Автор Тема: RT809H программатор eMMC NAND SPI NOR EEPROM и др.  (Прочитано 350675 раз)
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #680 : 24 Августа 2020, 17:58:10 »
muhammad25
Переустанови на более раннюю версию , чтобы выяснить причину , софтовая или аппаратная
muhammad25
« Ответ #681 : 24 Августа 2020, 18:17:27 »
muhammad25
Чуть ли не все версии попробовал уже. К сожалению не помогает(. Как так вышло даже не могу понять. Он просто лежал без дела месяц примерно. До этого 5-7 раз прошил микросхем разных.
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #682 : 25 Августа 2020, 13:10:39 »
muhammad25
Покажи скрин  оболочки при подключении , и как он у тебя обозначен в диспетчере
florintv
« Ответ #683 : 01 Сентября 2020, 21:01:34 »
Поле, обведенное красным, необходимо снять
goric
« Ответ #684 : 06 Сентября 2020, 14:51:35 »
возможно ли снять логи, чекрез терминал, этим программатором, в нете нашел
-"на разьеме ISP RT809H есть контакты RX,TX,земля.Подключаешь их к майну к тем же контактам TX,RX,земля.Через КНОПКУ дополнительное ПО запускаешь SECURE_CRT(если разберешся с китайским языком).Я использую TERATERM(есть множество других терминальных прог. которые необходимо вписать в дополнительное ПО).Если в аппарате TX,RX подведены к разьему VGA ISP то можно и через него но через стороннюю терминальную прогу которую необходимо вписать в ПО RT809H.-"
-  *WALL**но так и не понял, как стороннюю программу, поженить ПО RT809H
в пункте утилит, выбираю Дополнит. ПО и высвечивает заставка(фото), как запустить- SECURE_CR :fool:
rammer
« Ответ #685 : 06 Сентября 2020, 18:23:31 »
возможно ли снять логи, через терминал, этим программатором, в как запустить- SECURE_CR :fool:
SECURE_CRT всего  лишь  терминальная программа ...
Я же использую PuTTY , можно использовать любую терминальную программу .
Первым делом  заходим в диспетчер устройств своего  компьютера и смотрим какой номер назначен COM-порту твоему программатору , затем запускаем терминальную программу и выставляем в ней  этот номер COM-порта (в моём случае это COM3).
Выставляем скорость 115200 , тип соединения SERIAL .
Так же заходим в настройки Журнала и выставляем галки как  на моём скрине .
Дальше  начинаем работать .
Всё выше сказанное относится так  же к  SECURE_CRT ,  ниже скрин с  её настройками и  работа .
P/S: для тех кто ни разу не подключался терминалом  , обращаю внимание , что приёмник =RX должен соединяться с передатчиком =TX !
citcnet
« Ответ #686 : 07 Сентября 2020, 11:18:30 »
« Ответ #687 : 07 Сентября 2020, 16:03:00 »
Добавлю сюда
NEW_UPDATE_RT809H_20200906_ENG
citcnet
« Ответ #688 : 09 Сентября 2020, 11:10:30 »
Propretor
« Ответ #689 : 09 Сентября 2020, 13:43:43 »
А что нового?
citcnet
« Ответ #690 : 10 Сентября 2020, 13:29:22 »
I guess some bugs were fixed in the previous update only
ranc
« Ответ #691 : 13 Сентября 2020, 14:27:13 »
Вышла новая версия софта для программатора RT809H - 20200908.
Изменения:
Скачать можно с Гугля.Диска:
https://drive.google.com/file/d/1kK531jw8Zsz_xDhddWxhtFaW58oH_7vF/view
ranc
« Ответ #692 : 14 Сентября 2020, 21:39:25 »
Вышла новая версия софта для программатора RT809H - 20200910.
Изменения:
https://drive.google.com/file/d/1ajY91YM-aEJ5DdPd7Tow4XXfuaxmLKlr/view
IYuriI
  • Yuri
« Ответ #693 : 15 Сентября 2020, 14:19:56 »
Добавили:
[Menu]
str00000211 = Verification Option
str00000212 = Fast Verification
str00000213 = Fast + Full Verification
Перевел как:
str00000211 = Варианты верификации
str00000212 = Быстрая верификация
str00000213 = Быстрая + полная верификация
Yuri
goric
« Ответ #694 : 21 Сентября 2020, 23:07:41 »
rammer спасибо за подробный отчет, скачал прогу, как у Вас, все настройки ввел, как описано, а подключения нет.Нужно ли в программе RT809 настраивать, на Вашей фото, оболчке все пункты подписаны, а на моей. только цифры., или оно роли не играе
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2020, 00:13:15 от goric »
yurr73
« Ответ #695 : 25 Сентября 2020, 19:59:30 »
Здравствуйте не  могу разобраться  с EMCC    подключал  по ISP проводами подпаялся к микросхеме . чтение не идет . 3.3 вольта брал с  USB  порта через кренку . пробовал  подпаиватся к плате  ошибка такая же .  до этого прошивал только нанды и спишки . программатор RT809H
 После "Считывание" появится "Сохранение" в диалоговом окне, после "Запись" появится "Открыть" в диалоговом окне.
007:  Текущий выбор:EMMC_AUTO_ISP
008:  Вы выбрали БЫСТРЫЙ режим, он будет пропускать идентификацию и использовать совместимый с общим большинством производителей алгоритм записи.
009:  http://www.ifix.net.cn/thread-53130-1-1.html
010:  Загружаем в устройство алгоритм программирования......
011:  Algo update OK
012:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
013:  VCCIO: 3.3V
014:  Read timeout.
015:  VCCIO: 3.3V
016:  Read timeout.
017:  VCCIO: 3.3V
018:  Read timeout.
service2
« Ответ #696 : 25 Сентября 2020, 20:20:39 »
А ЕММС в плате работает от 1,8 или 3,3 В?
Просадку по питанию смотрел осциллом ?
Кварц проца коротил ?
Иногда надо отрезать шины от проца - мешает проц...
Почему сразу выбрал быстрый режим ? Я бы учился на медленном...
yurr73
« Ответ #697 : 25 Сентября 2020, 20:28:01 »
кварц не коритил  .  убрал резюки по DO  CLK  CMD  стала другая ошибка
027:  VCCIO: 3.3V
028:  CSD CRC error: 3D-7F
029:  Error code : 1 , http://www.ifix.net.cn/thread-94096-1-3.html
service2
« Ответ #698 : 25 Сентября 2020, 20:41:02 »
По CMD, D0 должна быть подтяжка +.
Проверь что ты убрал.
А на остальные вопросы не хочешь отвечать ?
ShVF1970
« Ответ #699 : 25 Сентября 2020, 23:17:37 »
Прошивку PIC-ов не восстановили? Не могу прошить PIC16F628A, выводит "Файл загружен, контрольная сумма: 16bits_0xC368 Ј¬32bits_0x003CC368 :
043:  Выровнять по нижнему краю ZIF.
044:  С контактами все в порядке. Продолжаем!
045:  ChipID: 0x7C0, Version: 0x0
046:  Старт записи микросхемы......
047:  Автоматическая очистка.
048:  Очистка завершена. Заняло 0.177 сек.
049:  Старт записи.
050:  Запись завершена. Заняло 9.613 сек.
051:  Автоматическое сравнение.
052:  Ошибка сравнения микросхемы, стартовая позиция: 0x4200.
053:  Сравнение не удалось. Заняло 1.011 сек.
054:  Запись не завершена, операции прерваны."
и так на двух микросхемах.
