Автор Тема: Ищу прошивку еММС THGBMBG5D1KBAIL с ТВ LG 49UF6409 шасси L*5ZR  (Прочитано 9264 раз)
vladimir-rv
  • Владимир
ТВ LG 49UF6409,шасси L*5ZR,p/n EBT63999305,текстолит: EAX66524702(1.1)
Состав:
CPU - Mstar LM14A
панель- NC490DGE
Субмиком-RENESAS LOOGEA 516FZ2A
SPI - 25L3235E относится к видеопроцу
eMMC- THGBMBG5D1KBAIL
еeprom - AT24C256
тюнер - EBL6156001
ТВ включается , засвечивается логотип "LG" и зависает. Подсветка есть.
На майне горят два светодиода. Напряжения проверены согласно мануалу - все присутствуют.
Дамп- https://mega.nz/#!UbABSKqa!aa5AmJ1TgPxalZuO70PL7u2_eYdmEFat0zsWHCLmu88
« Последнее редактирование: 07 Января 2019, 22:49:44 от OK48 »
Меня не интересует мнение людей, которые разбираются в этом вопросе. Только тех, кто сами что-то сделали (А. Эйнштейн)
  • Технарей осталось мало.
Фото шильда ...
FREES
ЕСТЬ ТОЛЬКО IC 101 24C256 И  IC `13200 MX25L3205A
 :good:
 В новую eMMC надо шить, родная сдохла. А где найдешь вопрос.
 THGBMAG5A1JBAIT -  на планшах Digma. Корпус 11х10.
На LС42B работают.
Родная 13*11.5 153 eMMC.
Какая разница...  - нет меток для посадки.
Дело навыка.
SkyNet54
  • Александр М.
    • TELEMASTER54.RU
Сейчас есть в работе (ожидание из Китая FRC) 49UF8507. Вопрос только совместимости...
vladimir-rv
  • Владимир
Есть ли возможность и чем считать дамп еММС?
SkyNet54
  • Александр М.
    • TELEMASTER54.RU
Да, есть. Сейчас попробую ее снять и слить.
vladimir-rv
  • Владимир
Фото шильда ...
Майна или крышки?
SkyNet54
  • Александр М.
    • TELEMASTER54.RU
Вот тут можно забрать: LG49UF8507
Там комплект всех прошивок, слитых с аппарата.
В этом майне стоит e-NAND от Skhynix H26M31001HPR
Вот ее внешний вид:
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2018, 14:08:55 от Captain NEMO »
vladimir-rv
  • Владимир
Сейчас есть в работе 49UF8507. Вопрос только совместимости...
Увы другое шасси.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2022, 16:34:23 от aze1959 »
SkyNet54
  • Александр М.
    • TELEMASTER54.RU
На всякий случай размещу и тут. В приведенной выше ссылке на скачивание дампа для LG 49UF8507 есть основание полагать, что файл EXT_CSD кривой и перезаписан программатором при чтении. Поэтому, прежде, чем лить дамп, сравните этот файлик со родным. И, если будет возможность, прикрутите его тут. Я исправлю и перезалью архив.
Дубль:
"В продолжение этой темы... Навеяло вот чем. В теме выше http://televid-sib.org/index.php?topic=56071.0 сливал дамп с eMMC с LG 49UF8507. После запайки обратно ситуация повторилась, как и с этим SONY! На eMMC жизнь замерла и плата превратилась в кирпич. Начал разбираться, что случилось и вышел на форум украинский дилера по программаторам TNM5000: http://www.willem-ua.com/forum/34-796-2 Проблема получилась один в один. Ниже человек сказал, что TNM при чтении перезаписывает регистр EXT_CSD! Таким образом, дампы, слитые этим программатором корректно, за исключением EXT_CSD. Теперь встал вопрос. где взять эти правильно слитые 512 байт для этого шасси и для LG 49UF8507.
Уважаемые форумчане, может у кого есть слитые дампы для этих eMMC и процессоров?
Для SONY процессор: MT5830DEHJ-BHHAH, eMMC: KLMAG2GEND-B031
Для LG процессор: LGE5331-A1, e-NAND: H26M31001HPR
Нужно правильно сконфигурировать eMMC и уверен, что оба восстанут из пепла эти тела. Если все получится, выложу уже рабочие дампы и продолжу борьбу с производителем TNM5000."
UPD: Проблема с моим LG решилась. Причина превращения в неисправный ТВ после чтения eMMC программатором TNM5000+ это изменение байта: Boot configuration [PARTITION_CONFIG]: 0x00 , Boot from: no boot. До процедуры чтения этот байт был 0х48 (загрузка с Boot1). Самое интересное, прошивка при этом сливается КОРРЕКТНО! Изменение этого байта в регистре EXT_CSD в микросхеме происходит ПОСЛЕ завершения чтения.
Восстановил ТВ с помощью EASY JTAG.
« Последнее редактирование: 06 Января 2019, 17:00:25 от Captain NEMO »
vladimir-rv - ещё актуально ?
vladimir-rv
  • Владимир
Да,файл EXT_CSD:
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2018, 17:50:05 от vladimir-rv »
SkyNet54
  • Александр М.
    • TELEMASTER54.RU
Володя, от какого телика этот конфиг? от LG 49UF8507? или от SONY?
vladimir-rv
  • Владимир
LG 49UF6409.
SkyNet54
  • Александр М.
    • TELEMASTER54.RU
Спасибо! Придёт новый программатор или косячник-иранец исправит софт TNM, проверю. Скорее всего, прокатит. Скажи, а какой там процессор стоит в твоём телике?
