Автор Тема: RT809H программатор eMMC NAND SPI NOR EEPROM и др.  (Прочитано 350692 раз)
« Ответ #120 : 01 Декабря 2017, 14:47:39 »
размер большой не могу прикрепить
Бросьте на ЯД, ссылку в тему.
ruru78
  • Руслан
« Ответ #122 : 01 Декабря 2017, 16:09:28 »
Не правильный дамп. Давайте другой.
ruru78
  • Руслан
« Ответ #124 : 01 Декабря 2017, 16:47:09 »
Размер правильный. "Внутренности", чуть позже.
ruru78
  • Руслан
« Ответ #125 : 01 Декабря 2017, 16:51:32 »
Вот это по второму логу считывал  пробовал уже поразному  тел включался хотя бы  а сейчас кирпич и второй такойже  пришел
« Ответ #126 : 01 Декабря 2017, 18:25:20 »
Какой ТВ? Сколько ББ м\с?  Материнка какая?
ruru78
  • Руслан
« Ответ #128 : 01 Декабря 2017, 19:21:22 »
"Found 43 Bad-Blocks in Dump" + разделы не соответствуют "майну", хоть и с другим торговым знаком.
выпаял нанд считал  пробовал другой дамп залить потом обратно тот который считал вообще ноль даже дежурка не загорается ,может дамп не правильно слил программатор RT809H не так давно приобретен опыта пака с ним мало.
Угробили свой дамп  :good:
Первый считанный, как я понимаю, предыдущий Вами выложенный?
ruru78
  • Руслан
« Ответ #129 : 01 Декабря 2017, 19:29:12 »
Это понятно дак выход из этого есть? или этот программатор не сможет правильно записать эту нанд?
Инокентий
« Ответ #130 : 02 Декабря 2017, 03:32:10 »
Здравствуйте! Купил RT809H, проблема такая: полностью зависает компьютер в конце чтения NAND типа F59L1G81a, K9GAG08UOE, индикатор status на программаторе продолжает мигать. EN29LV800 и тому подобные считывает нормально, быстро. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
« Ответ #131 : 02 Декабря 2017, 10:10:04 »
На другом компе попробуй.
Инокентий
« Ответ #132 : 02 Декабря 2017, 13:34:03 »
Хорошо, попробую.
liwan
« Ответ #133 : 03 Декабря 2017, 12:22:16 »
TotalPageNum: 0x20F83,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
Вот из этой строчки из вашего лога сразу видно, что ни считать, ни записать правильно эту нанду RT809H пока не может. Размер спэйр для неё китайцы так и не подправили.
Инокентий
« Ответ #134 : 04 Декабря 2017, 15:39:07 »
Пробовал, на другом работает нормально, на моём так же и запись не идёт, стирание, потом старт записи и всё, стоит, комп при этом не виснет. Не могу понять почему, может  из того что у меня стоит Windows Vista?
ruru78
  • Руслан
« Ответ #135 : 04 Декабря 2017, 17:24:36 »
"TotalPageNum: 0x20F83,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
Вот из этой строчки из вашего лога сразу видно, что ни считать, ни записать правильно эту нанду RT809H пока не может. Размер спэйр для неё китайцы так и не подправили."
проблему решил- сам поправил
  С контактами все в порядке.Поехали!
020:  TotalPageNum: 0x20000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2176
021:  С контактами все в порядке.Поехали!
022:  TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 0
023:  Авто. идентификация 1 ID из партномера.
024:  http://www.ifix.net.cn/thread-53859-1-2.html
025:  После "Считывание" появится "Сохранение" в диалоговом окне, после "Запись" появится "Открыть" в диалоговом окне.
026:  Текущий выбор:TC58NVG1S3HTA00@TSOP48, емкость: 2176Mbits, 272Mbytes.
027:  Модель адаптораRT-TSOP48-1, 0.5, 12*18, Pin to Pin
028:  Этот партномер для пользователя:ADMINСпасибо за усилия в помощи по улучшению ПО.
029:  Загружаем в устройство алгоритм программирования......
030:  Algo update OK
здесь выложу как добавить может кому поможет . открываем с помощью блокнота файл DEVICE  и в конце вписываем
[Chip55]
ChipName=TC58NVG1S3HTA00@TSOP48
ManuName=TOSHIBA
ChipID=0x98DA901576160800
ChipSize=285212672
AlgoRef=TC58NVG0S3HTA00
VCC=198
User=ADMIN
и все прекрасно пишет читает  vornst  спасибо за прошивку телевизор работает  :pleasantry:
ranc
« Ответ #136 : 04 Января 2018, 11:11:54 »
Вышел патч с новой версий софта для программатора - 20180103.
Добавлены новые микросхемы, улучшения при работе с EMMC.
https://yadi.sk/d/-ezfhtpl3RBdM3
Ватслав
« Ответ #137 : 05 Января 2018, 16:09:35 »
Как установить данный патч?
« Ответ #138 : 05 Января 2018, 17:00:56 »
Так же как и все предыдущие.
Ватслав
« Ответ #139 : 05 Января 2018, 17:05:47 »
Ответ по принципу,"Как из ворот выйдешь,сразу направо")))
