Автор Тема: Samsung LE26B350F1W шасси N76A нет подсветки, не запускается PFC (FAN7530)  (Прочитано 17686 раз)
sergar15
Так у автора с перемычкой и без компаратора все работает. PFC выдает 390 вольт.
Да, это уже известно.
sergar15
Закорачиваем RB802, убираем перемычку, ставим компаратор на место и делаем замеры.
А блин, впаиваем компаратор,  :pardon: Это уже делалось, блокирует базу QB801. Предположение что неисправен компаратор уже было, будет ли ТС менять его или ремонт уже закончен, скорее закончен.
sergar15
В данном случае базу не заблокирует, все будет работать.
MIXAIL22296
Тут ещё один момент-при нормальной работе 1 нога компаратора подтянута к земле,если этого не будет,то напряжение с выхода стабилизатора через делитель RB809-RB818 и RB802 откроет триггер,похоже так и есть,а не высокий уровень,как я предполагал.
да проехали уже это, перечитай тему. Изначально была блокировка базы QB801. Нет у ТСа исправного компаратора. Есть тот, с которым блокировка сразу.
  • Модератор проповедник
чинит папа, а ТС тему создал и наводит его по советам. У папы зрение как у меня и энтузиазм иссяк. Т.б. телек внешне работает. А какие там процессы внутри его происходят - неважно. Клиенту знать не обязательно. Главное - показывает и бубнит.
Вдогонку, обновил базы компонентов SIMetrix, заработало временное разделение.
RB809-RB818 не делитель. RB809 подтяжка к плюсу (в 393 ее нет внутри), RB818 задает время заряда CB804. Ты прав.  Тем не менее это требует уточнения. RB809 все-таки подтяжка к + (без нее коллектор выходного транзистора внутри компаратора будет болтаться в воздухе - это неправильно). И одновременно с RB802 818 они образуют делитель, в котором есть время задающая цепь RB818 CB804 (нужна для задержки срабатывания триггера "защелки", RB818 ограничивает ток базы QB803, гася напряжение на этапе заряда CB804, хотя его обрыв не приведет к пробою.
« Последнее редактирование: 28 Января 2026, 16:36:20 от CAIIIA »
Видимо задержка введена для исключения неустойчивого состояния левого компаратора. Триггер "защелка" специально отключена от базы QB801 в модели, так удобнее отследить процесс.
p.s. По каким-то непонятным причинам симулятор раз через раз неправильно симулирует и я начинаю двигать номиналы. Теперь заметил это, с чем связано не пойму, утомил он меня.
« Последнее редактирование: 28 Января 2026, 15:08:13 от CAIIIA »
Вот рабочий результат с номиналами из мануала, все чётко. 431 в базе не нашел, но выкрутился так, как на картинке.
« Последнее редактирование: 28 Января 2026, 13:26:43 от CAIIIA »
sergar15
Тему читал и не только здесь. Защиту можно отключить не только посадив 1 ногу компаратора на землю.Замкнув RB802 отключаем защиту (база QB803 на земле), компаратор работает и защита  отключена.
Вдруг на 3 ноге компаратора напряжение на пару милливольт больше чем на второй ноге :D
« Последнее редактирование: 28 Января 2026, 13:28:06 от CAIIIA »
QB803 как раз у него работает как надо и к нему претензии нет. Его же можно убрать и телек будет включаться без всей этой галиматьи. Мы же ищем дефект.  :search: Т.к. всё это работает по базе QB801. И это ясен как день. Вопрос в другом - сколько напряжения будет на его эмиттере в дежурке? А так же в чём причина отсутствия этого напряжения. При выпаянном компараторе напряжение поднимается с 0,6 до 0,9В. Карл, где остальное?
MIXAIL22296
Писал же ранее про RB809-RB818 и RB802,часть этого напряжения стекает на землю через эту цепь,но я писал про рабочий режим,в рабочем режиме,если не будет подтяжки к земле 1 ноги компаратора,то в точке соединения RB818 и RB802 будет 1,28v,со всеми вытекающими,подсчитывалось от 15,4v.
sergar15
Напряжение в дежурке 0,46 вольт(смотри фото автора темы) и оно не имеет никакого отношения к дефекту.
тогда с какого перепугу там напряжение есть вообще?  :D
это подсчитывается от напряжения коллектора транзистора. Т.е. когда на базе уже есть напряжение работы стабилизатора. Мы говорим о дежурке. Т.б. при этом напряжении уже будет работать корректор. Зачем в схеме нужен KDS184
DB803? Ответив себе на этот вопрос - всё должной сойтись.
Или лучше так. Сколько будет напряжения на 5-ой ноге UB802 в дежурке? Потом сколько сядет на диодах и в конце концов - сколько будет напряжения на микре в дежурке? Должны же вы логику уловить то в конце концов?
Может у кого плата имеется и проверит моменты.
тему нужно сохранить до прояснения моментов. Может я найду или куплю вконце концов битый телек. Их продают от 500р. Но надо ехать.
Симуляторы штука хорошая, но мы имеем косяк в схеме. Т.е. где-то что-то работает не так как положено. По этому и подсветки нет и телек принесли в ремонт.  :-)
Почему на выходе компаратора лог1, а не0 и почему открыт обратный транзистор QB803?
