Автор Тема: SUPRA-STV-LC40ST660FL Нужен дамп NAND FLASH  (Прочитано 7800 раз)
ruru78
  • Руслан
SUPRA-STV-LC40ST660FL Нужен дамп NAND FLASH -TC58NVG1S3HTA00
телевизор включался и вис на заставке ,скачал с сайта ремонт анд нет прошивку через USB  он ее подхватил начал обновление ,процентов 65 прошел и отключился флэшку вытащил включил он включился подсветка есть изо нет и отключается через ка кое то время ,выпаял нанд считал  пробовал другой дамп залить потом обратно тот который считал вообще ноль даже дежурка не загорается ,может дамп не правильно слил программатор RT809H не так давно приобретен опыта пака с ним мало.
MIN=5800-A6M88G-0P00 Ver 00.01
матрица-V400HJ6-PE1 Rev.C1
версия на этикетке-V1N09
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2017, 17:41:22 от ruru78 »
Re: SUPRA-STV-LC40ST660FL Нужен дамп NAND FLESH
« Ответ #1 : 28 Ноября 2017, 12:14:00 »
а по железу конечно все проверил....?
ruru78
  • Руслан
« Ответ #2 : 28 Ноября 2017, 12:36:05 »
Да по железу все в норме
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #3 : 28 Ноября 2017, 13:34:46 »
Здесь первый запрос или уже запрашивали на других ресурсах?
ruru78
  • Руслан
« Ответ #4 : 28 Ноября 2017, 13:39:12 »
первый
« Ответ #5 : 28 Ноября 2017, 14:02:20 »
первый
По данному алгоритму проводили обновление ?
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2017, 01:49:01 от OK48 »
« Ответ #6 : 28 Ноября 2017, 14:44:22 »
Личка.
ruru78
  • Руслан
Re: SUPRA-STV-LC40ST660FL Нужен дамп NAND FLASH
« Ответ #7 : 28 Ноября 2017, 15:24:36 »
подскажите еще я свою флешь считываю получается размер 270 336kb а ваш дамп 278 528kb это нормально или прогер не правильно считывает?
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2017, 11:30:31 от ruru78 »
« Ответ #8 : 01 Декабря 2017, 18:41:25 »
2 ББ 1536,1537 это служебные ББ  они всегда есть, запитай прогер от внешнего БП  278 это нормальный размер.
« Ответ #9 : 01 Декабря 2017, 18:58:40 »
Сейчас на заставку выходит?
ruru78
  • Руслан
« Ответ #10 : 01 Декабря 2017, 19:06:35 »
НЕТ даже индикатор дежурки не светится  питание подал тоже самое падает в ошибку микросхему в ини сам добавил и размер 285212762 прописал а в нанд авто меньший размер определяет пишет читает но тел не подает признаков к жизни
« Ответ #11 : 01 Декабря 2017, 19:27:48 »
Завтра скину прошивку в лс.
ruru78
  • Руслан
« Ответ #12 : 01 Декабря 2017, 19:29:52 »
ок
« Ответ #13 : 01 Декабря 2017, 22:19:03 »
Смотри ЛС.
samilo
« Ответ #14 : 02 Декабря 2017, 02:27:48 »
TC - без обид, но для истории поисковики индексируют все наши ошибки и поэтому желательно сводить их к минимуму. "Нужен дамп NAND FLESH" FLASH ....... " Отмодерировать - секундное дело, но грузить модераторов такой ерундой нужно стараться меньше. У них и так хватает работы. Спасибо за понимание.
ruru78
  • Руслан
« Ответ #15 : 04 Декабря 2017, 17:37:19 »
с программатором разобрался http://televid-sib.org/index.php?topic=30422.msg114094#msg114094 телевизор прошил, все работает ,всем спасибо,тему закрываю
« Ответ #16 : 04 Декабря 2017, 19:15:19 »
Так чей дамп рабочий ?
ruru78
  • Руслан
Re: SUPRA-STV-LC40ST660FL Нужен дамп NAND FLASH [Решено]
« Ответ #17 : 04 Декабря 2017, 19:27:00 »
Ваш не пробовал ,vornst скидывал с его дампом заработал только при загрузке логотипа вообще нет
Gstrand
« Ответ #18 : 04 Апреля 2018, 19:57:17 »
Мужики поделитесь прошивкой NAND   к  телику  Supra STV-LC40ST660FL Майн: 5800-A6M88G-0P00 ver00.01
terorist007
« Ответ #19 : 26 Июня 2018, 12:44:34 »
ребят поделитесь дампом нанды на этот аппарат пожалуйста.
