Автор Тема: Samsung LE26B350F1W шасси N76A нет подсветки, не запускается PFC (FAN7530)  (Прочитано 16476 раз)
Распиши про 445 В и про 3,1В откуда эти уровни. В FAN7530 уже есть защита OVP. Зачем она еще раз?
  • Модератор проповедник
мы неправильно понимаем смысл (логику) работы. Ща полез в мануалы. В сноске написано что напряжение питания указано на корпусе. Там вот написано 100-240В. Теперь расскажите мне как он будет работать от 110В к примеру.  :blush:
MIXAIL22296
4818k верхнее плечо делителя,33,8k нижнее(RB803-RB807- верх,RB808,RB818 в параллель=33,8k-низ),считай от 445v.
https://www.joyta.ru/7328-delitel-napryazheniya-na-rezistorax-raschet-onlajn/
Выходи там на калькулятор-делитель напряжения.
при таком раскладе, по вновь вскрывшимся обстоятельствам, будем считать от 150В. Надеюсь сетевой лит ещё целый.  ;)
почти 10В на 150В  :crazy: А чё же я раньше посчитал? Я баран. Видимо где-то нолик потерял. Разряд... прибавил скорее всего к МегаОмам. А от высокого компараторы должен стабилитрон ФАНа спасать.
от 240 в сети на микросхемах должно быть 22.026 В
Zinge
Фото замеров. (в сети 210В)
а кто на эспеке тада 20 лет назад колобродил?
:ao:
Тогда я бродил. Я ещё ходил в школу, а отец ремонтировал кинескопные телевизоры, и я ему помогал. Я окончил политехнику по направлению радиотехника. Сейчас уже больше 10 лет живу далеко от родителей в другой стране. Занимаюсь ремонтом однотипного оборудования — кассового оборудования (в основном занимаюсь настройкой подключения, пайкой BGA и реболлингом. Но всегда под рукой есть идентичная рабочая плата, что значительно облегчает задачу.) для магазинов. Иногда помогаю ему онлайн: прошиваем через программаторы, используя AnyDesk и другие инструменты. У нас сейчас проблемы с электричеством, поэтому я установил родителям солнечные панели, гибридный инвертор и батарею LiFePO4 на 5 киловатт. Теперь ремонт идёт без перебоев…
MIXAIL22296,да могу на пиво на WebMoney — всем, кто помогал.
От 150В работает. Меньше не пробовал.
Хм, очевидно в Simetrix я неправильно модель сляпал (и я так и не понял почему компараторы срабатывают в одно и то же время, хотя разнесены по уровням). В MicroCap модель работает исправно, но не так как я думал. Моя логика была такова, что работу триггера (процесс его включения специально затянут конденсатором CB804) надо остановить, если напряжение на банке не поднимется до нормы.
По факту в MicroCap модель работает так: Дежурка 300В > ВКЛ > запуск ККМ
> напряжение достигло 390, в этот момент на 3 и 5 пинах всё еще ниже порога 2,5В (выход правого компаратора пин 7 резистором RB811 понижает порог переключения левого компаратора, загрубляя RB807 808 817), но вот напряжение достигло 406 В и правый компаратор сработал, "отцепился" от основного делителя  и уровень напряжения на 3 пине резко вырос гарантировано переключив выход левого компаратора на +. Триггер QB802 803 сработал. Если работу компараторов развязать и правый настроить на включение, допустим, на 360В, а левый на  400В, в таком случае эта логика работает - ККМ включился, подсветка включилась, но не набрал аварийные 400В и все мирно работает. Но в том и прикол, что правый связан с левым и имеет увеличенный гистерезис.
P.S. Немного перенастроил делитель RB807 808 817 и в этой логике теперь все работает. При напряжении дежурки около 300В  правый компаратор  переключается на высокий уровень и отцепляется от делителя RB807 808 817 и удерживается в таком состоянии во всем диапазоне до 403 вольт. А если ККМ превысит 405В (если оно задумывалось как защита при обрыве цепочки FB в ККМ, то имеет место быть), то левый компаратор переключив выход на плюс, заблокирует базу QB801. Только зачем это все, можно просто отделить работу компараторов друг от друга, не плясать с уровнями с тем же результатом.
