Автор Тема: RT809H программатор eMMC NAND SPI NOR EEPROM и др.  (Прочитано 350670 раз)
« Ответ #280 : 12 Сентября 2018, 01:40:57 »
 *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL*
При верификации записанного найден блок, содержимое которого "критически" не совпадает с данными в дампе. БРАВО!!!
Информации "выше крыши". Анализировать дамп нужно ДО ЗАПИСИ.
Я нашёл у кого проверить ваше чудо. Потом как-нибудь отпишусь.
merkyrio
    • СпецТехноРемонт
« Ответ #281 : 12 Сентября 2018, 02:00:40 »
А какую информацию ещё нужно? Программатор говорит - эта микросхема работать не будет давай другую. И в proman так же было, не знаю как сейчас. Артур, ты все как уж извиваешся. Спрашивал у меня дамп показать где такое было, тебе показали, ты тут же перевел тему на анализ данных. Причем тут анализ, программатор не умел тогда анализировать, просто видит что в Бб пишутся не ff значит не заработает, а если в Бб одни ff ки запишутся, то все ок, чего тут анализировать.
« Ответ #282 : 12 Сентября 2018, 02:51:52 »
Два лога. В одном есть верификация, а в другом при "обходе ББ" - НЕТ. Зачем, там "усё правыльно - чэсное кытайськое". Супер программатор.  *ROFL*
025:  Start writing...
026:  Algorithm equal to : Skip Bad Block and Data Realign
027:  Bad block is locatedЈєBlock 353 , Skipped.
028:  Bad block is locatedЈєBlock 1775 , Skipped.
029:  Bad block is locatedЈєBlock 2073 , Skipped.
030:  Skip Bad block Failure, 1.
031:  Write and verify success.
032:  Elapsed time: 469.2 secondsЈ¬average speed of 9773080 bytes/sec.
033:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
017: Start writing...
018: Write successfulЈ¬Elapsed timeЈє585.7 secondsЎЈ
019: Auto verifying...
020: 260600 bytes verification is inconsistent.
021: exceed 1 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє72 pages
022: exceed 4 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє58 pages
023: exceed 24 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє0 pages
024: Have critical data in 1 bad blocks, please change another chip and override it. The current chip can be used in other circuit board.
025: Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє1057 secondsЎЈ
026: Elapsed time: 1643 secondsЈ¬average speed of 2753796 bytes/sec.
027: >------------------------------------OK---------------------------------------<
merkyrio, у Вас же всё работает так как Вам нужно. Чего обсуждать?   :D
И о ProMan'е. Вот лог правильного программатора не умеющего "обходить ББ". В нём всё идеально правильно, ничего лишнего и всё есть. Каждая строчка на своём месте и несёт нужную информацию.
merkyrio
    • СпецТехноРемонт
« Ответ #283 : 12 Сентября 2018, 03:32:10 »
Да вообщем то Артур ты прав, не чего обсуждать. Пока только небольшое подтверждение моих слов в которые ты не веришь только потому что тебе надо втюхивать свой товар, что у тебя если честно плохо получается. До общения с тобой у меня было больше желания купить ENTT чем сейчас, хотя понимаю что от твоих слов его свойства не зависят.
merkyrio
    • СпецТехноРемонт
« Ответ #284 : 12 Сентября 2018, 03:37:25 »
Про логи. Первый на новой версии ПО, где реализован обход бб и нанда успешно записалась и работает по сей день. Второй на предыдущей где программатор не может обойти и предупреждает об этом.
« Ответ #285 : 12 Сентября 2018, 11:10:32 »
1. Покажите посты, где я рекламирую ENTT? В этой теме я о нём не говорю, потому что это программаторы разного уровня при работе с НАНД. "Обход ББ" в RT809H это попытка "что-то" сделать, далёкая от завершения и понимания сути проблемы.
2. Что Вы подразумеваете под "свой товар"?
3. Я ссылаюсь на более простой ProMan только потому, что действия с чипом и дампом, которые он выполняет прогнозируемы и их легко объяснить. И он прекрасно справляется.
4. Вам с любым программатором НАНД будет тяжело. Вы не вникаете в суть процесса и вас таких много. Это все те, кто остановился на RT809H. "Не работает с K9GAU08G0E, буду платы менять или прошитые чипы покупать," - так и сидите ровно: "Когда же китайцы допилят?"  *PARDON*
merkyrio
    • СпецТехноРемонт
« Ответ #286 : 12 Сентября 2018, 13:21:05 »
Артур, ты упорно не хочешь видеть правды - он работает с это нандой. И раньше работал, но без обхода. Proman я тогда продал, потому что именно с ней он не работал. Ни одной материнки лично я ещё не заменил. Только по этой причине я до сих пор не приобрел entt и другие. Судя по твоему интересу к rt809h, китайцы всё-таки допилили.
« Ответ #287 : 12 Сентября 2018, 15:22:42 »
Вы как путин, игнорируете часть заданных вопросов, поэтому по чуть-чуть.
1. Скажите где брали дамп, которым пользуетесь?
merkyrio
    • СпецТехноРемонт
« Ответ #288 : 12 Сентября 2018, 15:49:47 »
Дамп брал на кенотронтв. Другие дампы которые пробовал, не подошли. Предвижу Ваши восторги по поводу - "Другие не подошли! Он не умеет анализировать!"
« Ответ #289 : 12 Сентября 2018, 16:43:27 »
Ты "балабол". Вот указанный дамп и твой чип с шестью ББ (2073 не в счёт).
HW BadBlock (CE0, 353) не содержит данных!
HW BadBlock (CE0, 1439) не содержит данных!
HW BadBlock (CE0, 1467) не содержит данных!
HW BadBlock (CE0, 1484) не содержит данных!
