Автор Тема: Samsung LE26B350F1W шасси N76A нет подсветки, не запускается PFC (FAN7530)  (Прочитано 17692 раз)
Для клея очень точное совпадение уровня. Если ты не понял на что я намекаю тем самым, то вот: не заменили ли все резисторы на 1М. Во всех комбинациях перемычек делителя ККМ не достичь аварийного напряжения.
MIXAIL22296:
по идее надо  добавить к нижнему плечу в параллель 510к,а перемычку убрать.
Зачем предлагать подбирать делитель, если его ремонтировать надо?
MIXAIL22296
Естественно,это временное решение,лучшее чем оставлять совсем без защиты,насчёт клея-более вероятная причина,уменьшение сопротивления всего верхнего плеча делителя.
Так он и дальше поплывет. Зачем это? Поднял почистил припаял. А вообще-то предлагалось ТСу проверить эти резисторы, rematik-ом более достоверным способом - измерением напряжения. Вроде как должно было быть принятым к сведению.
sergar15
Данные резисторы не проверяют, их меняют. Не помню на каком форуме более 6-7 лет назад (а может и более) упоминали этот делитель. А на то что вы намекали выше, это понятно.
На ремауде ТС хотел менять компаратор, который исправен и выполняет свои функции. Насчет достоверного способа измерением напряжения - спорно, измерительный прибор имеет свое входное сопротивление, сопоставимое с сопротивлением резисторов делителя.
  • Модератор проповедник
т.е. на одинаковых номиналах в последовательной цепи будет падать разное напряжение?  :-)
sergar15
проверьте и скажите.
При исправных резисторах не будет разницы напряжений.  Сопротивление прибора (постоянная величина) подключается параллельно измеряемому резистору. Повлияет только на уровни в момент измерения, но убедиться, что резисторы исправны позволит, да и изменениями можно пренебречь.
sergar15
Это еще почему?
rematik, насколько я понял, sergar15 имеет ввиду, что прибор не покажет истинное значение. Ну так и что? Пусть покажет ниже, на всех одинаково ниже, все одинаковые, номинал написан. Проверка под напряжением вполне достоверна.
ни один прибор не показывает истинное значение, т.б. без штемпеля о ежегодной поверке.  :D
да блин, дело не в штемпеле  :-) но ты как обычно, стебешься.
не. пока мы не определимся с логикой работы и для чего нужна данная цепь - не поймём как это всё должно работать. Можно и порассуждать логически - какой баран клеем будет мазать со стороны печатки, где весь габарит с другой стороны.
sergar15
габарит с одной стороны, смд с другой. :D
Бывает, что после монтажа SMD-деталюшек плату покрывают лаком.
резнесённая цепь делителя не просто так и всё равно это дохнет. Высокое напряжение и температурные перепады вкупе с влажностью среды, делают своё чёрное дело. Лак помогает от одного, но вредит другому. В т.ч. и отводу локального тепла. Хоть и мизер, но всё таки. Кто быстрее треснет - лак или проводник на керамике?
Все же щупы точат или имеют сменные иголки. Так вот, в это место в припой лучше не тыкать. Лучше прокалывать краску дорог. Иначе дефект можно и не обнаружить. Давя на сам отвалившийся резистор, тем самым восстанавливая контакт. Потом всё это можно залить спиртоканифолем нейтральным.
MIXAIL22296
Зашёл схожий тв с двумя компараторами,из-за пикушной ёмкости на полевике подбило FAN7530,заменил,запустил тв-
PFC-385v
UB802            UI802
1-50mv          1-3,27v
2-2,490v        2-837mv
3-2,2v           3-2,82v
4-gnd            4-gnd
5-3,2v           5-3,5v
6-2,490         6-1,15v
7-1,8v           7-1,22v
8-14,7v         8-9,2v
MIXAIL22296, моделировать неисправность будешь?
MIXAIL22296
CAIIIA,тв отдан,напряг с работой,времени мало,хоть это успел.
