Автор Тема: Samsung LE26B350F1W шасси N76A нет подсветки, не запускается PFC (FAN7530)  (Прочитано 16481 раз)
MIXAIL22296
Тс же как то сделал замеры,наверное переворачивал плату.
Что вы там ищете в исправном? Надо имитировать неисправные лампы. Для этого выпаиваем RI838. Проверяем.
почему тогда неисправные лампы горят с химией? На неисправность - дохлость ламп - есть только подозрение. Ещё никто не вскрыл панель и не посмотрел их, а так же не проделал никаких манипуляций чтобы посмотреть ток каждой или даже не засвечивал их примитивным звонарём.
Да что ты все в кучу сваливаешь?  Написал же как имитировать. Примитивным звонарем какой смысл их проверять? Такая проверка может показать разницу между новой лампой и изношенной, либо выявить наихудшую среди изношенных. А тебе параметры нужны, подходят они для заводских настроек защиты или нет.
vav, конкретно для твоего случая, выпаяй RI838, проверяй пропало ли напряжение на эмиттере QB801. Если пропало, бери осцил в руки и проверяй - лови паузу на пине power on/off.
Очень мелкое все, может попробовать отпаять один из СI829 - CI836 ?
  • Модератор проповедник
здесь осциллографом на конденсаторных делителях можно посмотреть каждую лампу. Но как я понял - для всех это проблема.
Только вместе с панелью.  :D
rematik:
мы ищем не лампу неисправную, а алгоритм срабатывания триггера.
rematik:
ну так увеличь номинал землянного конденсатора и будет имитация дохлости лампы. А не это вот сразу всё RI838. Я и в шарпах менял только одну дохлую.
А разве мы не пришли  к выводу что это DET-5V?
Zinge
Проводками. Один припаял и замерил — и так все.
Да, отец жаловался.
MIXAIL22296
vav,подпаяй тогда 3 провода,замеры на работающем тв,нужны для сравнения с замерами тc.
а чё, разве плату под углом в панель не воткнуть вверх ногами?
выпаяй RI838
Выпаял, подсветка работает. Ты там ничего не перепутал?
Воткнуть можно, только текстолит отломится.
MIXAIL22296
vav,постарайся сделать замеры на компараторе,это очень важно.
vav, какое напряжение с выпаянным RI838 на выводе DET-5 (это не для отключения подсветки, это имитация только для майна)?  Включен ли ККМ? Очевидно включен.
а для меня важно на эмиттере стабилизатора в дежурке.  :-[ Этот же компаратор в дежурке должен же тоже питаться? Не всё ж голодным быть.  :friends:
Ну опять двадцать пять, какого там быть напряжению, если оно появляется посредством оптрона!
тогда и на базе тоже.  :D
Видимо простое "приземление" DET-5 не подходит (RI838 впаяй на место), видимо этому сигналу отведен временной интервал. В таком случае, можно просто не воткнуть часть ламп в разъемы, изогнув плату. Тогда DET-5 будет полноценным.
MIXAIL22296
rematik,сдался тебе этот дежурный режим,я лично не вижу смысла в питании компаратора в дежурке,опорное когда появляется? Без опорного в дежурке,это что за компаратор.
