Автор Тема: RT809H программатор eMMC NAND SPI NOR EEPROM и др.  (Прочитано 350682 раз)
kaliyan
  • колхозник
« Ответ #340 : 31 Октября 2018, 15:53:28 »
Здравствуйте! Подскажет может кто, как бороться.... RT809h Перестал шить ЕММС, ни по ISP, Ни через адаптер.
Определяет/читает норм, а вот при попытке записать юзер например, выдает вот это:
Chip pins contact is detected OK.
009: Identified the genuine adapterЈєRT-BGA169-01,V2.1, SN: 20171118094433-S58946
010: eMMC OCR: C0FF8080
011: eMMC CID: 110100303034473930514CCCAA16C0
012: eMMC CSD: D00E00320F5903FFFFFFFFE7924000
013: Chip ID:00010011,Chip Name:004G90
014: Chip Size: User=3776MB,Boot1=Boot2=2048KB,RPMB=512KB.
015: Start writing chip......
016: . Start to write and check the user area data, large capacity, please be patient.
017: CRC error @ 0xFFE00
018: Error code : 1
019: Write error, operation terminated.
Пробывал различные флэшки и дампы, всё равно
018: Error code : 1
Есть мысли, уважаемые?
Инокентий
« Ответ #341 : 31 Октября 2018, 18:22:21 »
Нечто подобное было, не хотел прошивать NAND FLASH от триколора GS B531M, установил старую версию ПО для RT809H от 05.2017  и всё нормально стал прошивать.
merkyrio
    • СпецТехноРемонт
« Ответ #342 : 31 Октября 2018, 21:13:47 »
У меня эту нанд от триколора шьёт на текущей версии.
Инокентий
« Ответ #343 : 01 Ноября 2018, 01:44:21 »
На текущей не приходилось их шить, дело было полгода назад. Но я  в Вашем случае попробовал бы на старой версии.
kaliyan
  • колхозник
« Ответ #344 : 01 Ноября 2018, 14:35:26 »
Без изменений
Sirius 777
« Ответ #345 : 01 Ноября 2018, 14:39:21 »
Попробуй на другом компе или винду переустанови.
kaliyan
  • колхозник
« Ответ #346 : 01 Ноября 2018, 14:54:31 »
Так, перечислю сразу: Флэшки, дампы, компы, усб  кабель - это все менялось в первую очередь.  Напряжения в норме, 3.36 и 1,76 соответственно. В режиме ISP подавал питания от ЛБП, без изменений.
Sirius 777
« Ответ #347 : 01 Ноября 2018, 15:01:50 »
018: Error code : 1
018: Error code : 1
Что то я не вижу где тут упоминается другой комп? Или переустановка виндовс?
kaliyan
  • колхозник
« Ответ #348 : 01 Ноября 2018, 15:58:59 »
Теперь указано )
« Ответ #349 : 02 Ноября 2018, 05:40:25 »
RT809H-20181031-Patch
pa1961
« Ответ #350 : 03 Ноября 2018, 14:06:13 »
Программатор RT809H С последним софтом. Там есть три опции. Без обхода ББ С обходом ББ и с обходом ББ с реорганизацией. Беру рабочую K9GAG08U0ESC с рабочего аппарата  считываю прошивку. Всё читается и проверяется. Беру другую микру с одним ББ . Ставлю в программаторе опцию обойти ББ и реорганизовать  и пишу. Пишется и проверяется. Ставлю в этот же аппарат откуда снял рабочую микру.Получаю аппарат с перезагрузкой. Или я делаю что не так либо программатор не может обходить ББ и с новым софтом. Подскажите кто писал. Кстати софт последний брал http://www.willem-ua.com/shop/514/desc/rt809h Или же нужно было искать прошивку чистую , без ББ
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2018, 18:09:35 от pa1961 »
Sirius 777
« Ответ #351 : 05 Ноября 2018, 23:08:12 »
Программатор RT809H С последним софтом. Там есть три опции. Без обхода ББ С обходом ББ и с обходом ББ с реорганизацией. Беру рабочую K9GAG08U0ESC с рабочего аппарата UE40F6800AB считываю прошивку. Всё читается и проверяется. Беру другую микру с одним ББ . Ставлю в программаторе опцию обойти ББ и реорганизовать  и пишу. Пишется и проверяется. Ставлю в этот же аппарат откуда снял рабочую микру.Получаю аппарат с перезагрузкой. Или я делаю что не так либо программатор не может обходить ББ и с новым софтом. Подскажите кто писал. Кстати софт последний брал http://www.willem-ua.com/shop/514/desc/rt809h Или же нужно было искать прошивку чистую , без ББ
