Автор Тема: Samsung LE26B350F1W шасси N76A нет подсветки, не запускается PFC (FAN7530)  (Прочитано 16478 раз)
  • Модератор проповедник
значит нужно коллектор эмиттер замкнуть. Без транзистора. Чтобы на этот узел не думалось вообще.
MIXAIL22296
Надо разбираться без спешки,там срабатывает триггер,узел этот защита(UB802,QB802,QB803),подать с лабораторника 17v на коллектор QB801,транзистор оптрона зашунтировать диодом в прямом направлении,при подаче питания встать на базу QB803, если появиться высокий уровень,то копать UB802.
Zinge
CB804 проверил 47,5mf 0,7Ом ESR.
Заменил QB801 на КТ817 — результата нет. (все замеры идентичные)
Если подать с ЛБП на 8-ю ногу VCC 15В (через резистор 500 Ом и QB801 выпаян), то на 8-й ноге получается около 11В. На банке — 305В.
Подсветка при этом запускается и стабильно работает.
А по даташиту должно быть 12, хотя указан разброс тем не менее.
Zinge
Спад напряжения на резисторе. Без него 15В — потребление в норме.
Ты объясняешь почему 11В? Так это известно. И про "должно быть 390В" тоже.
там на 7-ой ноге появляется INV_UVLO что открывает оптрон РС803 включения инвертора.
И если проблема запустить плату вверх ногами, то нада поменять тупо этот сдвоенный операционник.
Описание и характеристики FAN7530
Артикул:  CHP049
Полное название    FAN7530M
Назначение    PFC
Рабочее напряжение   12......22 В
Напряжение питание (старт)    11.....13 В
Напряжение питание (стоп)       7,5......9,5 В
Напряжение встроенного защитного стабилитрона   22 В
https://oskolchip.ru/shop/379/desc/fan7530-pfc-kontroller-sop-8-mikroskhema-shim-dlja-pfc там есть схемы включения. В т.ч. чтобы работало, нада смотреть напряжение с делителя. Т.е. этот старт-стоп на первой ноге.
И ФАН твой поменянный тупо садит напругу. До 22В не должен садить.
Проверь, не пробит ли DP807.
Zinge
Я про 11В на 8-й ноге. Про 390В пока не важно — возможно, я поставил бракованную новую FAN.
Сейчас разбираемся, почему нет питания микросхемы штатно. Позже заменю тл 431
если на нём 2,5В есть, то можно и не париться.
(на базе транзистора должно быть напряжение). Или при выпаянном транзисторе.
Восьмые ноги этих микросхем это общее питание разделённое перемычкой.
Выяснить нужно кто из них садит питание на коллекторе.
в 4-м посте темы обведено кружочками что может садить. Добавь и свою поменянную микросхему. Или убери на неё перемычку.
 Когда оптрон включается, то с коллектора транзистора на базу подаётся напряжение стабилизированное стабилитроном и диодом в последовательном включении в базе. И если всё это работает, то на эмиттере обязано быть напряжение. А ты тут чего-то недоговариваешь постоянно.
Парни, проверив модельку в симуляторе, я вот задумался, каково назначение "защелки". Дело в том, что пороги при 320 и 390 на сетевом лите соответствуют 2,3 и 2,7 В грубо. Что получается: при 320 выход пин 1 компаратора притянут к массе и >>> на базе qb801 есть напряжение стабилитрона, но при появлении 390 неинвертирующий вход подтягивает выход компаратора к плюсу, "защелка" сработала и удерживает базу qb801 ближе к массе, ток при этом достаточный для ее удержания течет через открытый оптрон. FB PFC при этом настроен на 390 В. Почему-то не получается к этой конструкции подключить DB803. Я так понимаю, что пока нет подачи power on, он работает на низком питании через этот диод. Так нет?
MIXAIL22296
Вот пишешь,а тс ни чего не читает,ну ёлы-палы неужели не видно,что база QB801 подтягивается к земле через открытый переход QB803,посмотрел бы что на его базе.Ранее писал,как проверить исправность самого узла защиты,нет чтобы это сделать,открываем тему на aud-net.
Херня конечно, на cb805 в дежурке по расчетам 3,5 В, вполне достаточно для работы 393 (по даташиту от 2В), но после него аж 10кОм, поэтому отпадает. Зачем срабатывать компаратору на 390В (я понимаю на 430, например), но у него порог срабатывания немного раньше, чем 390 на PFC. Закралась мысль, что ошибка в схеме (2 и 3 перепутаны на схеме, но в изделии все верно), на которую не обратили внимание и она перекочевала в аналогичные узлы в других БП.
Вот пишешь, а тс ни чего не читает
Уже самому интересно, перерыл склад чтобы глянуть на печать, да и проверить догадки, но не нашел.
нет чтобы это сделать, открываем тему на aud-net.
И не только там
И другое дело, если компаратор неисправен и гонит на выход сразу высокий уровень, как ты предположил.
MIXAIL22296
На aud-net ответили в чём основная причина подобной неисправности-ёмкость пикушная между стоком и истоком полевика PFC.
Хорошо, емкость виновата, тогда напряжение не должно расти (по перегрузке FAN7530 отключился) и выход компаратора должен оставаться на низком уровне и на базе QB801 должно быть 15В, но его там нет.
MIXAIL22296
Вот и надо разбираться сначала с самим узлом защиты,потом, если всё нормально,проверять линии  которые контролирует компаратор(PFC и подсветка).
тут как бы наличествует минимум 2 дефекта. И это по минимуму.
и PFC не работает и это вот его не питает. Значит есть и ещё что-то третье.
И это нужно обязательно починить. Интересно же.
Так и научимся понимать что чиним.  :-[
Zinge
C810 заменил — результата нет.
TL431 заменил — без изменений.
DP807 заменил — без результата.
RB814 заменил — ничего не изменилось.
CB804 заменил — без эффекта.
СP810 заменил - ничего не дало.
Позже планирую ещё раз заменить QB801 (на нём: коллектор — 19,5В, эмиттер — 0,6В, база — 0,75В).
На QB803 напряжение на базе появляется не сразу — около 0,5В возникает только через 3–4 секунды как и должно быть.
Например, мог установить бракованную новую FAN. Но сейчас это не принципиально — питания на неё всё равно нет. Когда появится питание, верну старую микросхему, и PFC заработает. Это не проблема.
С подсветкой проблем нет — изображение присутствует, что видно на фото.
Изначально я заменил FAN, увидев эту тему в интернете — подумал, что дефект может быть похожий.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=77187
