Автор Тема: RT809H программатор eMMC NAND SPI NOR EEPROM и др.  (Прочитано 350690 раз)
liwan
« Ответ #300 : 18 Сентября 2018, 00:33:09 »
Дамп такой есть. Теперь нужен дамп считанный с микросхемы после записи и модификаций программатором. Образец чипа для анализа прекрасный.
Щас как дамп считанный выложут... А там и таблица скорректирована с учётом родных и привнесённых бэдов и есс пересчитан. Вот тогда и цена возрастёт и в очередь выстроимся...  *ROFL*
А если серьёзно то, вероятнее всего простой пропуск с компенсацией в конце дампа. Тогда загадка как такое может работать?
« Ответ #301 : 18 Сентября 2018, 00:37:32 »
Утро вечера мудренее. Все "исходники" получил.
Technics66
« Ответ #302 : 18 Сентября 2018, 01:21:22 »
Я уже купил, мне не страшно.  :D.
Телек сегодня погонял практически во всех режимах и проблем и он продолжает работать. Надеюсь программатор всё правильно сделал  ;)
« Ответ #303 : 18 Сентября 2018, 03:39:09 »
Итак.
1. Данные попадающие на ББ записываются в следующий, как и ожидалось.
2. Сдвиг "накапливается" до пустых блоков в исходнике. Это интересно, похоже на "анализ".  :ab: Плохо когда подряд идут несколько ББ. "Выравнивание" пары ББ "затянулось" почти на 200 блоков.
3. ТББ просто копируется.  :(
Вывод неоднозначный. Возможно, чуть лучше чем просто пропускать ББ, делая "дыры" в записанном дампе. Не знаю как себя ведут ProMan or ENTT, при "пропуске (не обходе) ББ" во время записи.  *PARDON*  Возможно похоже.
Пользователей RT809H много, будем наблюдать, а обладатели собирать отзывы.
Technics66, спасибо за беспокойство и лишние телодвижения.
Время всё расставит на свои места.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2018, 18:00:51 от artur008 »
vlad-fad
« Ответ #304 : 18 Сентября 2018, 13:29:06 »
Свежий релиз софта https://yadi.sk/d/vhZQ6lZWALgyBQ
Hermes
« Ответ #305 : 27 Сентября 2018, 00:02:07 »
merkyrio почему у него не получилось? http://televid-sib.org/index.php?topic=49917.msg136823#msg136823
« Ответ #306 : 29 Сентября 2018, 03:22:59 »
 RT809H-20180927-Patch
merkyrio
    • СпецТехноРемонт
« Ответ #307 : 02 Октября 2018, 01:57:49 »
У меня то же только с этим дампом работает. И что? Сегодня ещё два поднял. Проверил с десяток приложений в смартхабе, все работает. Кстати, Обнаружил серьезный косяк в работе программатора. С рабочей материнки от Филипса решил снять дамп. На жёстком диске компьютера оказалось маловато места, но программатор все равно успешно считал и верифицировал, только размер дампа оказался не 1 ГБ как должно было быть, а 40 Мб , И нанд после этого не заработала. Пришлось искать рабочую прошивку, плата восстановилась. Отделался лёгким испугом. Когда освободил место на диске то все нормально считалось и записалось. Вот такой фокус учудил программатор. То есть он при не достатке места не выдает никаких предупреждений, и при этом перезаписывает без разрешения часть нанды.
« Ответ #308 : 02 Октября 2018, 03:45:41 »
Программатор обходит обходы.  :ab:
merkyrio и остальные, пишите номера ББ в чипе.
Hermes
« Ответ #309 : 02 Октября 2018, 11:42:38 »
Должно с любым работать. Дамп приходится подбирать, когда не возможно обойти бб.
merkyrio
    • СпецТехноРемонт
« Ответ #310 : 02 Октября 2018, 12:44:45 »
Когда не возможно было обойти бб и с этим дампом не работало.  Вас почитаешь, такое ощущение что вы разрабатывали по для Самсунга и вот все все знаете как и что должно там работать. Но никому не скажите.
Hermes
« Ответ #311 : 02 Октября 2018, 13:00:08 »
Вы сами заблуждаетесь и других в заблуждение вводите своей некомпетентностью. А когда Вам говорят, давайте проверим, разберёмся - отмалчивайтесь.
В принципе и так понятно, что китайцы туфту сотворили с обходом -  Ответ 303.
Если работа с плохими блоками реализована правильно, то запишется любой дамп.
Когда один дамп пишется, другой нет, то это значит что реализован алгоритм "Удача"
merkyrio
    • СпецТехноРемонт
« Ответ #312 : 02 Октября 2018, 13:12:14 »
Я  и не утверждал, что они правильно сделали, я не знаю как правильно. Я лишь сообщил что по факту новая версия по делает, то что раньше не делала. Уже на нескольких ТВ проверено. Если это удача то я очень удачный человек.
Sirius 777
« Ответ #313 : 04 Октября 2018, 21:33:31 »
UE40D6100SW
GENOA_S_3D_EU
bn41-01604C
eMMC -SDIN5D2-2G
Подключаюсь по этой схеме от snegur02(рис 1), получается такая картина(рис2), подскажите что не так делаю? Обычно такая ошибка когда отсутствует дополнительное питание?Тут я вижу и подключаю только одно ,3.3 вольта на дросель BD1301
merkyrio
    • СпецТехноРемонт
« Ответ #314 : 05 Октября 2018, 00:20:13 »
По даташиту два питания нужно, правда одно из них 1.8 или 3.3 может быть. От чего зависит, не пойму. А питание откуда подаешь? Я обычно запитываю штатным с материнки и выпаиваю резисторы по линиям cmd и clk , что бы процессор не мешал.
Sirius 777
« Ответ #315 : 05 Октября 2018, 00:22:01 »
3,3 от внешнего источника, 1.8 не могу найти куда кинуть
Sirius 777
« Ответ #316 : 05 Октября 2018, 00:25:01 »
Вот ещё sezl выкладывал, дросcель BD216 не могу найти , и ресет не пойму.что с ним делать?
merkyrio
    • СпецТехноРемонт
« Ответ #317 : 05 Октября 2018, 00:26:56 »
1.8 не надо, судя по распиновке на плате vcc и vccq соединены, значит 3.3. Попробуй отсоединить от процессора линии.
Sirius 777
« Ответ #318 : 05 Октября 2018, 00:34:02 »
Откинуть получится только CLK, остальные на прямую завязаны с процом, откинул CLK не помогло, может из за проца такое быть?
merkyrio
    • СпецТехноРемонт
« Ответ #319 : 05 Октября 2018, 00:45:03 »
Когда не получается законнектится, я осциллографом смотрю не проседает ли сигнал. Если на каких то проседает то отсоединяю от внешнего мира.
