Автор Тема: Samsung LE26B350F1W шасси N76A нет подсветки, не запускается PFC (FAN7530)  (Прочитано 17693 раз)
Не наводи тень на плетень. Дело не в том, кому и что нравится, а я например ищу алгоритм, который подходил бы под ситуацию. Подождем следующего случая.
  • Модератор проповедник
там есть ещё один компаратор UI802 который включает драйвер подсветки  :blush:
Здесь вся магия крутится вокруг этого числа - 802  *PARDON*
на плате BN44-00289B нет компаратора UI802.
Ты про ремонт Zinge, я уже про - vav. Думаю в алгоритме блокировки базы QB801 они идентичны.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2026, 14:28:46 от CAIIIA »
ну так мы плавно и подбираемся к причине блокировки, и всё вокруг да около. Было высказано предположение что из-за ламп. Но блокировка происходит до того как они моргнут. Значит либо цепь оборвана и драйвер это знает, либо мозги знают с прошлого включения и не включают. Теперь два вопроса. Что делается перемычкой и крутилкой? В первом случае тупо отключается защита, а что происходит во втором? В какой момент начинает зажигаться подсветка? При передёргивании сети? Если да, то происходит сброс независимого триггера. А что происходит если нет? И что может выключить подсветку при отключённом майне?
Подсветка не может запуститься, а токовые датчики блока питания это фиксируют.  *SCRATCH*
особенность этих ламп что напряжение пробоя (поджига) больше, и рабочий ток тоже. И вообще - стремится к максимуму. И его ещё нужно застабилизировать сформированным из меню током подсветки.
Возможно 390в появляется на несколько секунд, а потом отключается.
а если телек был выключен пультом в дежурку, а потом вытащен из розетки? Намёк на то - зачем ему включать подсветку при каждом включении в розетку если он знает что был выключен пультом?
Логика всех процессов, начинается именно с включения в розетку. Далее уже работают приоритеты.
Я имел в виду при включении в рабочий режим при проявленной неисправности.
а что потом или в процессе сбрасывает триггер на компараторе и транзисторах?
Вот. К примеру. Телек включён, а подсветки нет. Транзистор закрыт. Ты его пытаешься открыть оптроном, а он и так им уже должен быть открыт, а изначально уже база сидит на земле. И далее уже никакие манипуляции кроме того как подать питание принудительно на драйвер подсветки его не включат. Хотя, оно и там уже должно быть.
А мы тупо химией заставляем работать стабилизатор корректора. Хотя, подсветка и без него должна работать.
rematik:
всё вокруг да около
Где вокруг да около? Случай vav - конкретно. Случай Zinge - не туда сосредоточили внимание, возможно причина одна и та же.
rematik:
Я на картинке показал этапы включения, почему ты их игнорируешь? Подсветка начинает включаться по команде оптрона, процесс занимает время (SS, timer). Триггер сбрасывается отключением дежурки. Подсветку при отключенном майне отключает защита в драйвере.  *WALL*  *WALL*  *WALL*  Мне кажется ты уже просто стебёшься.
rematik:
А моргать они не успевают до того, как сработает защита. На картинке все пояснения, и не придирайтесь ко времени - другой драйвер, принцип одинаков.
Надо ждать следующего пациента.
rematik:
всё вокруг да около
rematik:
rematik:
возможно и предположение это не истина и не конкретная причина, а далее уже натягивается сова на глобус. Никто же не поменял лампы на новые и заведомо исправные и не отчитался что проблема была именно в этом?
По поводу подсветки. Что она включается по команде с оптрона. Мы тут ищем как раз другое - почему она не включается по команде с оптрона.  ;)
Здесь мы только предположили что лампы дохлые и успокоились. На мониторе человек пропаивал трансформаторы. А кто-то, абстрактно, дёргал кота за хвост и стучал в как шаман бубен. Это не стёб, а получается так. Какой ремонт, такой и диалог.  *YES*  *PARDON*
Ещё раз повторюсь. На картинках у тебя всё прекрасно нарисовано как работает, но у нас дефект сидит и это не работает. Вот когда ты нарисуешь симулятор с дефектом, тогда видимо и дойдёт. Умеет твой симулятор дефекты делать? - Вот то-то и оно.  *YES*
rematik:
А во втором случае загрубляется защита, этого можно было бы не делать "просто" поменяв лампы. А почему подсветка не включается по команде с оптрона, вроде уже не нужно объяснять - лампы. А и отчитываться, что проблема именно в лампах не нужно, это проистекает из полученного результата.
rematik:
  :ab: Ну давай у vav спросим, осматривал ли он плату на предмет трещин, а может и даже пристально трансформаторы? И как же получилось возможные трещины устранить крутилкой?
rematik:
а если нет? А если трансформатор? В данном случае подозрение становится приоритетным, ибо других версий даже тупо не рассматривалось. А это и есть сова на глобусе.
Ладно, я понял, ты точно стебешься. Только от этого пользы мало, из-за этого полезная информация теряется в куче флуда и тему никто читать не станет.
Да, осматривал. Приучен со времен кинескопных.  *YES*
я не стебусь, а предлагаю комплекты логик и вариантов, ибо причина дефекта так никем и не была выявлена и локализована. Когда ляжет неисправная деталь на стол или будет отдана клиенту, тогда и посмотрим.
