Автор Тема: RT809H программатор eMMC NAND SPI NOR EEPROM и др.  (Прочитано 350688 раз)
ranc
« Ответ #180 : 27 Марта 2018, 21:06:06 »
Вышел патч с новой версий софта для программатора - 20180312.
Изменения:
March 12, 2018: F49L320/160;
March 6, 2018: GD25Q64C;
March 2, 2018: When adding EMMC/NAND small files to large-capacity chips, the function of blank space is skipped.
https://yadi.sk/d/nMiVNJ2A3TovRm
Vlad_8216
« Ответ #181 : 01 Апреля 2018, 17:46:43 »
Здравствуйте просьба помочь приобрел программатор rt809h для прошивки Tv (leeco x4 55), очистил emmc, хочу восстановить mboot в консоль выдает только:
UART_115200
AC_ON
MIU0_DQS-OK
MIU1_DQS-OK
MIU2_DQS-OK
BIST0-OK
BIST1-OK
BIST2-OK
При подключении через vga ips определяет, как MST_EXT_SPI #ISP производитель MSTART:
092:  MST main chip ID: 0x0000ЎЈ
093:  -->Frequency auto adjust, rescanning ISP BUS...
094:  Using Mode-A to scan VGA port...
095:  Mode-A cannot identified the circuit board, change line sequence to Mode-D and continue to identifying...
096:  MST main chip ID: 0x0000ЎЈ
097:  MST main chip ID: 0x0000ЎЈ
098:  -->Frequency auto adjust, rescanning ISP BUS...
099:  Mode-D cannot identified the circuit board, change line sequence to Mode-B and continue to identifying...
100:  MST main chip ID: 0x0000ЎЈ
101:  MST main chip ID: 0x0000ЎЈ
102:  Unable to detect memory chip part number, please power off circuit board, after that power it on and operate again.
103:  Mode-B cannot identified the circuit board, change line sequence to Mode-C and continue to identifying...
104:  Using Mode-A to scan VGA port...
105:  MSTAR solution, part number starting with MSTЎўTSUMЎўSEЎўFEЈ¬their program is inside the external SPI flash memoryЎЈ
106:  http://www.ifix.net.cn/thread-14392-1-8.html
107:  The currently selected:MST_EXT_SPI #ISP, capacity: 128Mbits, 16Mbytes.
108:  >------------------------------------OK---------------------------------------< При попытке считать или записать выдает ошибку не понимаю, что не так:
109:  C:\MSTAR-BIN-TOOL-MASTER\MBOOT.BIN
110:  File has been loaded, checksum: 16bits_0x3B6C Ј¬32bits_0xE6A73B6C :
111:  VGA wire mode: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
112:  MST main chip ID: 0x0000ЎЈ
113:  Scan SPI extension interface...
114:  Initialization error
115:
116:  MST main chip ID: 0x0000ЎЈ
117:  Chip is not recognized, please check whether the circuit board is powered on and ISP cable is connected properly or not. If all ok, it maybe the chip is damage.
118:  -->Frequency auto adjust, rescanning ISP BUS...
« Ответ #182 : 02 Апреля 2018, 12:39:13 »
Не тот ты прогер приобрел для этих целей.
Vlad_8216
« Ответ #183 : 02 Апреля 2018, 15:49:39 »
А какой надо?
Morfiys
« Ответ #185 : 03 Апреля 2018, 21:58:27 »
Здравствуйте! Недавно приобрел данный программатор. Начались первые (пробные) попытки чтения прошивки с nand. С двух нанд прошивка считалась, а вот при попытке прочитать nand flash( на фото)[ You must login or register to view this spoiler! ]
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2018, 20:57:02 от PULIMA »
Serghik
  • http://telemaster-tv.ru/
    • Ремонт телевизоров и мониторов. Москва
« Ответ #186 : 03 Апреля 2018, 23:21:18 »
Для работы с ноутбуками меня полностью устраивает.
Биос, мультиконтроллеры,мониторы по SPI нет проблем но с ЕММС лично у меня были проблемы ( про NAND  вообще молчу ) и решено было купить другой программатор.
По отзывам в интернете остановился на Z3X Easy-JTAG  для работы с ЕММС отличный программатор я доволен.
По SPI с ЕММС работает отлично!