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI5MDgwODk2Ng==&mid=2247486244&idx=1&sn=cfcfcb595e305043f7439a03d849f630&chksm=ec1b7ecddb6cf7db447bc005c4ab0e5d060cf1998c98eeef26086dbb490476571d5470264f64&mpshare=1&scene=1&srcid=1011mn97zSqJVk41MUBqKnDY#rd
Sirius 777
« Ответ #352 : 05 Ноября 2018, 23:19:36 »
https://www.youtube.com/watch?v=KcB7H6fVvUo
« Ответ #353 : 06 Ноября 2018, 01:14:24 »
:-X
pa1961
« Ответ #354 : 06 Ноября 2018, 18:07:14 »
:-X
  За это извините. Крышка с другого аппарата рядом была вот и списал. Сейчас поправлю. А это видео я видел. Таких ещё можно много найти. Меня интересует вообще есть такой реальный человек который RT 809 H корректно зашил нанд  с пропуском плохих секторов.  Если есть то я что то делаю неправильно. Но многие говорят что и с новым софтом не пишет
merkyrio
    • СпецТехноРемонт
« Ответ #355 : 07 Ноября 2018, 23:21:50 »
Я восстановил  около десятка самсунгов d5500 с обходом bb. Все работает без проблем, на одном даже ci проверял, ок. Правда  на плазменном ТВ почему то одна из трёх нанд только заработала, у которой бб были подряд. Ещё триколоровский e501 пробовал, то же ок.
Hermes
« Ответ #356 : 08 Ноября 2018, 00:54:01 »
Вы их не восстановили, Вы их поломали. Каждый восстановленный с помощью RT809 D55xx, это испорченный телевизор. Для тех кому непонятен технический язык, привёл аналогию.
http://remont-aud.net/forum/90-67001-590658-16-1540964847
Поставить в телевизор прошитую с помощью RT809H микросхему= поставить купленную. Таблица бб испорчена и теперь эту микросхему можно использовать только на авось. ББ в этих микросхемах много, но информации в дампе мало. Либо она не попадает на бб, либо не очень существенна и тв запускается ( почитайте на предыдущей странице, как подобрали дамп к микросхеме и запустили тв). Но! Эта микросхема предназначена для работы со смартом и юсб. А это значит, что в неё всё время будет записываться какая-то информация. Из-за отсутствия правильной таблицы бб, записываемая в процессе эксплуатации информация, попадёт на бб и тв ляжет опять. Нередко приносят телевизоры через 6-12 месяцев после ремонта и помочь человеку уже нельзя, потому что прошили с помощью RT809 или TNM или купленную поставили. Обратно к Вам такой тв не принесут - гарантия прошла, а доверия нет.
Вы отдали свой автомобиль на ремонт. Мастер сделал Вам его, а через полгода опять тоже самое. Вы поехали в другую мастерскую, а там Вам объяснили, что вместо того чтобы заменить сальник на оригинальном подшипнике и дать гарантию ещё на 100000 км, мастер поставил Вам китайский порошковый подшипник, который придётся менять гораздо чаще. Вся беда в том, что оригинальный подшипник (карта бб) уже не купишь, он индивидуален для каждого автомобиля (микросхемы)
merkyrio
    • СпецТехноРемонт
« Ответ #357 : 08 Ноября 2018, 02:08:31 »
Hermes, как только принесут ТВ по гарантии ( я год даю и говорю что бы после года тоже обращались, делаю за 500 руб) я сразу же куплю твой программатор, денег не жалко.
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #358 : 08 Ноября 2018, 02:26:55 »
Hermes - вас не хотят понимать и это плохо... *PARDON*
И не надо объяснений для  "публики". ;)
И не "важно" - машина то всё же "едет".
Hermes
« Ответ #359 : 08 Ноября 2018, 10:33:15 »
я не торгую программаторами.
Думаю, что есть и те которые понимают. Пишу для таких. Любой мастер должен пытаться сделать свою работу как можно лучше. С этим ведь никто не будет спорить.
Мы, в жизни, не хотим нарваться на такого автомеханика, врача, учителя и.т.д...., а значит и сами не должны быть такими.
