Автор Тема: RT809H программатор eMMC NAND SPI NOR EEPROM и др.  (Прочитано 350689 раз)
« Ответ #500 : 20 Декабря 2019, 02:43:38 »
   Важные замечания владельцев программатора RT809H  с серийными номерами до 20170715 года при переходе на
"20191216" обновление.
http://www.ifix.net.cn/thread-87282-1-1.html
pleksy
« Ответ #501 : 25 Декабря 2019, 08:27:20 »
Приветствую уважаемые форумчане!
Уверен, что 809-й умеет шить-читать АТМЕГИ по ISP, не могу разобраться как подключить?
На плате есть место под разъём, подозреваю сервисный, от меги выведены VCC, GND, PDI, RESET/PDI, AVCC, PE2, PE3
Подскажите Куда MISO, MOSI и т.д.?
« Ответ #502 : 25 Декабря 2019, 21:11:31 »
UPDATE RT809H_20191217-English
« Ответ #503 : 26 Декабря 2019, 15:34:17 »
  UPDATE_RT809H_20191225_ENG
psix
« Ответ #504 : 27 Декабря 2019, 18:47:06 »
« Ответ #505 : 28 Декабря 2019, 21:27:49 »
  UPDATE_RT809H_20191227_English
Mich76
« Ответ #506 : 06 Января 2020, 17:25:45 »
С новым годом !
Подскажите пожалуйста ,как можно при помощи rt809h снять ЛОГ загрузки телевизора?
1 Какое меню выбрать в программе?
2 Можно ли через BGA ISP его снять? или прочитать можно только через разъём ISP и разноцветные проводки?
« Ответ #507 : 11 Января 2020, 15:53:27 »
RT809H-20200111-Patch
sancheni
« Ответ #508 : 14 Января 2020, 05:05:25 »
Кто знает как прошить правильно, pic16f876a и pic 12f683 на программаторе RT809H ?  прошивка с таким решениям ASM и HEX там два файла как их зашивать ?
ranc
« Ответ #509 : 14 Января 2020, 09:24:24 »
Ну уже ответили на других форумах на этот вопрос, зачем на все то писать? НИКАК!
jcai
« Ответ #510 : 15 Января 2020, 14:31:47 »
телевизор lg42lb673v висел на заставке life is good, иногда запускался, после считывания и перепрошивки emmc h26m31003gmr телевизор перестал включаться совсем, светодиод моргает 8 раз и тухнет если подсветить экран видно полосы, на пульт реагирует. процесс считывания и записи прошел успешно, прошивал не выпаивая через emmc isp. походу rt809h не умеет правильно прошивать emmc. скачивал прошивку с инета на эту модель прошил результат тот же, сравнил скачанную и мою прошивку они одинаковые.
Sirius 777
« Ответ #511 : 15 Января 2020, 14:54:45 »
Проверь резисторы к которым цеплялся, бывает обрываются.
jcai
« Ответ #512 : 16 Января 2020, 02:58:04 »
резисторы проверил все в норме. на форумах читал , что даже после считывания emmc с помощью  rt809h без перезаписи рабочий телевизор больше не включался. rt809h меняет в конце чтения в файле extcsd важные значения относящиеся к загрузке. файл extcsd записывал разные, при чтении возвращает один и тот же файл который был записан при первом считывании, то есть он не меняется. еще когда записываешь отдельно файл extcsd программа пишет что все ok типо файл записан и сразу зависает( выдает ошибку). решил просто стереть область extcsd программа не зависла стирание прошло успешно, при включении телевизора лишь одно изменение при подсветке экрана нет полосок ,а так все по прежнему. в общем реальный косяк от производителя или как его там назвать. до этого считывал и перепрошевал Nandы с обходом бэд блоков все успешно нареканий нет действительно востанавливал работоспособность телевизора. а здесь такая засада перед клиентом не удобно до этого хотябы заставка была. этому разработщику за такой косяк набить бы морду. так что будьте осторожны при считывании emmc, отключайте область extcsd в настройках иначе телику хана, если есть у кого информация как исправить положение, прошу поделитесь.
jcai
« Ответ #513 : 16 Января 2020, 03:02:06 »
вот что нашел на  форуме, в подтверждении темы - http://televid-sib.org/index.php?topic=56071.0
"В продолжение этой темы... Навеяло вот чем. В теме выше http://televid-sib.org/index.php?topic=56071.0 сливал дамп с eMMC с LG 49UF8507. После запайки обратно ситуация повторилась, как и с этим SONY! На eMMC жизнь замерла и плата превратилась в кирпич. Начал разбираться, что случилось и вышел на форум украинский дилера по программаторам TNM5000: http://www.willem-ua.com/forum/34-796-2 Проблема получилась один в один. Ниже человек сказал, что TNM при чтении перезаписывает регистр EXT_CSD! Таким образом, дампы, слитые этим программатором корректно, за исключением EXT_CSD. Теперь встал вопрос. где взять эти правильно слитые 512 байт для этого шасси и для LG 49UF8507.
Уважаемые форумчане, может у кого есть слитые дампы для этих eMMC и процессоров?
Для SONY процессор: MT5830DEHJ-BHHAH, eMMC: KLMAG2GEND-B031
Для LG процессор: LGE5331-A1, e-NAND: H26M31001HPR
Нужно правильно сконфигурировать eMMC и уверен, что оба восстанут из пепла эти тела. Если все получится, выложу уже рабочие дампы и продолжу борьбу с производителем TNM5000."
UPD: Проблема с моим LG решилась. Причина превращения в неисправный ТВ после чтения eMMC программатором TNM5000+ это изменение байта: Boot configuration [PARTITION_CONFIG]: 0x00 , Boot from: no boot. До процедуры чтения этот байт был 0х48 (загрузка с Boot1). Самое интересное, прошивка при этом сливается КОРРЕКТНО! Изменение этого байта в регистре EXT_CSD в микросхеме происходит ПОСЛЕ завершения чтения.
Восстановил ТВ с помощью EASY JTAG.
jcai
« Ответ #514 : 16 Января 2020, 03:06:32 »
единственное что смущает BOOT1 и BOOT2 что считанные мною  что скачанные с интернета абсолютно пустые одни нули
PULIMA
« Ответ #515 : 17 Января 2020, 16:02:33 »
Все правильно если загрузка с USER
ACMAL93
« Ответ #516 : 18 Января 2020, 14:19:28 »
Добрый день коллеги наконец научился прошивать еммс в лж лю652 и 673 уже 3 телика заработало использовал версию от 2019 0212
Gasparr
« Ответ #517 : 19 Января 2020, 01:44:41 »
Всем доброго времени суток, получалось у кого нить шить мульт it8586vg (который bga) через разъем клавиатуры?
PULIMA
« Ответ #518 : 20 Января 2020, 15:32:18 »
Мне пока что не попадался такой но думаю проблем не должно быть.
ТОЛЯША
« Ответ #519 : 30 Января 2020, 06:22:32 »
        ccылку для скачивания версии 2019  0212     не дадите?