« Последнее редактирование: 28 Января 2026, 03:29:56 от CAIIIA »
MIXAIL22296
Вот и замеры,в дежурном можно было не выкладывать,компаратор не задействован,нет опорного напряжения,оно появляется в рабочем режиме.Компаратор под замену,без перемычки на 1 ноге высокий уровень,который запускает триггер,а это авария-подтягивается база стаба к земле и он отключается.Ёмкость,про которую я писал,надо менять,по прибору она может показывать нормально.
у него на эмиттере транзистора ничего нет и на питании компаратора тоже ничего. Делитель подготавливает схему к правильному включению. По этому смотреть нужно цепь делителя до питания микросхемы компараторов. Питание на компараторах должно быть при включении и в дежурке. Т.е. всегда. И удобнее всего было его померить када была выпаяна микра. На делителе RB810-11 формируется напряжение достаточное для включения светодиода оптрона даже в дежурке и про это не следует забывать.  Без него не включится оптрон PC803S
Сомневаюсь в правильности замеров. Там написано "корпус" но в горячей части об корпус ничего не измеряют. А если все-таки не корпус, а масса горячей части, то делитель возможно неисправен.
« Последнее редактирование: 28 Января 2026, 23:06:57 от CAIIIA »
я давно писал что высокомники плохо звонятся в подобных цепях тестером на прозвонке сопротивлений и по этому всегда смотрю на падение напряжения при включённой схеме. Иначе мешают окружающие детали цепи. В каких-то плазмах делитель то работает, то нет. Пропаяешь - ещё поработает сколько-то. А после повтора уже меняешь всё. У меня такой повтор года через 2 случился. По этому поставил несколько военных эмэлтэшек. На века чтоб.  По моему в МП3-3 тоже 100кОм 2 Вт на запуске любил тихо помирать.
пс. сейчас стал смотреть и попадались схемы с конденсаторами в этом месте. Потом нашёл ещё 3 модернизации с резистором, только он почему-то 56кОм - R8. Наверное с памятью что-то стало. А может 100кОм под рукой были. Кто ж теперь вспомнит?
Zinge
Сомневаюсь в правильности замеров. Там написано "корпус" но в горячей части об корпус ничего не измеряют. А если все-таки не корпус, а масса горячей части, то делитель неисправен.
Сделаны верно. Имелось ввиду GND БП
sergar15
у него на эмиттере транзистора ничего нет и на питании компаратора тоже ничего. Питание на компараторах должно быть при включении и в дежурке. Т.е. всегда.
Как то первое утверждение не вяжется со вторым.
Питания компаратора в дежурке не должно быть.
делитель есть? Напряжение тогда где?
sergar15
Делитель есть, напряжение на него с эмиттера QB801. Так же как и на питание компаратора.
чтобы на базе появилось напряжение, его не должен садить ключ. И ничего его не сдвинет уже в другую сторону. Оптрон включится, а база уже на земле. На базе нет напряжения и на эмиттере этого транзистора никогда не будет.
Третий раз выкладываю схему запитки компараторов.
Ставим вопрос ребром. Сколько напряжения должно быть на 8-ой ноге в дежурке?  :D
Или я полезу в закрома искать такую плату.  :D  :D  :D
sergar15
Лучше в закрома :D
Автор темы выложил замер 0,46 вольта, без компаратора.
Лучше в закрома :D
я думал либо компаратор садит, либо ключ выключает. По этому предложил убрать сразу всё. А тут видимо дело не в компараторе. Нужна рабочая натурная схема, чтобы работала как симулятор. А тут что-то неисправное. По этому и не работает так как надо. Т.е. без перемычки не работает вообще.
Такая плата стоит на одном телеке и я её помню. Возможно чинил такую когда-то. И далеко не факт что она у меня есть.
Схема без перемычки и компаратора и не будет работать. перемычка нужна для блокировки заряда СВ804.
