Автор Тема: Samsung LE26B350F1W шасси N76A нет подсветки, не запускается PFC (FAN7530)  (Прочитано 17684 раз)
При подключенном майне изображение не проверял, но звук при включении РР - выключении блямкает.
А здесь как?
  • Модератор проповедник
очень бы хотелось узнать чем отличается рабочий и дежурный режим на выводах QB801.  ;)
А здесь как?
При отключенном майне на DET-5V и E-PWM около 5в , н Inverter ON/OFF около 3в
там всё притянуто через резисторы к дежурке 5В.
Блок питания немного отличается от того, что потрошится у автора, поэтому позиционные номера могут не совпадать. Это в нормальном корпусе, с которого питание на микру прекондея идет?
ну да. Через него запитывается 8-я нога компараторов
Без майна (в рабочем режиме) на всех выводах около 15в.
нужно выключить светодиод оптрона дежурки. Или тупо поднять транзистор оптрона. Проще 1-ю и третью ногу разъёма перемычкой или светодиод оптрона перемычкой замкнуть.
При подключенном майне (подсветки не работает на сетевом лите 310в)
База - 0,45в -ДР  0,59в -РР
Коллектор - 19в в обоих режимах
Эмиттер - 0в -ДР  0,74в -РР
теперь похожий дефект.
Будешь перемычку ставить или искать?  :D
Нашел в куче хлама точно такой же БП в раскулаченном состоянии, значит есть вероятность, что и майн где-то обретается. Завтра полезу в "Закрома Родины" искать его.  :drinks:
А здесь как?
да я же спрашивал - с подключенным майном.
Немного попозже, пошел в баню.
При подключенном майне в ДР все по нулям. В рабочем режиме DET-5V - 0.14в E-PWM - 2.85в INV ON/OFF - 5.1в.
Майн не ищи,  на подопытном он исправный. Думаю, дело в  износе ламп. Пробуй заблокировать SS. С SEM2006 команда FAIL успевает отработать. Поэтому на DET-5 имеем низкий уровень. Для проверки отцепи E-PWM от майна. Должно сразу включиться на максимальной яркости.
Ты прав, я немного подкрутил VR1801  против часовой стрелки в обвязке SEM2006 и все стало включаться в штатном режиме.
теперь, раз уж всё так быстро разрешилось, хотелось бы узнать - чего там по компараторам?  ;)
Не успел сделать никакие замеры, клиент примчался - кипятком ссыт, ждать ради "научных изысканий" не желает. Дома ему баба видите-ли всю плешину прогрызла. Пришлось собрать и выдать.  *PARDON*
принесёт в другой раз - тогда.  ;)
(в смысле, когда резистор вкрай упрётся)  :D
