Автор Тема: Samsung LE26B350F1W шасси N76A нет подсветки, не запускается PFC (FAN7530)  (Прочитано 17687 раз)
интуиция мне подсказывает что он не горит желанием заниматься научной деятельностью.
Занят неотложными делами. На данный момент подтапливаю баню и варю обед. Ибо жрать хочется.
  • Модератор проповедник
https://forum-monitor.net.ru/threads/671284/
https://www.drive2.ru/b/479296910830600218/
за минусом ютуба, не встречаются в поиске дохлые или севшие лампы, а дефектов подобных тьма. По этому и делается простой вывод - причина не в лампах. Эта логика хоть понятна?
vav отремонтировал тело. Причина в его конкретном случае была в лампах. На монитор не пойду смотреть. Явный дефект трансформатора CCFL тоже в общем входит в число дефектов, так или иначе вызывающих FAIL.
тут стоит 4 гнутых лампы и какая из них мандит узнать не проблема. Если бы обозначился хоть один мастер с дефектной лампой из данного шасси, то хотя бы была тень сомнения на картине миропонимания. А пока - увы. Данная теория имеет место, но случая как факта нет.
Ты то хоть согласен что драйвер должен моргнуть лампами чтобы понять что одна из них дохлая? Моргает?
Нет. Износ может быть таким при котором ovp уже имеется, а до поджига ламп не дошло.
это теория. Кто-нибудь отследил скачки превышающие значения? Хоть запоминающим осциллом. У многих наличествуют достаточно серьёзные визуализаторы.
Мне вот не попадалось чтобы кто-то менял тут лампы. Один правда светодиоды тулил. Но это другая тема этого раздела про гараж-монтаж. Вероятно он при разборке повредил лампу и не признался в своей криворукости. (как вариант)
В других вариантах, придерживался твоей точки зрения что скорее лампы дохлые чем живые.
И практика, где-то здесь на форуме я приводил эти моменты наглядно. Севшей лампе необходимо бОльшее напряжение для поджига. OVP следит не за поджигом, а за напряжением.
я про это и говорю. Кто-нибудь отследил и запротоколировал повышение напряжения?
Я не использую термины из-за лени переключать раскладку.  *PARDON*
Как вариант. Вот кто-нибудь после того как зажёг подсветку лез в меню и уменьшал до минимума её и потом включал снова?  :bf: Почему это не пришло никому в голову?
Необходимо разделять процесс поджига и диммирования.
да, но ты сам упоминал отсутствие сигнала и понижение яркости. В принципе да, если лампы не горят, то диммировать их уже не чего. Но всё таки хотелось бы заставить их моргать хотя бы в реале. Раз уж мы к ним так дотошны. Осуществляем прокурорский надзор другими словами. Раз преступление есть, то и сесть должен хоть кто. Лампы вот под подозрением.  :D
Я полагаю что и конденсаторы особенно литы тоже могут посидеть. Чё сразу лампы-то? Именно конденсаторы влияют на все временные задержки, и по включению ламп в т.ч.
Блин, ну ты же должен учитывать нештатно-принудительный режим и режим в составе с майном. Все же просчитано, привязано к уровням, не просто же так. Не утрируй.
т.е. регулятор здесь введён на будущее? Чтобы его можно было покрутить в будущем чтобы зажечь подсветку? Просчитали таки, гады.  :D Нет бы лампу запасную скотчем к корыту приклеить.  :-[
Все запасные детали, то бишь как предохранители, остались в советском социалистическом прошлом. Сейчас, при капитализме, если кладут запасные щётки, то только потому, что родные не вырабатывают срок гарантии, а судиться траты большие. Дешевле вот копеечные запчасти. И вроде как забота производителя о покупателе.  *PARDON*
Думаю, учли и установили регулятор. Позаботились. А часто этого не делают. Теперь уже - не делали.  :D
думаю что мы неправильно понимаем принципы работы и регулятора в т.ч.
 если провод между питателем и мамкой DET-5V откусить, то что будет?
Какой смысл? Чтобы понять что куда и для чего идёт. Если телек включится, то все телодвижения с перемычками были лишними. Это было гораздо проще и надёжнее.
Майн должен как-то реагировать на аварию? Должен. Авария в штатном режиме была? Была. Предполагаемый мной механизм реакции пока не проверен.
Если прервать связь по DET-5V, майн будет думать, что все окей. Триггер не сработает, ККМ 390, работа без подсветки. И тут надо обязательно дополнить. Я учитываю тот факт, что vav намерил на пине invertor on/off высокий уровень в то время когда подсветка не включилась. То есть майн "предпочел" аварийно выключить триггером в том числе и ККМ.
но в данных случаях он не реагирует никак. Т.е. нет только подсветки. Остальное всё работает. Я бы на месте майна не включился из дежурки. Логика должна быть такая. И никакая другая.
Зачем майн допускает работу телека без подсветки, если не он выключил её сам? Например - включил режим прослушивания передач без изо. Но тогда почему он не выключает и изо?  ;)
И логика проста. На примере чиновников и аварии на местах. Никому не придёт в голову докладывать наверх самому (!) о своих косяках.  :friends:
Думаю, бессмысленно делать бесконечные предположения, до сих пор не проверено. Будет результат проверки, будет дальнейшее. Я подожду.
у нас у всех свои предположения и догадки на данный счёт как земляничный или сырный дождик.  :D
Убегаю. У нас там что-то грандиозное горит и без меня. Непорядок.
Блин я уже запутался. Там ККМ был включен. :be:
