Автор Тема: RT809H не работает emmc ISP  (Прочитано 11556 раз)
otabek
« : 03 Апреля 2020, 12:33:28 »
добрый ден  прямую к eMMC isp не определяет  Может у кого-нибудь встречалась такая проблема не могу использовать RT809H на emmc isp samsung ue55ku6670 main bn41-02528 на подключения питания программатор  :  VCCIO: 3.3V  Read timeout. на одельно питания vccq vcc бп   VCCIO: 3.3V CSD CRC error: 78-1F Error code : 1 , http://www.ifix.net.cn/thread-94096-1-3.html такой ошибка не читает.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2020, 15:59:34 от otabek »
Re: прошивка emmc
« Ответ #1 : 03 Апреля 2020, 12:42:39 »
Пиши в тему RT809H.
А RT809H работает по ISP?
Re: RT809H работает по ISP
« Ответ #2 : 03 Апреля 2020, 13:13:57 »
Работает.
otabek
« Ответ #3 : 03 Апреля 2020, 13:25:37 »
 не работает всё подключения как на картинку :  VCCIO: 3.3V  Read timeout.
Re: RT809H не работает emmc ISP
« Ответ #4 : 03 Апреля 2020, 16:05:42 »
Кварц закоротил?
otabek
« Ответ #5 : 03 Апреля 2020, 16:09:08 »
да не видит программатор
« Ответ #6 : 03 Апреля 2020, 16:31:56 »
Выстави 1.8 вольта.
otabek
« Ответ #7 : 03 Апреля 2020, 16:50:12 »
пробовал 1.8 3.3 нет изменения nand читает только emmc isp ненавидит
« Ответ #8 : 03 Апреля 2020, 17:48:37 »
SAMSUNG-UE40KU6000U-BN41-02528A-ISP-2
otabek
« Ответ #9 : 03 Апреля 2020, 18:43:22 »
 VCCIO: 3.3V
067:  EXT_CSD CRC error: FFFF-AE7D
068:  Error code : 1 , http://www.ifix.net.cn/thread-94096-1-3.html не читает
Skhumbuzo
« Ответ #10 : 02 Июля 2020, 03:33:04 »
Hi.With certain Samsung boards, if CLK, CMD ,D0 & Grnd Points are correctly connected and fail to read. Switch off the VCC power supply to the Board first. Click read and in less than 5 seconds put on the VCC 3.3V to the board. O0 O0 you will see wonders. I have managed to successfully read and write many of them this way.
 Please do not ask me to explain why and how, i just discovered this after ba lot of unsuccessful attempts.
mazur2610
« Ответ #11 : 06 Декабря 2023, 17:23:05 »
у меня пропала ошибка как совместно hdmi подлюил к програматору и в hdmi debug *WALL*
Skhumbuzo
« Ответ #12 : 21 Января 2024, 08:58:35 »
Try to disconnect the resistor that links EMMC chip CLK and CPU, if there is none cut the track that links them, you might be able to read the emmc.
