Автор Тема: Samsung LE26B350F1W шасси N76A нет подсветки, не запускается PFC (FAN7530)  (Прочитано 16465 раз)
  • Модератор проповедник
UB802 надо выпаять и включить без неё.  :-[
QB802 тоже.
MIXAIL22296
Типовуху CP810 надеюсь заменил, поставь 100p,для проверки узла защиты и стаба используй только лабораторник.
Zinge
QB802 тоже.
По очереди или одновременно?
C810 заменил — результата нет.
TL431 заменил — без изменений.
DP807 заменил — без результата.
RB814 заменил — ничего не изменилось.
CB804 заменил — без эффекта.
СP810 заменил - ничего не дало.
Позже планирую ещё раз заменить QB801 (на нём: коллектор — 19,5В, эмиттер — 0,6В, база — 0,75В).
На QB803 напряжение на базе появляется не сразу — около 0,5В возникает только через 3–4 секунды как и должно быть.
тут как бы наличествует минимум 2 дефекта. И это по минимуму.
и PFC не работает и это вот его не питает. Значит есть и ещё что-то третье.
И это нужно обязательно починить. Интересно же.
Так и научимся понимать что чиним.  :-[
Например, мог установить бракованную новую FAN. Но сейчас это не принципиально — питания на неё всё равно нет. Когда появится питание, верну старую микросхему, и PFC заработает. Это не проблема.
С подсветкой проблем нет — изображение присутствует, что видно на фото.
Изначально я заменил FAN, увидев эту тему в интернете — подумал, что дефект может быть похожий.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=77187
все бессмысленно и бесполезно.
QB802 тоже.
можно разом. Потом смотри на оптрон. Он должен открыться и на базе стать 15В.
в BN96-03058A этого нет. Там сделано всё проще. На задержку конденсатор.
Всё равно даже без этого задержка будет и питатель не перегрузится и в дежурке работать не будет это.
В который раз уже одно и то же подсказали предложили? Бесполезно, только заменил заменил заменил. Все указанное проверяется без замены и именно это важно - проверил - исправное. Что толку от замен без понимания?  Чем тебе не угодил rb814? Ты же сам своими глазами видел, сам измерял напряжение на базе выпаянного qb801, то есть значит резистор исправен - стабилитрон стабилизирует! Ты в схему смотришь вообще? Когда напряжение на базе qb801 видел, почему не проверил tl431, это сложно? Ну написал ты что на базе qb803 появляется 0,5 В через 3-4 секунды, а толку? Ты не понимаешь что этого напряжения недостаточно.
шаська неудобная. Вверх ногами чтобы включить заморачиваться нужно. Даже рабочая будет уходить в аут без ламп.
Коль чинится подсветка - ничего не изменилось. А по факту - кто там знает?
На столе без ламп и пусть рубится инвертор ламп. На работу ККМ он не влияет, power on подано принудительно (если не вижу по какой линии будет рубиться ККМ при незапуске ламп, покажи). На модельке работает блокировка ККМ при повышении напряжения (компаратор близкий не нашел в базе). А надо наоборот, чтобы блокировался, если напряжение ККМ не повысилось.
тут проблема в том что симулятор не умеет симулировать дефектные детали и симулирует лишь с исправными. К примеру, если используется конденсатор, то это конденсатор, а не перемычка или обрыв. А мы покамест не локализовали дефект и не нашли дохлые детали. Каждый из нас по своему приходит к неисправности. Т.е. обкладывает , окружает и локализует дефект. Нужно то всего лишь вычислить неисправную деталь и заменить. В данном случае используем метод бульдозера. Меняем всё вподряд. И на то есть свои веские причины. Налицо имеем недостаток опыта. И ща мы его нарабатываем. И чем дольше чинишь, тем больше начинаешь понимать как всё это работает.
будет вот этот узел работать при обрыве любого резистора из делителя RB803-806? Прозвонка их ничего не даст. Надо мерить падение напряжения.
igor_me
"будет вот этот узел работать при обрыве любого резистора из делителя RB803-806? Прозвонка их ничего не даст."
Что за такая параллельная вселенная, где прозвонка ОБОРВАННОГО (да или даже сильно изменившего сопротивление просто) ничего не даст (выпаянного, разумеется? Ну а показания к выпаиванию - сильное отличие сопротивления номинала. Вариант, чтобы при обрыве резюка остальная обвязка дала почти такое же сопротивление, как его номинал - ну прям сильно эксклюзивная будет, почти невозможно...)
а наличие заряженного конденсатора порой делает сопротивление отрицательным. Такие вот чудеса с высокоомниками бывают.  :D
Zinge
Не знаю, чем вам не нравится CP810, но свои характеристики у него есть. Телевизор работал в гостиничном номере и имеет очень небольшую наработку часов. Текстолит в блоке питания даже не потемнел.
Отпаял UB802 питание на FAN не появилось. Там 0.9В держится. При переходе в рабочий режим кратковременно поднимается до 6.8В затем падает. В дежурке там 0.5В
Сейчас на QB801 Коллектор 19.2В, эмиттер 0.9В, база 0.74В.
ну вот. Без микры можно проверить всю мелочёвку. Но сначала нужно отпаять и транзистор ключа. QB802
Zinge
Без QB802 PFC должен запустится?
Назначение    PFC
Рабочее напряжение   12......22 В
Напряжение питание (старт)    11.....13 В
Напряжение питание (стоп)       7,5......9,5 В
Напряжение встроенного защитного стабилитрона   22 В
пока транзистор должен заработать как стабилизатор и всё таки выдать на эмиттер порядка 15В.
Zinge
Назначение    PFC
Отпаяю QB802 и включу ТВ.
Наконец-то фото платы. Вопрос по распину снят.
А теперь чтобы исключить блокировку, поставь перемычку с 1 на 4 пин.
Не пойдёт - ток потечет мимо стабилитрона и на нем не будет 15В.
вот тут нет ничего подобного и никто не помер. BN96-03058A
Согласен. Но надо добить.
помню цыганам продал 2 работающих ВМ-12 хороших годов. Кто ж знал что там кээмки кто-то поменял?  :pardon:
