Автор Тема: Samsung LE26B350F1W шасси N76A нет подсветки, не запускается PFC (FAN7530)  (Прочитано 17689 раз)
Zinge
Матрица: T260XW02
Майн: BN94-03159H (SURVIVAL_DVB)
Оперативка  K4T51163QG-HCE7 (x2)
Флеш - MX25L6405DMI-12G (x2)
Звук - NTP3200
Power Supply & Inverter: BN44-00291A
SMPS - ICE3BR0665J, 3BR1065JF
PFC - FAN7530 & 6R600P
BD9893F
Схема БП: https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung/files/BN44-00291A.pdf
Телевизор поступил в ремонт со следующей неисправностью: включается, есть звук и изображение, но отсутствует подсветка.
При подсветке экрана фонариком изображение видно.
Напряжение на сетевом конденсаторе — 290В, как в рабочем, так и в дежурном режиме (PFC не поднимает напряжение).
Узел PFC проверен полностью: силовой транзистор, обвязка, керамические конденсаторы — неисправных элементов не обнаружено.
В профилактических целях заменён контроллер FAN7530.
В ходе измерений выявлено отсутствие питания контроллера FAN7530:
на 8-й ноге — 0,6В (в норме ~12В);
На QB801:
• коллектор — 19,5В
• эмиттер — 0,6В
• база — 0,75В
Обвязка транзистора проверена — отклонений не найдено.
Сопротивление относительно корпуса на 8-й ноге FAN7530 — 3кОм.
Прошу помощи: на что обратить внимание?
Что значит проверен узел PFC? Проверен исправен? Зачем для профилактики менять fan7530, если он не запитан? Какой смысл мерить сопротивление на 8 пине, разве кто-то собирал базы для сравнения? Запитать его vcc можно от лабораторника для проверки импульсов. Можно замкнуть 3 4 пины оптрона pc802s по линии power on. Внимание обратить на отсутствие напряжения на базе qb801. Цепь: высокий уровень на power on off, 0,7В на базе и 0 на коллекторе qm802, 1,8В на аноде оптрона, 1,1В между пинами 1-2, оптрон включился, фототранзистор оптрона открылся, пин 3 подтянулся к 4, на котором есть напряжение 19,5В, и вот на базе qb801 уже положенные 15 В плюс переход диода db802 итого 15,6В, и на эмитере 15,6 минус переход б-э итого 15В, а не около 12.
Также обратить внимание на необходимость осциллографа. Для БП достаточно недорогого 20МГц. Короткие процессы тестером не отследить, уже за 9 лет даже не стоит об этом упоминать.
Zinge
Если замкнуть 3–4 пины оптрона PC802S по линии Power On, ничего не меняется.
На оптопаре — 19В, а питание FAN дальше — 0,6В.
Если отпаять QB801 на базе стало 15.2В . Сам транзистор звонится исправно
Осциллограф в наличии.
Отлично, что есть, но ты не упоминаешь о нем. Но напряжения на базе нет, так видимо не вся обвязка проверена.
Подай 15В на эмиттер QB801 с ограничением тока, посмотри что греется. Не только из кружочков.
QB801 точно без утечек? Сопротивление на выпаянном к-э б-э б-к.
« Последнее редактирование: 23 Января 2026, 16:03:57 от CAIIIA »
Zinge
Сопротивление между 8-й ногой FAN7530 (эмиттер QB801) и корпусом составляет примерно 3 кОм. Боюсь, что при таком сопротивлении ничего не будет греться.
« Последнее редактирование: 23 Января 2026, 16:03:11 от CAIIIA »
  • Модератор проповедник
на эммитере будет чуть меньше чем на базе.
Запутался - на эмиттере конечно же. Ну тогда если ты все все проверил я не вижу почему пропадает напряжение на базе QB801 с впаянным транзистором.
тут скорее всего открыт 802-ой транзистор и он садит напряжение на корпус. Они с 803-м - ключ.
rematik, вполне может, только с выпаянным QB801 напряжение на базе есть, но Zinge якобы все проверил. Хотя я еще спрошу: а между 8 пином ККМ и эмиттером QB801 какое сопротивление, ну только не по схеме, а по измерению.
если всё проверено, то всё должно работать. Или это всё изначально не сделано для того чтобы работать. Примерно как в политике. Пыль в глаза. При выпаянном транзисторе нет напряжения на эмиттере. Т.е. этой цепи. а так 0,6
Вся эта лабуда вокруг этого транзистора нужна для того чтобы его открыть. по команде с оптрона. И там что-то сломалось.  :D
А про полезный инструмент я для того упоминаю, что если сработал компаратор и включил "защелку" QB802-803, то этот момент надо увидеть. А чем?
Zinge
Нет там сопротивления. Прямая дорожка
Если подать 15В от БП на эмитер ТВ не запускатся. На банке 327В
Короче, отдам без ремонта. Спасибо за ответы я пас.
Уже почти разобрались
на светодиоде оптрона должно быть около вольта. Оно там есть? Если нет, то эта схема включаться не должна. Значит телевизор не включается не по этому и надо смотреть в другое место. Путь решения проблемы был выбран не правильно. Полезно менять свои точки принятия решений и не зацикливаться на одной.
К примеру... а ты тупо подсветку проверял? Это элементарное и то с чего нужно начинать ремонт подсветки.
Так предложил уже. Пусть там диод под стабилитроном Шоттки, 15,2В как намерил - сути не меняет. Принудительно замыкал 3-4 оптрона и все равно на базе нет напруги (имитация исправной цепи включения).
Несколько лет назад чинил какой-то самсунг 42", там транзисторы и шим корректора вышли из строя, я их выпаял, и клиенту выдал тв, вполне рабочим, правда предупредил, что если в сети будет меньше 180 вольт, будет отключаться. Так что думаю все твои замеры на банке - это х-ня на масле.  *SCRATCH*
Zinge
Телевизор включается, есть звук и изображение (играет мелодия включения), но отсутствует подсветка.
 Если выпаять перемкнуть QB801 на плате (К-Э) на банке 327В что в рабочем что в дежурке.
На этом шасси должно быть 390В
https://www.youtube.com/watch?v=onOXn0BTKqo
https://www.youtube.com/watch?v=V1rqTCZWoEA
Ростик, у нас ютуб не работает. Смотри трансформаторы инвертора, лампы, контакты и пр. Включи принудительно инвертор в конце концов.
В этой лабуде 2 цепи включения. Одна образует делитель сетевого напряжения, а вторая ключ оптрона. Включится при заниженном напряжении сети и при включённом оптроне.
Zinge
Заменил QB801 на КТ817 — результата нет. (все замеры идентичные)
Если подать с ЛБП на 8-ю ногу VCC 15В (через резистор 500 Ом и QB801 выпаян), то на 8-й ноге получается около 11В. На банке — 305В.
Подсветка при этом запускается и стабильно работает.
Заменил QB801 — результата нет.
Если подать с ЛБП на 8-ю ногу VCC 15В (через резистор 500 Ом), то на 8-й ноге получается около 11В. На банке — 305В.
Не надо подавать питание на 8 пин через такое большое сопротивление. Контроллеру ККМ нужен ток надежно управлять полевиком.
Параметры CB804 проверь. Если он усох, тогда на базе QB803 напряжение будет появляться сразу, что будет приводить к подтяжке QB801 базы к массе, а задумано, чтобы напряжение на базе QB803 появилось с задержкой.
