Автор Тема: Samsung LE26B350F1W шасси N76A нет подсветки, не запускается PFC (FAN7530)  (Прочитано 17685 раз)
  • Модератор проповедник
вот куплю неисправный телек, найду дефект и не скажу вам что было. Будете тада знать. Вот.  :-[  :P
MIXAIL22296
По замерам тс для меня было ясно в чём проблема-уровень на 3 ноге выше опорного,а должен быть ниже,когда уровень ниже тогда будет подтяжка к земле 1 ноги компаратора,триггер в этом положении будет заблокирован.
vav, какое напряжение с выпаянным RI838 на выводе DET-5 (это не для отключения подсветки, это имитация только для майна)?  Включен ли ККМ? Очевидно включен.
на выводе DET-5 - 0в ККМ включен.
Этот же компаратор в дежурке должен же тоже питаться? Не всё ж голодным быть.
Зачем дармоеда кормить?
Чая попью и замерю.
vav,постарайся сделать замеры на компараторе,это очень важно.
Завтра утром, глаза устали - напаяю соплей до головешек.
Видимо простое "приземление" DET-5 не подходит (RI838 впаяй на место), видимо этому сигналу отведен временной интервал. В таком случае, можно просто не воткнуть часть ламп в разъемы, изогнув плату. Тогда DET-5 будет полноценным.
rematik,сдался тебе этот дежурный режим,я лично не вижу смысла в питании компаратора в дежурке,опорное когда появляется? Без опорного в дежурке,это что за компаратор.
в восемнадцатый раз спрашиваю - эта цепь для чего сделана?  :D
Забудь про нее. Ток в ней ничтожный.
В дежурном режиме на базе - 0, на эмиттере - 0,4
С подходящей точностью и я их могу предоставить. Да и предоставил на графиках. Только зачем они с исправного тела? Я подробно показал механизм защиты при повышенном ККМ. Триггер, однако, срабатывает при незапуске ламп (случай vav). При этом нет цепи управления узлом UB802 при аварии в инверторе подсветки, есть один канал управления - power on/off.
спасибо. Я думал будет хоть вольта 4.  :-[
Даташит на FAN7530 курить надо, там мнится мне через токовый трансформатор и входы MOT и ZCD он за нагрузкой следит.
ты прямо как маленький-велосипедная цепь нужна шоб не велике кататься? неет-шоб махать ею налево направо без права на УДО
чтобы он следил, нужно чтобы на нём питание было. И лампы должны минимум моргнуть при включении.
А может просто отключить от ККМ нагрузку?
При переходе в рабочий режим прекондей включился, а лампы не зажглись. Прекондей через токовый трансформатор нагрузки не видит  и выключается. Через "лисапедную цепь" , про которую ты 18 раз спрашивал, напряжение немного падает и компараторы блокируют питание себе любимым. Версия конечно так себе, зато значение 18 вопросов взлетает до небес.  :D
Отпаять перемычку на ключи инвертора?
если бы подсветка не включалась бы без майна, то многие вопросы отпали бы сами собой. Значит она меняет алгоритм включения.
Почему вы игнорируете очевидное? Для вас сейчас включил ККМ на аналогичной плате с нагрузкой всего 10Вт. И в куренном даташите гляньте на табличку эффективности режим прописан для 25Вт, а это чуть больше, чем майн плюс матрица.
vav, через какой токовый, в схеме FAN? это не токовый трансформатор.
там 4-я нога токовый измеритель как и в любом питателе. И само назначение этого устройства - держать напряжение в установленном режиме. И ему пох на нагрузку в принципе. Т.б. на лёгкую дохлость лампы.
А компараторы тут это уже обратная связь. Делитель не только даёт питание, но и для измерения чё там по напряжению на самом большом лите делается.
И я бы лучше обратил более пристальное внимание на DET-5V. Откуда и для чего это берётся. Нужно на этом выводе смотреть от момента втыкания в розетку.
https://forum-monitor.net.ru/threads/419777/ - ещё одна тема. Трындят о текущем стабилитроне.  :-[
Продолжайте повторять обкашлянное, ток через DB803 даже в пИке (390В) не превышает 0,1мА.
Ну конечно, это же не обсуждалось никогда и до сего момента тайна была. Вот только делитель никакого питания не дает. Только уровни для компаратора.
  *WALL* это берется, условно, от аварийного инвертора и предназначено майну. А "от момента втыкания в розетку" это уже хорошо, забрезжил свет.
Читать не пойду и без них разберемся, но текущий стабилитрон где тут применить то? У нас есть подопытный исправный блок, которому надо просто создать условия - аварийные лампы, да осциллом проверить есть ли пауза на power on/off. Только и всего.
И вот уровни на компараторе в дежурке (еще до нажатия ВКЛ)
