Автор Тема: Samsung LE26B350F1W шасси N76A нет подсветки, не запускается PFC (FAN7530)  (Прочитано 16456 раз)
  • Модератор проповедник
*WALL* это берется, условно, от аварийного инвертора и предназначено майну. А "от момента втыкания в розетку" это уже хорошо, забрезжил свет.
ни. Без майны лампы вдруг становятся рабочими, как весь питатель в целом.  :D
А стабилитрон тот ZM801 регулировки шима дежурки. Вполне вероятно что и тех самых что детектируются тем самым сигналом DET-5V на майне. Схемы ж нету. Обрати внимание на стрелку на схеме питателя. Сигнал идёт с мамки, а не наоборот. Приходится додумывать. Но факт в том, что нужно просадку и на нём смотреть.
И я бы лучше обратил более пристальное внимание на DET-5V. Откуда и для чего это берётся. Нужно на этом выводе смотреть от момента втыкания в розетку.
это вот на это. И оптрон и вся цепь его для измерения и стабилизации этих самых 5В. Совпадение? - не думаю.  *PARDON*
Тебя не смущает, что на схеме номиналы резисторов в Фарадах указаны? Думаешь самсунги не могли направление управления прое 6 ать? DET-5 формируется в инверторе, стало быть майном он должен мониториться, но не наоборот.
Уточни по позициям о чем речь?
хорошо, тогда расшифруй вот это. DET-5
Я полагаю что это и есть сигнал наличия этих самых 5В
rematik:
Уже и несколько раз, но ты не хочешь видеть это.
rematik:
Нет других цепей для определения аварии инвертора, кроме - через майн, сколько еще раз про это упомянуть? Я не буду фотографировать блок у меня на столе, но поверь это донор BN44-00289A без одного трансформатора CCFL. Он немного по другом сделан, но принцип точно такой же относительно DET-5.
rematik:
Совсем все у них там на мониторе плохо..
rematik:
а если я так напишу DET-5V, что-то изменится?
И точно так же как и ты я уверен что этот сигнал идёт с мамки, а не на мамку.  ::)
Подключая к питателю мамку, мы делаем что?  - увеличиваем ток потребления по 5-ти Вольтам. Что делает стабилизатор? Пытается поднять их. Получается?
Пс. лучше бы у тебя на столе лежала мамка и ты посмотрел бы цепь этого сигнала. По дорожкам от разъёма.
https://forum-monitor.net.ru/threads/682152/ - на мониторе всегда по разному.  :D И там есть ссылка которую я посмотреть не могу.  :friends:
rematik:
Ничего не изменится.
Чтобы эта твоя уверенность прекратилась достаточно посмотреть на схему. Этот сигнал выдается инвертором  и никуда больше кроме майна не приходит.
rematik:
покажи этот фрагмент схемы  :-)
я вижу здесь только это и сигнал сюда приходит с разъёма, который идёт на мамку. Опять же - глядим на стрелку. Моя уверенность против твоей зацикленнности.
это не токовый трансформатор.
Называй как хочешь, но эта хреновина для измерения тока. Я их еще будучи наладчиком на заводе насмотрелся в УПС-501. Там он измерял ток дежурной дуги, и ежели было менее 50А, то основной источник даже и подключаться не думал.
ну иногда это называется измерительный трансформатор. Всё зависит от конкретики чего и как им мерить. Это вообще может быть не трансформатором, а идущим рядом проводником. И главный вопрос - для чего? Кто-то же это для чего-то сделал. По этому и нужно искать логику в действиях того кто... таво. Во.  :-[
Тем не менее, в той теме на мониторе, ZM801 вроде как типовуха. Чтобы это отложилось у меня в башке, на это нужно наступить самому гораздо более чем 1 раз. А я такого припомнить не могу. Наверное старость приближается.  *PARDON*
Отключил от питания инвертор, на лите 390в. Врагу не сдается зловредный Самсунг.  :D
если уж на то пошло, то я слыхал что садящиеся лампы и светят меньше и жрут больше. Так что - нужно не разгружать питатель, а нагружать.  :D
Если предварительно путать причинно-следственные понятия, то суть проникновения в тему существенно глубже получается.  :-[
Не настолько же, чтобы загонять БП в защиту.
нужно допускать вероятность что суждение о дохлости ламп ошибочное. Т.е. включить критическое мышление. Чтобы съехать с этой зацикленности. Ну или доказать что причина именно в лампе (одной или всех). Померить на делителях каждую.
Например, када я горло кинескопа лучом резал, все на мониторе ржали. Типа не могёт такого быть. Мне напарник рассказал такую историю как он разрезал новый кин и я проделал тоже самое но с дохлым. Телеки тада были в ходу ещё и резать исправный кин не было никакого желания. Сегодня уже можно. Но опять - я уверен уже на все 100, ибо проделал это раз.  :D
Кстати, тада именно роттор к этому относился скептически и оппонировал.
я немного подкрутил VR1801  против часовой стрелки
А обычно против часовой стрелки чего-то уменьшают- убавляют. Знать бы еще чего уменьшил.
увеличил тайминг-резистор если судить по даташиту.
rematik:
Про направление стрелок я тебе написал уже. Объясни в таком случае, что тут делает пришедший с майна низкий уровень при аварии.
rematik:
в конечном счёте низкий уровень доходит до 5 ноги драйвера и он уходит в протект. Т.е. в защиту. Но этот сигнал никаким боком к дохлости ламп, хотя и они воздействуют на ту же ногу протекта через QI807.
 *WALL* куда ты смотришь, ну елы палы..
чуть выше и смотрю.  :-[
История про кинескоп каким боком? Ну резал и что, пушки менялись на кинескопах, в этом нет тайны.
