Автор Тема: RT809H программатор eMMC NAND SPI NOR EEPROM и др.  (Прочитано 350674 раз)
« Ответ #60 : 24 Марта 2017, 02:41:03 »
Не могу понять пишет ли в eMMC EXT_CSD и RPMB ? ( все галки стоят )
У меня получается записать только user и BOOT1 BOOT2
А мне нужно записать EXT_CSD
BOOtы, случаем, не пустые, и какого размера?
PULIMA
« Ответ #61 : 24 Марта 2017, 14:01:20 »
Начну с начала.
Умерла eMMC в планшете нашел замену и полный дамп с планшета.
Записываю со всеми галками и потом считываю назад что записал так вот сходится только BOOT Ы и user а EXT_CSD и RPMB не сходятся остались теми же что и до прошивки!
eMMC одинаковые
рабочая с донора
vladislav_
    • Garant-Gulaypole
« Ответ #62 : 24 Марта 2017, 19:31:13 »
у меня аналогичная история только с  WELTREND , я так понял, что не особо стоит доверять всем действиям RT809H. То что он пишет в логе в своём буфере совершенно не соответствует его действиям .....
« Ответ #63 : 24 Марта 2017, 20:28:46 »
А что там шить размер такой же как и в родном выстави.
vladislav_
    • Garant-Gulaypole
« Ответ #64 : 24 Марта 2017, 21:12:53 »
vornst - ты шил?  Покажи тогда где его выставить и как ?
« Ответ #65 : 24 Марта 2017, 21:21:12 »
Какой размер прошивки WILTREND скажи? почитай http://remont-aud.net/forum/119-29161-1
vladislav_
    • Garant-Gulaypole
« Ответ #66 : 24 Марта 2017, 22:03:21 »
WT61P807  64 Kb
я в курсе как и чем работать с Weltrernd, касаемо RT809H - непонятно что с ним делает , если по сути то только чтение ....
лог чтения
лог попытки записи другой прошивкой
Hermes
« Ответ #67 : 25 Марта 2017, 19:04:53 »
с разделом rpmb на сегодняшний день ни один программатор работать не умеет.  по поводу ext csd - там меняется 1-2 байта, целиком сходится они не будут.  по хорошему должна быть возможность выставлять эти значения вручную.
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #68 : 25 Марта 2017, 19:17:04 »
Rt809H - ещё "сырой" и поддержка не какая... *WALL*
Личное... :-)
ranc
« Ответ #69 : 07 Апреля 2017, 10:09:22 »
06.04.2017 вышло обновление софта.
Изменения:
Increased 16bit 1.8V NAND NW267 (Grand Cherokee);
Add POS machine commonly used BGA package MCP / NAND chip off-line reading and writing algorithm;
Add WINBOND SPINAND offline read and write algorithm;
Add 16bit NAND offline read and write algorithm;
EMMC SANDISK part of the model off-line algorithm correction;
EMMC ISP 8G and above capacity algorithm correction;
Add some Samsung old model NAND algorithm;
Increase part of the NOR flash model;
Fixed 25 OTP and pin detection.
Скачать можно с официального сайта.
Или с зеркала: http://rgho.st/7mPjNxzTd
PULIMA
« Ответ #70 : 07 Апреля 2017, 22:17:07 »
мдааа..... а про работу с плохими блоками забыли сделать ?
Что то мне все больше и больше не нравится этот программатор....
ranc
« Ответ #71 : 07 Апреля 2017, 22:39:08 »
Обещали сделать. Ждём-с...
« Ответ #72 : 20 Апреля 2017, 00:34:17 »
Пара замечаний по новому софту:
     Добавили кнопку определения БЕДов. Если хочешь похерить все данные в микросхеме ЖМИ
     Спи автоматом определяются только если она установлена первым выводом к концу колодки.
Вообщем чем дальше в лес.....
PULIMA
« Ответ #73 : 20 Апреля 2017, 13:59:49 »
не знаю как вы а я для eMMC и NAND ищу другой программатор.
с NAND пока не будет обход плохих плоков нет уверенности что залитый дамп заработает.
С eMMC у меня вообще полная жо.... считал около 20 майн тв eMMC и сохранил.
Так вот половина моих дампов просто забита НУЛЯМИ!! почему так получалось непонятно и прогер ничего даже не ругнулся!
На днях нужно было прошить eMMC ТВ прошил своим дампом что считал с рабочего майна так ТВ как показывал логотип так и показывал!
Решил что дамп кривой скачал  другой тоже самое!
решил прошить у друга ( не своим дампом рисковать не стал ) у него Z3X PRO.
Прошил и вуаля ТВ завелся и уже третий день на тесте полет нормальный!
Почему так непонятно!
Лично для меня этот "программатор" не то что сырой с работай eMMC и NAND а просто бессмысленная дорогая игрушка!
Да и еще не смог прочитать и прошить по GENESIS_EXT_SPI #ISP а вот мой старенький RT809F на ура прочитал и прошил монитор!
Это все мои мысли может мне просто попался брак.
« Ответ #74 : 20 Апреля 2017, 15:40:17 »
PULIMA Я считываю дамп NAND 2 программаторами  TNT 5000,  RT809H, проверял в редакторе один в один. Зашивал и тем и другим  все работает. Вполне возможно косячит RT809H у тебя, или с настройками что то. И eMMC считывали и зашивали.
PULIMA
« Ответ #75 : 20 Апреля 2017, 18:48:33 »
Заметил вот что!
Когда я выбираю EMMC AUTO то у меня сразу появляются напряжение на VCCQ - 1.56 VCC - 1.55 у всех так ?
Нажимаю читать и все напряжения поднимаются но!!!! VCCQ - 2.44 ( при выборе 1.8v и 3.3v ) VCC - 3.25v поэтому использую внешние 3.3 и 1.8 на двух стабилизаторах питание беру с USB.
Нет времени разбирать и смотреть что не так да и еще схемы нет  >:(
Про NAND почти не работал еще ничего сказать не могу но работы с плохими блоками нету и это очень плохо!
Я больше склоняюсь к браку моего программатора....
клён
« Ответ #76 : 20 Апреля 2017, 23:09:25 »
 PULIMA, вот посмотри, здесь как раз о питании говорят http://remont-aud.net/forum/90-67001-17
PULIMA
« Ответ #77 : 20 Апреля 2017, 23:35:50 »
Спасибо я как раз это все и читаю :-)
PULIMA
« Ответ #78 : 03 Мая 2017, 23:38:48 »
очередное обновление
И снова ни слова про плохие блоки нанд
fregat7
« Ответ #79 : 11 Мая 2017, 17:29:26 »
Добрый день!Брал программатор для работы с Nand с двумя адаптерами под 48 pin и 56 pin. Под spi flash переходника нет.Называется сэкономил.Есть только прищепка с китая.Использую её с своими программаторами Тритон и Postal.Ребята подскажите у кого есть переходник под spi flash в какую группу в основном разъеме программатора он вставляется.Нужна схема для работы с spi flash.Перепробовал разные варианты пишет что микросхема чистая или неверно подключены контакты.С микросхемами nand работает без проблем.Заранее спасибо.Может есть где информация но я не нашел.RT809H у меня всего как 3 дня.
