15:16:48 »
RT809H-20200627-Patch
IYuriI
  • Yuri
« Ответ #650 : 27 Июня 2020, 17:59:10 »
Новый пункт.
str00000082 = Please modify the socket by yourself
str00000082 = 請按圖示修改轉接座
переведено как:
str00000082 = str00000082 = Пожалуйста, измените положение в адаптере, как показано на рисунке
Yuri
ranc
« Ответ #651 : 03 Июля 2020, 22:13:09 »
Вышла новая версия софта для программатора RT809H - 20200628.
Изменения:
Скачать можно с Гугля.Диска:
https://drive.google.com/file/d/1pyA_MQCwjRZdoeU6ANuAL37Uk-KI_1xD/
khaledrwan22
Re: RT809H-20200710-Patch
« Ответ #652 : 11 Июля 2020, 16:13:41 »
new patch  RT809H-20200710-Patch
IC Qty: 37176
citcnet
« Ответ #653 : 13 Июля 2020, 13:53:58 »
The last update, dated 10-7-2020
Not valid after more than one experiment
The correct update is from the official website of the programmer and it is on 28-06-2020
You tested on
AM29F160DT the result was negative
I do not recommend using it
Greetings
« Последнее редактирование: 17 Июля 2020, 15:04:23 от citcnet »
khaledrwan22
« Ответ #654 : 13 Июля 2020, 15:15:54 »
You tested on
Greetings
no its correct 1000% , you have some thing missing or other problem , care your self
citcnet
« Ответ #655 : 13 Июля 2020, 22:32:51 »
I will let the pictures speak
Sirius 777
« Ответ #656 : 13 Июля 2020, 23:10:42 »
да я тоже поставил. и был разочарован, пришлось поставить предыдущую версия, последняя версия неработает.
khaledrwan22
RT809H-20200715-Patch
« Ответ #657 : 15 Июля 2020, 17:27:59 »
IC Qty: 38111
citcnet
« Ответ #658 : 17 Июля 2020, 15:04:59 »
You tested on
Greetings
After the last update on 15-07-2020, there are no errors regarding the previously mentioned topic regarding the AM29F160DT chip.
citcnet
« Ответ #659 : 19 Июля 2020, 11:08:28 »
new patch  RT809H-20200718 quoted from khaledrwan22
IC Qty: 39423
