Автор Тема: RT809H программатор eMMC NAND SPI NOR EEPROM и др.  (Прочитано 350692 раз)
ranc
« Ответ #860 : 16 Января 2024, 21:41:52 »
Вышла новая версия софта для программатора RT809H - 20240116.
Изменения:
Скачать можно с Гугля.Диска:
https://drive.google.com/file/d/1HASna9aQXsPRAHS1o-t9PjjZUglp8AqJ/view?usp=sharing
serg12342019
« Ответ #861 : 25 Января 2024, 12:18:11 »
работаю с NAND512R3A@BGA63 NAND512W3A@BGA63 просто ужас версии программы начиная с 20220308 конкретно 20230906 и 20230323 не работают. неправильно считывает ID микросхемы и путает адреса конкретно с 200h пришлось пользовать старую
20211012 и 20210222. и тоже после записи сравнение проходит но с несовпадениями. писал и чистую копию и с обходом ББ. при сравнении микросхемы с файлом постоянно выпадают не совадения и причем всегда разные. написать напрямую разработчику не могу. не проходит потверждение телефона при регистрации. проверил новую версию от 2024 года. та же история. пришлось на другом прогере делать TL866 брал у друга. сравнил путает адреса конкретно с 200h может у кого есть ригестрация на их сайте прошу им сообщить.
pahav
« Ответ #862 : 12 Февраля 2024, 14:56:09 »
как адаптировать Dump под RT809H
Дамп не нужно адаптировать
Подскажите что тогда прошивать Бут 1, бут2 и юзер или еще что?
ranc
« Ответ #863 : 12 Февраля 2024, 15:43:03 »
goric
« Ответ #864 : 07 Июня 2024, 21:37:59 »
cfeon q40b-104G1P(родная с ТВ) , пишу прошивкой(25Q40),взятой тут-https://remont-aud.net/forum/108-105385-2 . После 00006850 пишет одними FF, RT809H, он ее и определяет ,как 25Q40,но при записи -разные размеры файла,в рабочей NEX 0x6852 DECIMAL 26706, а с ТВ NEX 0х80000. DECIMAL 524288 . Пробывал ставить другую микросхему 25Q40 ничего не меняется.
И тВ с такой прошивкой , даже св диод на панели не зажигает. Хотя люди шили ей и говорят, что рабочая 100прц..
Качал три раза, размер NEX 0x6852 , что за беда.... :diablo: :diablo: :diablo:
« Ответ #865 : 20 Июня 2024, 16:59:27 »
New update RT809H_RT809HSE_20240619_CN
Обновления и исправления
1. Исправлено ненормальное отображение некоторых символов на английском языке и сокращены некоторые слова.
2. Исправление алгоритма раздела EMMC RPMB, поддержка пустой проверки.
3. Когда EMMC читает и сохраняет, больше не обязательно, чтобы дисковое пространство компьютера превышало общую     емкость чипа EMMC, оно рассчитывается на основе фактической емкости выбранного раздела.
4. EMMC открывает функцию модификации буфера Ext_CSD.
5. EMMC легче использовать при индивидуальном чтении и записи разделов.
6. EMMC поддерживает автоматическое снятие временных функций защиты и стирание функций пароля USER.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2024, 21:10:30 от lotas »
UK8BFQ
« Ответ #866 : 21 Июля 2024, 17:35:05 »
Всем Здравствуйте! Нужна помощь по RT809H. Программатор читает. стирает. верефицирует. Нет записи. Пишет ошибку.017: CRC error @ 0xFFE00
018: Error code : 1 ПО... менял. разные!!! На разных ноутбуках-компах. тоже пробовал. Результат тот же! 017: CRC error @ 0xFFE00
018: Error code : 1..... Может кто что подскажет?
UK8BFQ
« Ответ #867 : 21 Июля 2024, 17:46:27 »
Все это ЕММС в колодке не по ISP......Chip pins contact is detected OK.
009: Identified the genuine adapterЈєRT-BGA169-01,V2.1, SN: 20171118094433-S58946
010: eMMC OCR: C0FF8080
011: eMMC CID: 110100303034473930514CCCAA16C0
012: eMMC CSD: D00E00320F5903FFFFFFFFE7924000
013: Chip ID:00010011,Chip Name:004G90
014: Chip Size: User=3776MB,Boot1=Boot2=2048KB,RPMB=512KB.
015: Start writing chip......
016: . Start to write and check the user area data, large capacity, please be patient.
018: Error code : 1
019: Write error, operation terminated.
Пробывал различные флэшки и дампы, всё равно
018: Error code : 1
ranc
« Ответ #868 : 21 Июля 2024, 17:50:49 »
UK8BFQ, eMMC дохлая, контакты грязные. Что-угодно может быть с эти чудом.
UK8BFQ
« Ответ #869 : 22 Июля 2024, 18:58:42 »
ВСЕ МЕНЯЛОСЬ. ВСЕ ПРОВЕРЯЛОСЬ.
« Ответ #870 : 03 Августа 2024, 23:53:32 »
NEW UPDATE RT809H_RT809HSE_20240731_CN
displays
« Ответ #871 : 06 Августа 2024, 01:27:17 »
018: Error code : 1
018: Error code : 1
У меня так же было CRC error в пока в настройках в место 1.8 вольт поставил 3.3 вольта все прошилось и сравнение стало нормально сравнивать.
« Ответ #872 : 29 Сентября 2024, 18:57:40 »
NEW UPDATE RT809H_RT809HSE_20240830_CN
pa1961
« Ответ #873 : 22 Октября 2024, 21:36:09 »
Подскажите. Есть преобразователь USB- UART  https://www.ozon.ru/product/preobrazovatel-usb-serial-usb-ttl-uart-mikrokontroller-adapter-ch340g-3-3v-5v-630272153/ Он рассчитан на подключение разъёмом USB  к компьютеру. А есть ли такой что бы подключить USB к телевизору, там же можно через USB взять шину, а шину к RT908. И через терминальную прогу работать. Это что бы проводки не паять .
ranc
« Ответ #874 : 22 Октября 2024, 23:54:35 »
А по USB есть выход UART? Я практически не встречал такого...
pa1961
« Ответ #875 : 23 Октября 2024, 01:07:53 »
По моему есть. Это у меня мысль дурная возникла. ПО то можно по USB сменить значит и шина там должна быть.
Sirius 777
« Ответ #876 : 23 Октября 2024, 01:27:38 »
Ну если по твоему есть , то подключай и не спрашивай, и нам покажи.
pa1961
« Ответ #877 : 23 Октября 2024, 18:09:09 »
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB12zdINFzqK1RjSZFoq6zfcXXa3.jpg  А вот это не то?
« Ответ #878 : 26 Октября 2024, 17:47:28 »
NEW UPDATE_RT809H_RT809HSE_20241022_ENG
« Ответ #879 : 30 Декабря 2024, 18:17:32 »
Новогоднее_ NEW UPDATE_RT809H_RT809HSE_20241125_CN
                      NEW UPDATE_RT809H_RT809HSE_20241125_ENG
« Последнее редактирование: 01 Января 2025, 20:03:35 от lotas »
