Автор Тема: Samsung LE26B350F1W шасси N76A нет подсветки, не запускается PFC (FAN7530)  (Прочитано 16472 раз)
MIXAIL22296:
CAIIIA,ошибся я и тебя ввёл в заблуждение,начальное смещение на базе кремниевого транзистора для его открытия 0,6v,вот я и подумал,что это применимо к компаратору
Нет, я знаю, что это ошибка, поэтому тебе намекал на нее.
rematik:
напряжение PFC стабилизируется самим PFC со своей цепочки делителя.
Разумеется
MIXAIL22296:
может из за нехватки тока для розжига ламп умельцы подкинули его,если это так,то надо было увеличить сопротивление цепочки резисторов RB803-RB806.
Ну не знаю, это все пока предположение. Зачем так влазить в базовые настройки, когда защиты есть в самом инверторе - UI802.
MIXAIL22296
Естественно какое напряжение ты ему задашь,на том и будет стабилизироваться-380v,390v,400v,405v.
CAIIIA, честно сказать, от начала и до конца не понимаю всей логики работы узлов в целом. И каждый из нас зациклен на своём непонимании. А может просто не "слышит" логики другого. Короче, пока у меня на препарационном столе это не окажется и я не проведу несколько экспериментов, в мозгах убеждение не сложится. То что должна быть аппаратная защита отключения от низкого и высокого напряжения сети - к гадалке не ходи. Помимо этого в узлах имеется и обратная связь которая всё это стабилизирует. Если просто, в двух словах, в голове не укладывается вывод и обобщение всей работы.
Это как читать книжку и не понимать замысла автора. В данном случае разработчика. Каждая деталь на своём месте и выполняет свою функцию.
Логика работы U802 здесь  и я ее принял, как основную, конечно для исправного узла, учитывая динамику развития процесса, можно "прикидывать" свои версии неисправности.
MIXAIL22296
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_42ld750_shassi_main_board_eax61531909_2_ebr66235242/246-1-0-85949
Вот такой же тв делал в Ноябре 24 года,после ремонта моргала часть экрана при запуске,подкинул вольт десять на PFC,всё стало нормально.
Это ведь относится только к подсветке? Загорелась стабильно.
разумеется, для этого FB и предназначен. Мне перед вчерашним "внезапным"  :D  обнаружением оптрона на схеме, не нравился факт близкого расположения уровня аварии к рабочему. Как известно, перед режимом устойчивой стабилизации происходит некоторый всплеск свыше стабилизированного, тем более что предусмотрена его регулировка.
  • Модератор проповедник
подсветку зажигает свой драйвер UI801, на другой странице. Естественно при наличии напряжения и команды запуска.
И как я понял из сообщений, она работает и при 300В на корректоре напряжения.
Т.е. корректор нужен скорее для работы от заниженного напряжения в розетке. Например от 100В.
Естественно гонять его в дежурке нет смысла.
логику работы мы начинаем только понимать когда влезаем вглубь.
А пока у нас ветер дует от того что деревья качаются. Т.е. самое простое и очевидное.  :D
  :ab:  не скорее, а это его вторая основная функция.
т.е. подразумеваешь что в пустынях деревьев нету, а дюны всё равно перемещаются?
Просто есть стабилизаторы, в них закладывается конструкционно, которые поднимают напряжение до номинала с более низких просадок на линии. Но в крайнем случае, мы отрубаем защиту у первого и второму уже легче. Т.е. ставим 2 друг за другом.
В принципе и тут похожая аналогия.
Другими словами, если правильно понимать логику, то будешь знать всё. В частности что круглое лежит в квадратной коробке на столе у судьи.  :D
Подразумеваю, не будь у него ZCD и др необходимых функций, он был бы просто повышающим преобразователем с низким ККМ.
sergar15
Корректор нужен для того, чтобы ток повторял форму напряжения (работа на активную нагрузку).
https://bga.center/pfc-v-bloke-pitaniya-naznachenie-i-printsip-raboty
Диапазон работы импульсных БП широк, кинескопный Funai MK10 (или MK8)работал от 110 вольт до 240.
Принесли LE32B350F1W с точно такими же симптомами. При отключении майна от БП подсветка работает, на сетевом лите 390в.
там подсветка не работала и 390 не было. По причине что транзистор был закрыт. Т.е. не было напряжения на микросхемах.
Поэтому интересует момент что в дежурке на микросхемах по питанию. На восьмых ногах.
MIXAIL22296
Посмотри в цепи pfc на делителе не зашунтировано ли нижнее плечо дополнительным резистором.
Так и здесь это же самое. Блок питания BN44-00289B, вся эта лабуда на компараторах присутствует. Автор без майна пробовал включать?
Телевизор поступил в ремонт со следующей неисправностью: включается, есть звук и изображение, но отсутствует подсветка.
При подсветке экрана фонариком изображение видно.
Напряжение на сетевом конденсаторе — 290В, как в рабочем, так и в дежурном режиме (PFC не поднимает напряжение).
Узел PFC проверен полностью: силовой транзистор, обвязка, керамические конденсаторы — неисправных элементов не обнаружено.
у него вот всё включается-выключается только подсветки нет. Изображение и звук есть.
У тебя же подсветка включается при отключённом разъёме. Т.е. на 1-ю ногу его идёт 5В с дежурки, ибо майна нету и он не садит. А далее питатель у тебя включается сам по повер он. Т.е. он у тебя полностью исправный.
Нужно 1-ю ногу соединить с 3-ей. Т.е. посадить на землю и питатель вырубится.
MIXAIL22296:
vav:
