Автор Тема: Samsung LE26B350F1W шасси N76A нет подсветки, не запускается PFC (FAN7530)  (Прочитано 17684 раз)
  • Модератор проповедник
подсветка включается тут чем?
1. Power On/Off
2. inverter on/of
3. E-PWM
4. DET-5V
без мамки все эти сигналы притянуты к 5-ти Вольтам. Т.е. все есть - подсветка есть. Чего-то нет - подсветки нет. Так или не так? А, её ещё не может быть при дефекте, о котором мы не знаем. Ну или кто-то забыл плату в корыто вставить.
Так вот. Вы никакой сигнал не забыли?
Не так. Выше об этом я написал. Что толку в твоих повторных вопросах, если ответы мои ты не принимаешь? Вот еще схема из даташита fail выходной сигнал.
1. Power On/Off
2. inverter on/of
3. E-PWM
4. DET-5V
1) общая команда, при которой запитается оптрон, при наличии достаточного напряжения на банке.
2) само собой вкл инвертора при наличии первого 3) напряжение на этом входе определяется майном при подключении и оно ниже 5В. 4) сигнал ошибки инвертора в низком уровне активный.
насчёт этого выхода я согласился же.  :av:
Назначение пинов из даташита SEM2006, смотри, пин 17 выход, не вход.
согласен, но только потому что идёт на базу транзистора. Т.е. этот выход им и управляет. Садит на массу DET-5V. Но только если подключена мамка. Без неё почему-то не садит.  :-[
какой-то таймер там явно есть, а на что он работает - неизвестно.
Может одновременно - розжигом и отключением детектов.
MIXAIL22296
Без замеров на компараторах в рабочем режиме,можно спорить до бесконечности,жаль у меня нет такого тв,если будет, обязательно выложу.
igor_me
Ребята, это АТАС. Уже 9 страниц, вот вы упорные, я и сам упорный, но такое - это конечно шедеврально. Ну что, ремонтёры, есть у меня такой телик, LE26B350F1WXRU, что за main - надо посмотреть, он сейчас разобран и растаскан по квартире, платы в спальне, матрица тут рядом, задняя крышка - на верёвке в ванне висит (не прикол, могу показать фото :-\). на матрице у него небольшая трещинка в уголке, нет родных светорассеивателей, и ещё нет колонок вроде. По идее для ваших опытов это всё не критично. Я в принципе планирую его собрать чтобы собранным лежал, через какое- то время. Тему почитывал, но тут уже столько опытов... так что если опишете, что и в какой последовательности проверить - в относительно ближайшее время попробую сделать... Вот вижу про напряжение на компараторах. Ну начну с этого когда руки дойдут, далее пишите...
а и нет ничего проще. Тут бы понять первопричину и что за чем происходит. Растянуть все сигналы в гармошку по времени и наложить один на другой. Не поблочно, нет, а сразу и всё.  ;)
Берёшь 8-ми канальный осциллограф, а лучше 16-ти канальный, цепляешь на интересующие сигналы и даже на компараторы, втыкаешь в розетку телек и смотришь чё за чем происходит. Потом всё это выкладываешь сюда.
однажды в студёную зимнюю пору включил осциллограф... и снова включил
MIXAIL22296
igor_me,подпаиваться лучше всего используя кабель из 8 проводов с коннектором,любой между бп и майной,одну сторону отрезаешь,cвободные провода по порядку паяешь к компаратору.
