Автор Тема: RT809H программатор eMMC NAND SPI NOR EEPROM и др.  (Прочитано 350685 раз)
AxL_R
« Ответ #400 : 12 Декабря 2018, 14:39:04 »
Я сталкивался с отвалом. Ведёт себя так же как при слёте ПО.
и слетает через разные промежутки времени после прошивки даже самым правильным дампом в самую- самую нанду. Hermes, как часто ? "Ходят слухи", что можно попробовать проц не паять только если текстолит под ним цвет не изменил. Совсем.  :-[ Всё остальное... sems 21, 30 - 100%
Hermes
« Ответ #401 : 12 Декабря 2018, 15:57:25 »
Нет, не слетает. Просто перезагружается.
Слетает, потому что прошито неправильно.
Так как я уже не раз объяснял, что значит  правильно/неправильно, то повторяться не буду.
AxL_R
« Ответ #402 : 12 Декабря 2018, 17:57:24 »
ГуД. Буду иметь в виду, что есть и такое мнение. Опять же - QFU..
дЫк.. а я и не спрашивал... *PARDON* Пока всего хватает. Прост поднакопилось плат на  почти два десятка D-ки, F-ки, LF-ки с  LJ-ками. А настроения катать нету. :nea:
Hermes
« Ответ #403 : 12 Декабря 2018, 19:52:43 »
а стоило бы
тогда таких вопросов
не было бы.
« Ответ #404 : 12 Декабря 2018, 20:03:57 »
Когда будет про RT809H? 11 постов оффтопа. >:(
По K9GAG08U0E решение не в теме про данный программатор.
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #405 : 12 Декабря 2018, 23:47:19 »
Бесполезно объяснять !!!
 *PARDON*
AxL_R
« Ответ #406 : 13 Декабря 2018, 00:01:58 »
"Как часто" - это про шары и реболл. А про "слетает" - это не вопрос. Перепроверено давно. Ну, перелил я нанду D5520 (RT-шкой шоб по теме булО), а хдмиаев - йок. Сунул готовую плату, а эту только сегодня перекатал.  LD55(T?) - кварц начинал генерить, если угол LGE21?? ногтем прижать. Шить ничего не пришлось. Отвалилось ещё на гарантии. и т.д. и т.д. RT-хой на неделе точно не шил. Тулсу вообще забыл когда доставал :unknw:
vlad-fad
kostyk
« Ответ #408 : 18 Декабря 2018, 23:23:54 »
   Коллеги,большая просьба помогите найти информацию ( вернее фото и ссылку на алиэкспресс ) о приспособлении для проверки прошивки нанд флеш в адаптере TSOP-48  через шлейфы и разъемы.Заранее спасибо.
savtv
« Ответ #409 : 19 Декабря 2018, 00:12:33 »
По моему это оно. Можно поискать дешевле на тао иле ебей но как вариант. https://ru.aliexpress.com/item/NAND-Flash-Eraser-DIY-Kits-Flash-TEST-SORT-Kits-FFC-FPC-24-PIN-Connector-UFD-Eraser/32800216166.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.423.3bca3c00KbJ2d8&dp=7dc2b22686357bf41f4b2b78b1421ea1&af=90289&cv=47843&afref=https%253A%252F%252Fletyshops.com%252Fview%252F13366481%253Fext_referrer%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fru.aliexpress.com%25252Fitem%25252FNAND-Flash-Eraser-DIY-Kits-Flash-TEST-SORT-Kits-FFC-FPC-24-PIN-Connector-UFD-Eraser%25252F32800216166.html%25253Fspm%25253Da2g0s.13010208.99999999.423.3bca3c00KbJ2d8%2526utm_source%253Dextension%2526utm_campaign%253Dpartner_info%2526utm_term%253Dchrome&mall_affr=pr3&dp=7dc2b22686357bf41f4b2b78b1421ea1&af=90289&cv=47843&afref=https%253A%252F%252Fletyshops.com%252Fview%252F13366481%253Fext_referrer%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fru.aliexpress.com%25252Fitem%25252FNAND-Flash-Eraser-DIY-Kits-Flash-TEST-SORT-Kits-FFC-FPC-24-PIN-Connector-UFD-Eraser%25252F32800216166.html%25253Fspm%25253Da2g0s.13010208.99999999.423.3bca3c00KbJ2d8%2526utm_source%253Dextension%2526utm_campaign%253Dpartner_info%2526utm_term%253Dchrome&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1545152991081&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=3108a7c5339d4a2abaddaf62f973f7bd-1545152991081-01121-VnYZvQVf&terminal_id=a7d2d4e276a044d6888bc9add1b92f95
kostyk
« Ответ #410 : 19 Декабря 2018, 00:58:18 »
   На сайте был еще один вариант.Он как раз то что меня интересует.
« Ответ #411 : 19 Декабря 2018, 01:39:54 »
Ещё вариант был в разделе:- "Proman NAND/NOR programmer" (Ответ #646)стр.33 и (Ответ #723)стр.37
shavket_90
  • Shavket
« Ответ #412 : 20 Декабря 2018, 22:13:05 »
Ребята помогите тут такая проблемка VCCIO: 3.3V
038: eMMC OCR: C0FF8080
039: eMMC CID: 150100344650443352024A84B4BF82
040: eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E4040
041: Chip ID:00010015,Chip Name:4FPD3R
042: Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=512KB.
043: C:\Users\Шавкет\Desktop\EMMC_AUTO_ISP_204\EMMC_AUTO_ISP_255\EMMC_AUTO_ISP_255
044: Стар?чтен? МС......
045: .EXT_CSDСчитывание завершен? дамп сохранен.
046: .BOOT1Считывание завершен? дамп сохранен.
047: .BOOT2Считывание завершен? дамп сохранен.
048: .Начато считывание ?сохранение област?пользовательских данных, ждит? он?большого размер?..
049: CRC error @ 236 : 0xEF8E - 0x6C21 пробовал на разных платах код ошибки везде разные не могу понять
050: Error code : 1
Ruzservis
psix
psix
« Ответ #415 : 21 Декабря 2018, 18:02:13 »
Именно. *YES*
« Ответ #416 : 21 Декабря 2018, 18:07:38 »
psix
« Ответ #417 : 21 Декабря 2018, 18:53:39 »
У чела шнурок свистел.
Согласен!  Его я сразу поменял  :-[  "фуфловый"  оказался. Взял от нового самсуя-принтера.  *DRINK*
daiv
« Ответ #418 : 23 Декабря 2018, 14:01:20 »
Добрый день хотел спросить назначение разъема "HMI EXT"
ranc
« Ответ #419 : 23 Декабря 2018, 14:16:36 »
Из документации: HMI is reserved man-machine port, also be used by the footprint chip of TSOP56, BGA64, etc.
Грубо говоря - дополнительный разъем, когда 48 контактов не хватает для работы с чипом. Используется в специальных панельках.