HW BadBlock (CE0, 1485) не содержит данных!
HW BadBlock (CE0, 1775) не содержит данных!
Зачем обход если все ББ не имеют данных? Балабол, как этот чип мог не работать?
Что "обходил" RT809H?
Сейчас вот обход добавили. Со временем может допилят, но тогда и цена взлетит.
Так кто и что тут продвигает. Ты когда появился и где был до этого? Исчезни рекламщик.
merkyrio
    • СпецТехноРемонт
« Ответ #290 : 12 Сентября 2018, 16:58:12 »
Собака лает, а караван идёт.  :br:
AxL_R
« Ответ #291 : 13 Сентября 2018, 02:56:55 »
AxL_R, это что? Где ББ чипа? Вы б почитали чего-нибудь, прежде чем постить бред.
024 строка, то о чем я писал.
Понеслась... \m/ "моё кунг-фу.." Меркулио всё верно расписАл про "пЕрдупреждал" на старой версии. Далеко не на всех чипах такое вываливалось. Да, детект бб я не делал.  Я и так давно знаю сколько их там и где. Исправлюсь. И с верификацией. Тот же чип на новой версии.
012:  Chip pins contact is detected OK.
013:  TotalPageNum: 0x40E00,PageNumInBlock: 128,PageSize: 8628
014:  Chip ID verification OK.
015:  TotalBlockNum: 2076
016:  detected 10 Bad block.
017:  Bad block is locatedЈє712, 823, 824, 1489, 1490, 1588, 1698, 2014, 2033, 2073,
018:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
019:  Chip pins contact is detected OK.
020:  TotalPageNum: 0x40E00,PageNumInBlock: 128,PageSize: 8628
021:  Chip ID verification OK.
022:  Start writing chip......
023:  Auto erasing...
024:  Erase successfulЈ¬Elapsed timeЈє0.233 secondsЎЈ
027:  Bad block is locatedЈєBlock 712 , Skipped.
028:  Bad block is locatedЈєBlock 823 , Skipped.
029:  Bad block is locatedЈєBlock 824 , Skipped.
030:  Bad block is locatedЈєBlock 2073 , Skipped.
031:  Skip Bad block Failure, 1.
032:  Write and verify success.
033:  Elapsed time: 383 secondsЈ¬average speed of 11972705 bytes/sec.
034:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
035:  Chip pins contact is detected OK.
036:  TotalPageNum: 0x40E00,PageNumInBlock: 128,PageSize: 8628
037:  Chip ID verification OK.
038:  Start verifying chip......
039:  5815 bytes verification is inconsistent.
040:  exceed 1 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє54 pages
041:  exceed 4 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє36 pages
042:  exceed 24 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє0 pages
043:  >------------------------------------OK---------------------------------------<  5кБ, а не 200. Да, новую мульку китайцы добавили. Это хорошо. Может когда нить и до оненанд доработают,если вообще к тому времени это нужно будет. Они больше в сторону айфонов его допиливают.  Во всяком случае для нанд и еммс мне лично больше ничего не нужно. Чип,кстати, данный конкретный вполне работает в D55. Приложения, фильмы с флешки. Задача железки считать и записать, а поработать с данными можно и другими сторонними средствами. И не пойму чего artur008 разошелся :aggressive: - каждый может как он хочет. Платами менять тоже резон когда у производителя оная плата меньше 250 р. В конце концов тема - "RT809H программатор.." А "artur008:   3. RT809H....По третьему - лотерея, как всё китайское. Не имею. "
« Ответ #292 : 13 Сентября 2018, 03:06:34 »
Дамп какой?
AxL_R
« Ответ #293 : 13 Сентября 2018, 03:27:48 »
Дамп какой?
Это ко мне вопрос ? Дамп тот же самый. 1017.1 "кривая". На рабочем ноуте версия старая - могу всё с нуля воспроизвести. А вот сюда в форум  с него не смогу писАть.  Только читать.
« Ответ #294 : 13 Сентября 2018, 04:13:49 »
Где брали дамп?
Hermes
« Ответ #295 : 13 Сентября 2018, 12:57:52 »
Так мы о нём и говорим.
Просто приложите два дампа. Тот который пишите и считанный после записи. И вопрос будет закрыт.
Technics66
« Ответ #296 : 15 Сентября 2018, 23:56:21 »
Начитавшись страшилок про RT809H и обход BB а так же принципы их обхода всё таки решился взять RT809H. До этого обходился без нормального программатора но периодически возникала необходимость в нём. Последней каплей в принятии решения о приобретении его было просьба знакомого починить телевизор Samsung на платформе D5500 с проблемой перезагрузки при включении. Программой 20180732 считал содержимое флешки
Затем обновил до версии 20180906 и сделал проверку на Bad block
Затем прошил дамп скаченный из интернета (вроде как без BB) и телек ожил.
Полное тестирование телевизора пока не проводил но надеюсь проблем не будет.
« Ответ #297 : 16 Сентября 2018, 00:39:55 »
Где брали дамп?
Technics66
« Ответ #298 : 16 Сентября 2018, 01:22:05 »
Где-то на http://remont-aud.net. Точную ссылку сейчас не могу найти но есть ссылка на Я.диск с которой скачивал и если надо могу Вам кинуть в ЛС. Прямую ссылку сюда не буду писать т.к. это не совсем этично, а для вас эта ссылка думаю не имеет особой ценности т.к. у вас этих рабочих дампов очень много а для анализа ситуации будет полезна.  ;)
« Ответ #299 : 16 Сентября 2018, 01:50:25 »
Дамп такой есть. Теперь нужен дамп считанный с микросхемы после записи и модификаций программатором. Образец чипа для анализа прекрасный.