Где и как можно приобрести Z3X Easy-JTAG
учитесь ремонтировать хорошо, а плохо и так получится
« Ответ #187 : 03 Апреля 2018, 23:38:45 »
У наших узкоглазых друзей. Неужели в гугле забанили https://ru.aliexpress.com/item/Z3X-Box-Edition-for-Samsung-Unlock-Flash-30-Cables/716912818.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.bnvRhF
Вот ещё советую обратить внимание http://televid-sib.org/index.php?topic=47817.0 Проект молодой но много обещающий.
Aristak
« Ответ #188 : 04 Апреля 2018, 00:03:40 »
Multilanguage version, 20180329 http://www.ifix.org.cn/thread-56912-1-1.html
Можете скачать  *YES* http://dropmefiles.com/z4eyT
PULIMA
« Ответ #189 : 04 Апреля 2018, 01:42:23 »
Сегера ссылку что ты дал на али это не тот программатор.
Вот https://gsmserver.ru/item/boxes-and-dongles/z3x-easy-jtag-with-cables-and-jtag-isp-adapter-5-in-1/
Вот он в новом исполнении быстрее на много! https://gsmserver.ru/item/boxes-and-dongles/z3x-easy-jtag-plus-full-set/
« Ответ #190 : 04 Апреля 2018, 18:53:07 »
Пардон тупанул.
PULIMA
« Ответ #191 : 04 Апреля 2018, 20:55:48 »
По ключу нужно ставит NAND !
ranc
« Ответ #192 : 05 Апреля 2018, 10:43:08 »
Полная версия софта для программатора - 20180329 + ToolChain.
Изменения за 2018 год:
Скачать можно с Гугля.Диска:
https://drive.google.com/open?id=1IwhY8J3cb_lFwL9ky2sCTxLm6zsDb5H0
Распаковывать архиватором 7-zip или новейшими версиями RAR.
ranc
« Ответ #193 : 07 Апреля 2018, 22:54:48 »
Вышел патч с новой версий софта для программатора - 20180405.
Устанавливать поверх уже естановленного софта.
Если используете русский язык, то перед установкой патча сохраните файл RUSSIAN.INI.
New features:
April 05, 2018: Add N25Q00 series
April 04, 2018: Add XM25QH series
April 03, 2018: Add S29GL512R series
https://drive.google.com/open?id=1_cT91Jc_CHqZrtczw24FxrGjMj3eVl0C
ranc
« Ответ #194 : 30 Апреля 2018, 13:38:35 »
Вышла новая версия софта для программатора - 20180425.
Если используете русский язык, то перед установкой сохраните файл RUSSIAN.INI.
Изменения:
The Main software part:
20180425:add MX29GL320 series;
20180424:add S29JL032 series;
       Add file buffer overflow prompts;
20180423:MX OTP algorithm modification;
20180420:V59algorithm modification;
20180419:Add partial NOR flash memory;
20180416:add FM25 series FRAM;
20180414:add GD5F4G series;
20180410:add AT25SF/SST29/RC28F series;
       Add KFG1G16Q2C/LH28F640;
20180409:add FM25V series;
20180405:add N25Q00 series;
20180404:add XM25QH series;
20180403:add S29GL512R series.
В связи с деверсионными действиями оккупантов страны выложено только на Яндекс:
https://yadi.sk/d/cHX3bzdf3UxDAy
divubi2004
« Ответ #195 : 07 Мая 2018, 01:36:49 »
I would need to know if the emmc dump read by zx3 easy jtag can be used on the RT809H programmer.
In particular if the ext file read from z3x can be modified to load it on RT809H
Thank's
PULIMA
« Ответ #196 : 07 Мая 2018, 15:54:13 »
Thank's
Yes, maybe
divubi2004
« Ответ #197 : 08 Мая 2018, 03:07:38 »
Thank's
Yes, maybe
great news! Can you explain to me how?
rz6anh
« Ответ #198 : 09 Мая 2018, 16:31:03 »
кто нибудь шил Микронас программатором RT809H с положительным результатом ?
Владимир01
« Ответ #199 : 16 Мая 2018, 23:08:55 »
 *HELP*Получил RT809H, установил по, а пк не видит его. В программе есть функция удаления/восстановления драйвера - не помогает. Подскажите, что не так.
