Автор Тема: Samsung LE26B350F1W шасси N76A нет подсветки, не запускается PFC (FAN7530)  (Прочитано 16471 раз)
Да надо было пока не сообщать. Жаль. Я на схеме не вижу никакой цепи аварийного отключения ККМ из-за инвертора. Кроме, как если бы в FAN7530 была защита от недогруза, но в даташите не вижу этой функции. CS ограничен только сверху. Да и раньше такой вопрос не возникал или не помню.
А вот это
vav:
Эмиттер - 0в -ДР  0,74в -РР
указывает, что база QB801 точно заблокирована транзистором QB802. Так что версия по недогрузу отпадает.
  • Модератор проповедник
там есть ещё один компаратор UI802 который включает драйвер подсветки  :blush:
Здесь вся магия крутится вокруг этого числа - 802  *PARDON*
Нашел в куче хлама точно такой же БП в раскулаченном состоянии, значит есть вероятность...
  :D
Дабы не плодить лишних постов... - на повестке дня лежит один вопрос - кто же убил Нолестро в чём причина дефекта?
И где автор этой опупеи?  *SCRATCH*
Даже Самсунги сейчас стали русофобские, поэтому наряжёмси, пятилетку за три года, ибо сейчас на самом переднем крае СВО... Враг будет разбит самсунг повержен и помните с вами форум ибо каждый за себя тока форум за всех
Есть предположение, что когда майн получает команду DET-5 низкий уровень (сработал FAIL), то на некоторое время на входе Power On/Off включается низкий уровень настолько короткий по времени, чтобы успеть погасить Vref на UB801 ниже напряжения на пин 3 UB802 и достаточный, чтобы CB804 успел зарядиться от еще не разрядившегося CP809.
по этому как бы и намекал что до конца не понимаем алгоритм. Т.е. а эта хреновина здесь для чего или "Это зачем же они её так крепят. Английская вещь". Здесь явно много лишнего что легко можно использовать в иксандерах.
для этого прежде должны были включиться лампы и помериться устаканившийся ток. Хотя, возможно и как в шарпах, ошибки копятся в памяти. Которые без сброса не сбросишь и телек запустишь только в сервисе.   ;)
rematik:
нет здесь никакого буфера ошибок
rematik:
А я для этого и упоминаю DET-5, читай же. Проэкспериментировал - предположение подтвердилось. При паузе 37мСек на входе Power On/Off времени достаточно, чтобы сработал триггер-защелка на разряжающемся СР809, вновь появившиеся 5В на Power On/Off удерживают его состояние, тем временем выключается ККМ. На графиках наглядно.
Осталось проверить осциллом. Кто следующий?
Наглядно и графики это хорошо, только почему то не учитывается тот факт, что сигнал этот приходит с мамки. Или ты и там все переходные моменты уже просимулировал?  ;)
Пойми, тут нужна ИСТИНА, а не подгонка ответа под задачу.
А если они при этом не включились?
вот по этому и спросил. Где формируется этот самый сигнал.
rematik:
какой сигнал DET-5? Ну посмотри же в схему и внимательно перечитай мои объяснения.
rematik:
Именно так.
rematik:
Ну я и написал про свое предположение, после проверки на симуляторе подтвердившееся. Так это или нет можно узнать на подопытном. Повторяюсь уже. Алгоритма защиты в самой прошивке я точно не знаю. Но при случае и желании проверить, все выяснится.
rematik:
тут уже нужна схема мамки, а таковой, как я понимаю, нет. https://forum-monitor.net.ru/threads/656059/
чем дальше влез... тем толще партизаны. Покамест мы ставим перемычки. Т.е. химичим и обманываем драйвера подсветки.  ;)
А проверка в принципе простая, если майну не показать аварию CCFL (выпаиваем RI858 на время проверки), и при этом ККМ останется включенным, то предположение верное.
вокруг данного шасси много туману.  *YES*  *PARDON* А хотелось бы конкретики.  :-)
вооот. Нам нравится что подсветка работает и мы успокаиваемся. А что является конкретной причиной - сплошь догадки. Это более развёрнутый туман.
