Автор Тема: Samsung LE26B350F1W шасси N76A нет подсветки, не запускается PFC (FAN7530)  (Прочитано 17693 раз)
  • Модератор проповедник
QI807 для чего тут стоит и что будет если DET-5V будет на нём стремиться к нулю?
И прошу пардону, он управляет протектом по 17-й ноге.   :pardon:
Откуда пришел сигнал FAIL на эти входы?
История про кинескоп каким боком? Ну резал и что, пушки менялись на кинескопах, в этом нет тайны.
история нужна, она опытом доказывает теорию и опровергает слухи.  :D
а у кого плата на столе лежит?  :-[
Допускаю что на микросхеме 17-й вывод стрелка на вход, а надо было на выход нарисовать.
И тогда низким уровнем она закрывает этот транзистор и садит DET-5V который идёт с майна.
Но в тоже время без майна подсветка есть и никто ничего не садит. Такие дела.  :good:
Ты понимаешь, что током 0,5мА транзистор QI807 не может воздействовать на VREF? А только сюда, на VREF через RI855 и на DET-5 он ВЫДАЕТ сигнал. Единственно на что влияет низкий уровень на DET-5 так на сам уровень, для майна.
 *WALL* Каким образом он воздействует на вход FAIL (пин17), через базу?
Я вижу тему надо просто удалить.. Это уже за гранью моего понимания.
Юпитер, ты сердишься..., а это школа для начинающих. Кончай сердиться.  :drinks:
Остаётся надеяться на повторы и тела участников вернутся в нашу препаратоскую. По этому - зачем удалять то что ещё не решено? Вот поменяют лампы, вернут перемычки и крутилку взад, тада и будет истина. А так - чем больше влез, тем дальше домой топать.
rematik:
То есть тут ты допускаешь? А в остальном на схеме больше нет ошибок, правильно, стрелочки, неточные названия, все хорошо?
путь к Истине тернист и долог.  :-[ Тут поднимается вопрос, который в принципе через некоторое время станет неактуальным. Так и во всём. Буквально.
а давай сделаем так. На майн дадим низкий уровень этого сигнала, а на драйвер оставим высокий. У нас и подсветка гореть будет и что-то там для майна достанется. Ему же нужен этот сигнал? А клиентам нужна подсветка. Т.е. каждому своё. Ну так вот, для чего майну этот сигнал нужен, попробуешь объяснить?
Как сделать? Да выдернуть провод из разъёма. И всё встанет на свои места.  :pardon:
Тебя не смущает, что на схеме номиналы резисторов в Фарадах указаны?
то что резисторы номиналами в Фарадах, вроде у тебя в сообщении выше было, так то скорее всего допуск по классу точности в процентах. Т.е. 1% в данном случае. При желании можно объяснить всё. Я раньше на это не обращал внимание.
Я, честно, не понимаю эти лампы Шрёдингера. С мамкой они дохлые, а без неё - вроде как и хорошие. Может прояснишь момент? Ведь это именно ты продвигаешь теорию дохлости ламп. Мне нужны пруфы. Не более. Пойми, тут могут заблуждаться все и у всех могут быть совершенно разные дефекты.
Ладно насчет указания точности резисторов принимаю. На схемах самсунга есть и без F J обозначения резисторов, ввело в заблуждение, буду учитывать. Теория дохлости ламп не моя. Ты же знаешь, что при включении без источника сигнала, на этих телеках, яркость снижена. vav, регулировкой загрубил защиту. Это оказалось достаточно, чтобы с майном защита перестала срабатывать. Так ведь? я же не придумал? А без майна, приглушения нет, и на этом этапе лампы как раз в такой кондиции. Еще устойчиво зажигаются без майна, но с майном без регулировки уже нет.
первый раз слышу.  :D
Обычно без сигнала синхронизации выпрыгивает синий экран и то если таковая возможность имеется или включена в настройках меню.  А вот на светодиодах драйвер играет яркостью. Иногда даже очень забавно.  :(
Для подтверждения твоей теории нада на разъём регулировки потенциометр приделать и покрутить им.
На тех же самсунгах меню есть "яркость" и "подсветка". Если "яркость" играет драйвером, то зачем регулировка "подсветка" ? И наоборот.  *SCRATCH*
наверное подразумевается яркость картинки и яркость подсветки. Как привязка к уровню чёрного и белого в кинескопах. Где чёрное не чёрное и белое не белое. Ибо экраны голубые таки.  :-[
При подключенном майне в ДР все по нулям. В рабочем режиме DET-5V - 0.14в E-PWM - 2.85в INV ON/OFF - 5.1в.
E-PWM - без майна 5В. И пусть точного значения максимума на этом входе сейчас неизвестно, но оно точно меньше 5.
давай сосредоточимся на случае vav. И только яркость подсветки. Парни, ну вы чё? Имеет смысл обсуждать только яркость подсветки, именно отдельная регулировка в меню.
это стёб.
я допускаю что это может быть так, но пока не потрогаю сам ... а увидеть можно всего разного.  *PARDON*
Опять же. В упомянутом шарпе есть авторегуляция по этому делу и сенсор на панели. Это да. Видел сам.  :-[
покамест вместо конкретики имеются обобщения и до конца не выяснено по какой цепи происходит блокировка. Не думаю что по регулировке яркости подсветки. Хоть она была и добавлена в обсуждение для разнообразия. Намёк понят что регулировка происходит в каких-то средних пределах, а не от нуля до 5 В.
Здесь нужно пару резисторов по 1-у кОму Концы к плюсу и земле, а движки на DET-5V и E-PWM. Узнать пороги первого и границы регулировки второго.  :-[
На уровне микросхемы инвертора?
