Автор Тема: Samsung LE26B350F1W шасси N76A нет подсветки, не запускается PFC (FAN7530)  (Прочитано 16457 раз)
Zinge:
Телевизор поступил в ремонт со следующей неисправностью: включается, есть звук и изображение, но отсутствует подсветка.
Zinge
Подсветка у меня запускалась при 310В на сетевом конденсаторе и нормально стартовала каждый раз. То есть в момент, когда PFC не работал. Было достаточно подать питание на VCC FAN от лабораторного блока питания.
  • Модератор проповедник
про это тоже упоминалось. Она бы работала даже если бы ты за экраном повесил лампочку и запитал её напрямую от розетки или ещё откуда. Т.е. убрал защиту и не нашёл причину. Я бы сумел убедить клиента что и свечка за телевизором это благо.  Благодатный, стало быть и кошерный огонь.  :cray:
Бывают в жизни чудеса! Искал гараже одно, а нашел другое. Этим другим оказался LE26B350F1W !  :D
Должен быть "рабочим" , там помнится проблемы со звуком. Оботру его от вековой пыли и можно будет препарировать
вот тут-то и вскроется проблема. Ты изначально будешь знать в чём проблема, ибо сам будешь её и создавать. Интересно, угадаешь?  :D
Вопрос интересен и с другой стороны. Куда ты прежде всего полезешь.  ::)
И как ты будешь имитировать дохлость одной из ламп, которая должна светить с отключением защиты?
Сначала надо отогреть, в гараже -20. Включить, может он за годы простоя уже стал нерабочим? А там видно будет.
если лампы сели, то можно телек поставить на бок. Они так стоя стоять будут.  :-[
MIXAIL22296
Замеры нужны будут в рабочем,на сетевом и на компараторе.
Лишь бы не легли.
Оказалось что блок питания проживал отдельно от телевизора, в шкафу. Пока искал его -потерял очки.  :D
Все работает. Любимый Михин транзистор выдает 15в на питание компараторов и прочего населения блока.
На сетевом лите 390в, как и полагается.
MIXAIL22296
vav,на компараторе сколько?
Питание 15в
пульта нету в ДР телек включить и померить на транзисторе в нём?
Вопрос-то стоит именно в этом.  :D
Что вы там ищете в исправном? Надо имитировать неисправные лампы. Для этого выпаиваем RI838. Проверяем. Сразу вопрос CTS801 установлен?
почему тогда неисправные лампы горят с химией? На неисправность - дохлость ламп - есть только подозрение. Ещё никто не вскрыл панель и не посмотрел их, а так же не проделал никаких манипуляций чтобы посмотреть ток каждой или даже не засвечивал их примитивным звонарём.
MIXAIL22296
vav,на 1,2,3 ногах компаратора?
CTS801
Где это находится?
токовый трансформатор 4-й лампы
Нет.
И как туда подлезать? Провода подпаивать?
