Автор Тема: Samsung LE26B350F1W шасси N76A нет подсветки, не запускается PFC (FAN7530)  (Прочитано 17690 раз)
MIXAIL22296:
точка соединения RB807 и RB808,RB818 в параллель(2,7v) подаётся на 3 ногу компаратора,так как напряжения недостаточно для открытия
Почему недостаточно? 2,7 больше 2,5, каскад (пины 1-2-3) без дополнительного гистерезиса.
MIXAIL22296
Опорное 2,5v,для открытия нужно 3,1v,то есть порог открытия перехода n-p 0,6v.
не понял.. Причем тут переход p-n? мы сейчас точно о компараторе "говорим"?
  • Модератор проповедник
что-то ещё упадёт на RB813. По факту это тоже своего рода делитель по отношению к входным сопротивлениям компараторов. А порог это гистерезис, тут его нет. Само повышение на четверть при работе и подобранные сопротивления делителя уже и будет этим гистерезисом. Т.е. работает и не работает. 300 и 400В (грубо)
На RB813 падают такие "копейки", что о них и упоминать не стОит.
это мелочи. Всё равно тут всё крутится вокруг опорных 2,5В. И оно либо больше, либо меньше его. Работает или нет. Поэтому, вооружившись тестером и переменным сопротивлением можно узнать, рабочая или дохлая микросхема. Прямо в схеме.
MIXAIL22296
Вторая часть компаратора,которая запускает подсветку,открывается,потому что там напряжение для открытия больше,это видно по делителям,если компаратор защиты будет открываться при 2,7v,то 1 вывод будет в высоком уровне.Мы вот тут спорим,а где тс,выложил бы замеры на компараторе.
Если не принять дополнительных мер для увеличения разницы (гистерезиса) между опорным и порогом переключения, то компаратор начинает переключаться уже на разнице в один два десятка (и даже ниже) милливольт. 200 мВ это очень с большим запасом. Замеры ТСа не помогут, он их не сможет сделать, процесс протекает короткий, не тестером его ловить. В моем описании процесса есть ошибка в очередности срабатываний компараторов. Надо обмозговать и поправить. На картинках, пример, момент переключения компаратора с дополнительным гистерезисом,  в момент  переключения выхода (14,06 мСек) превышение над опорным составило 7мВ. А можно убрать его и уже 2мВ достаточно.
« Последнее редактирование: 29 Января 2026, 16:51:35 от CAIIIA »
правая часть схемы работает на включение, а левая на задержку от включения. И проблема именно в левой части. Нужно смотреть эту цепь питания микры в дежурке. Микросхема должна быть запитана и в дежурке. Явно косяк где-то тут.
И минимум 2 Вольта в дежурке на ней вынь да положь. Т.е. на эмиттере транзистора тупо обязано быть это напряжение всегда.  :blush:
MIXAIL22296
Почему не помогут замеры,сейчас он работает с отключенной защитой,посмотрим опорное,что на делителях.
Скоро все узнаем. ТС - ауу
он сначала хотел отдать телек без ремонта. Боюсь отдал уже недоделанный и мы теперь никогда не узнаем что было. Раз он деньги предлагал, значит уже получил. Теперь их пропивает. Как вариант. (шутка)  :rofl:
может он не понимает что истина тут дороже всех денег на свете? Как спать то теперь?  :D
MIXAIL22296
Вот кто из вас про эту перемычку подсказал,да ещё наглядно нарисовал,теперь всё, не дождёмся похоже.
Zinge
Да, папа сделает замеры в рабочем режиме и в дежурном. Я первоначально далеко от телевизора, поэтому советы передаю папе, а он выполняет. Из-за этого всё выходит немного странно — ему долго с лупой паять SMD-компоненты. Если бы делал это я, то уже десять раз всё проверил за это время.  :unknw:  Но лучше оставить так и мать его ёб.
Может дашь ему доступ на сайт?
Zinge:
Я первоначально далеко от телевизора, поэтому советы передаю папе, а он выполняет... Но лучше оставить так и мать его ёб.
Если такое дело можно оставить, ничего опасного не произойдет. В ККМ своя защита, в инверторе своя, при пониженном напряжении сети может отключаться подсветка (в инвертор точно уже не полезем), в платежке отца за электричество немного копеек добавится, да сетям станет на миллиардную долю тяжелее.
а кто на эспеке тада 20 лет назад колобродил?
вот и передай папе что на эмиттере транзистора всегда должно быть напряжение больше 2-х вольт и пусть пройдёт по красной цепи питания.
На QB801:
• коллектор — 19,5В
• эмиттер — 0,6В
• база — 0,75В
Обвязка транзистора проверена — отклонений не найдено.
этого
MIXAIL22296
В дежурке делать замеры нет смысла,опорного нет и ещё, по расчётам защита сработает при 445v на сетевой ёмкости,когда на 3 ноге будет 3,1v.