Используйте дешевый 8 канальный логический анализатор цена ему 500р и неограниченный запас времени записи событий, уровни ttl. Есть и на озоне и софт бесплатный есть.
igor_me
У меня будет 4 четверостишия в этом стишке - ослик двухканальный :D Да, и кстати говоря БЕЗ ПАМЯТИ, у меня ж аналоговый, православный, дедовский, смотрим подпись :-\ Так шта с переходными процессами может выйти нежданчик :-\ Ну поглядим что к чему, выкрутимся может как-то... в крайнем случае буду писать словами, как футбольный комментатор: "...сигнал защиты по току РЕЕЕЗКО вырывается ввверх, достигает потолка, но проходит под штан...под синхронизацией... ГООООООООЛ..... ЛАМПЫ ЗАЖГЛИИИИИСЬ"
"Используйте дешевый 8 канальный логический анализатор цена ему 500р "
при наличии в хозяйстве ослика дешёвый логический анализатор будет только 0 рублей. 500р - это ОЧЕНЬ дорого :-\ Да не, шучу каэш, просто мне такая приблуда постоянно не нужна, а для разовых нужд я такое не покупаю, только стандартный набор, каждая единица которого используется регулярно: паяльник, мультиметр, программатор универсальный, осцилограф (он используется не прям в каждом ремонте, но в горизонте второго десятка лет использование в каждом 10-20-м ремонте - уже регулярно).
Добавь к этому своему посту объяснение: почему важны режимы компаратора в РР? В РР все исправно, триггер молчит, на 1 пине низкий уровень, на 7 высокий - оптрон запитан, ККМ запитан. И почему они тебя не устраивают на графиках?  Чем они будут отличаться от - на матчасти? Ну очень немного несовпадать будут, но в целом правильны.
На графиках два включения: с исправным ККМ и с завышенным до аварийного напряжением на банке. Работа с невключенным ККМ, как я думаю, происходит так. Сеть норма, хватает для запуска ламп - тело работает. Сети не хватает, лампы не стартанули (или лампы уже севшие), авария по DET-5V. Триггер сработал, но не по 3 пин, как при 450В ККМ, а, по моему предположению, уже паузой на power on/off.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2026, 17:30:55 от CAIIIA »
плату нужно перевернуть вверх ногами, а высокое с лампами соединить короткими проводами. Под саму плату тоже подложить. Я у жены беру разделочную доску. Ибо всегда под рукой. У неё их много разных. Это чё б никакие радиаторы с корпусом не соединить. А то хз чё там.
а в принципе то и надо посмотреть эти 4-ре сигнала
1. Power On/Off
2. inverter on/of
3. E-PWM
4. DET-5V
+ питание 5В.
И анализатор этот самое то что надо.
igor_me:
Не спорю, что нужен редко (у меня редко и используется), но спасал не раз, отследить где раньше пропало или включилось, хорошо если два канала достаточно, 4 канальный осцил уже значительно дороже "сигаретных" трат, да и декодировать что там передается на шине, например, а обойтись можно и без него конечно.
MIXAIL22296
CAIIIA,меня интересует причина,почему у тс на 3 ноге напряжение стало выше опорного и сколько оно должно быть,на втором компараторе нужны замеры для анализа.
Ах вот ты о чем  :bv: тебе надо было бы еще раз настойчиво меня носом в уровень на 3 пине измеренным ТСом (на бумажке), я ее как-то оставил без внимания. При таком раскладе когда нарушен делитель RB803-806, да прав, сработает при исправном ККМ. Такой уровень 2,57 получается если один из RB803-806 уменьшился аж на 800 кОм (сильно много). Но если все сменить на 1МОм, то на 3 пине 2,59, что вкупе с погрешностью тестера +- 1 разряд счета, очень близко к намеренному, как и на 5 пине - 3,77В.
Ко второму случаю, это не относится. По крайней мере пока.
MIXAIL22296
Верхнее плечо делителя RB803-RB807,нижнее параллель RB803,RB817,3 нога компаратора на землю,по идее надо  добавить к нижнему плечу в параллель 510к,а перемычку убрать.
Если в первом случае неисправен делитель, то надо искать почему. Если поплыл резистор. Тело же работало до поломки. Ну тут только гадать остаётся.
sergar15
Может и резистор поплыть. а может клей под резистором проводить стал, хз.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2026, 16:23:13 от CAIIIA »
