Автор Тема: RT809H программатор eMMC NAND SPI NOR EEPROM и др.  (Прочитано 350666 раз)
khaledrwan22
« Ответ #620 : 04 Июня 2020, 02:47:03 »
khaledrwan22 Если ты пишеш патчи тогда задам вопросы.
Почему в версиях старше Version=20170516 шифруется mtkboot ?
Второй вопрос.
В  Version=20200111 работает установка питания VCC eMMC ,
 а в следующих версиях опять отключили установку питания VCC eMMC.
i don't write , i don't made patches
i post new patches
khaledrwan22
RT809H-20200603-Patch
« Ответ #621 : 04 Июня 2020, 02:59:27 »
how to test PC817 Photocoupler , and many logic ic's
vlad08
« Ответ #622 : 04 Июня 2020, 04:41:16 »
khaledrwan22
А кто тогда делает эти файлы?
 ALGO_WS27C256.DAT
 ALGO_W29EE512P.DAT
 ALGO_TE28F_56_16BIT_5.DAT
 ALGO_SST39VF_40_8BIT.DAT
khaledrwan22
« Ответ #623 : 04 Июня 2020, 06:37:08 »
khaledrwan22
 ALGO_WS27C256.DAT
 ALGO_W29EE512P.DAT
ENGINEERS IN DEVELOPING DEPARTMENT
Wait some time
heros
« Ответ #624 : 04 Июня 2020, 12:52:42 »
Привет друзья !! У меня к вам просьба относительно RT809H. Не могу обойти плохие блоки  ONE  NAND KFG1GN6W2D и проблема не только в этих чипах, друзья, как решить проблему. Спасибо за внимание!
« Ответ #625 : 04 Июня 2020, 14:05:13 »
Сменить программатор.
IYuriI
  • Yuri
Re: RT809H-20200603-Patch
« Ответ #626 : 04 Июня 2020, 16:01:34 »
И что, что с пустой панелью, что с оптопарой одна и та же картинка. Даже если коротнуть пинцетом выводы.
044:  Vector ; 1G0L
045:  Vector ; 0G0H
046:  error
Вместо логик тест - error.
PCB V1.80,Boot V1.00
Yuri
avhav
« Ответ #627 : 04 Июня 2020, 17:21:48 »
Установите язык "English"
IYuriI
  • Yuri
« Ответ #628 : 04 Июня 2020, 19:21:17 »
 Что за дискриминация такая.
И как Russian.INI может приводить к подобному, там же просто текст перевода, ну нет перевода, так крякозябры в крайнем случае.
Добавил строки из енглиш - заработало.
У кого есть ссылки на последний актуальный Russian.INI
Yuri
« Ответ #629 : 04 Июня 2020, 19:41:03 »
Держи:
IYuriI
  • Yuri
« Ответ #630 : 04 Июня 2020, 20:20:49 »
Дык уже не актуальный в свете последнего патча.
В меню отсутствуют:
str00000208 = Auto erase before write
str00000209 = MST Boot Extract(&B)
str00000210 = Logic Test
Хорошо бы постоянную ссылку на обновляемый.
Yuri
monter
« Ответ #631 : 05 Июня 2020, 03:13:11 »
Полный файл перевода на русский.
IYuriI
  • Yuri
« Ответ #632 : 05 Июня 2020, 12:56:21 »
Отсутствует:
[StatusReg]
str00000042 = Global Protect/Unprotect
str00000043 = RSTE
str00000044 = SLE
[Menu]
str00000081 = +++
str00000082 = ---
в оригинале:
str00000081 = Fast
str00000082 = Slow
Что на первый взгляд попалось.
Yuri
monter
« Ответ #633 : 05 Июня 2020, 13:15:40 »
IYuriI, если ты смог открыть языковой файл и найти недостающие строки, то переведи их сам и добавь в русскоязычный файл. Не проси, чтобы это сделали за тебя другие. Если не понимаешь смысла написанного в файле перевода, то хотя бы ознакомься в начале со смыслом написанного в нем.
IYuriI
  • Yuri
« Ответ #634 : 05 Июня 2020, 13:25:45 »
 Не думал что подобные глюки могут возникнуть всего лишь из за отсутствия необходимых строк, мне проще пользоваться кривым родным или английским, чем перелопачивать все строки после каждого апдейта.
 Если есть ссылка на постоянно обновляемый, то спасибо. На нет и суда нет.
Yuri
avhav
« Ответ #635 : 05 Июня 2020, 17:42:23 »
Можно не лопатить все строки, а воспользоваться прогой Total Commander - Файлы/Сравнить по содержимому... + Google Translate в помощь, Там-же в Total редактируете и сохраняете новоиспеченный Russian INI
avhav
« Ответ #636 : 05 Июня 2020, 17:49:32 »
Total Commander
IYuriI
  • Yuri
« Ответ #637 : 05 Июня 2020, 22:47:13 »
 Я в курсе ТС, на вашем скрине как раз сравнение и ничего не совпадает, потому как русский и английский. Добавленное такое же будет. Хорошо если просто в конец блока добавят, но могут ведь и в середину пихнуть и ТС тут как раз для перелопачивания всех строк после каждого апдейта. Проще на родном русификаторе остаться или ждать энтузиастов.
Yuri
dinamik
    • d43d.ru
« Ответ #638 : 06 Июня 2020, 20:56:18 »
Если смотреть с моей колокольни, то пока что лучше чем Easy-NAND Tiny Tools пока нет. Хотел заказать себе, но в Украину отсылать не хотят.  *SCRATCH*
IYuriI
  • Yuri
« Ответ #639 : 07 Июня 2020, 00:29:35 »
 Прогнал вместе с английским, добавил многочисленный пропуск служебных символов, может они и нафиг не нужны, но есть подозрение что некоторые из них переменные. Но опять же до первого апдейта, а там все по новой.
Yuri
