Автор Тема: Samsung LE26B350F1W шасси N76A нет подсветки, не запускается PFC (FAN7530)  (Прочитано 17684 раз)
  • Модератор проповедник
что происходит с напряжением питания компаратора при включении телевизора в розетку? Чтобы всё это работало, на компаратор просто обязано податься напряжение для его работы и узла с защитой в целом. Иначе база стабилизатора будет постоянно висеть на земле. И уже ничего не изменит его состояния.
MIXAIL22296
Нашёл этот компаратор на материнке GA-H77M-D3H,подал на 8 ногу 5,2v(компаратор запитывается от дежурки),опорное 2,56v,на 3,5 ногах нет входных напряжений,при таких данных на 1,7 ногах подтяжка к земле через 55 ом,потребление компаратора 0,44a.Так что у тс похоже неисправен сам компаратор.
нееее. Он столько жрать не может.  :D Транзистор стабилизатора одноваттный, а у тебя при 5В уже 2 с лишним. При 15В из него пойдёт огонь и пламень.  :D
MIXAIL22296
Не корректно написал,надо было написать-по этой цепи,там по этой цепи запитывается не один компаратор,но самое главное точная причина ясна-нет подтяжки к земле 1 ноги компаратора.
поддтяжка к земле есть через 2 кОма (1+1).
Я вот подумал. Если бы щёлкнуло высокое по цепи, то 5-ый вход ближе чем 3-й. К тому же последний ещё и зашунтирован конденсатором. Вполне вероятно что CB802 садит или на нём нету напряжения.
А нужно то было всего лишь пройтись по точкам лежащей на столе платы, подключённой к розетке. И всё стало бы ясно.
MIXAIL22296
Ток через компаратор небольшим всё равно не будет,если 1и7 ноги подтянуты к земле,получается 27 ом.
sergar15
Зачем в схеме нужен KDS184, не знаю но точно не для питания компаратора. Если считать что компаратор потребляет ток 1 мА то согласно закона Ома на резистор RB803 должно подаваться напряжение U=R*I=4.8 мОм*1мА=4800 вольт :D
диоды не пускают ток против течения.  :D Раз он тут стоит - значит нужен.
sergar15
4,8 кВ, где деньги Зин :D
это точно закон Ома? Где в схеме умножитель напряжения?
sergar15
Все сливаюсь :D
Писал же ранее про RB809-RB818 и RB802,часть этого напряжения стекает на землю через эту цепь,но я писал про рабочий режим,в рабочем режиме,если не будет подтяжки к земле 1 ноги компаратора,то в точке соединения RB818 и RB802 будет 1,28v,со всеми вытекающими,подсчитывалось от 15,4v.
Предположим, что компаратор пробило и на пин 1 сразу 15,4В, а также оборвался RB802 и высох в ноль CB804, максимальное напряжение в точке соединения RB818 и RB802 не может превысить 0,7В при исправном QB803 ток базы, которого не превысит 1,5мА (15,4В/11кОм=0,0014А). Соответственно насытившись по Б-Э из 15В отнимем Uнас Б-Э 0,66В, итоговый ток базы QB803 не превысит 1,34мА. Но в рассматриваемом случае CB804 исправен, поэтому напряжение плавно возрастет  от 0 до Uнас Б-Э. И тем более при исправном RB802 все эти предельные значения буду сильно меньше.
rematik:
DB803? Ответив себе на этот вопрос - всё должной сойтись.
DB803 через RB809 818 802 понижает уровни делителя, в дежурке ничего не определяет. В работе DB803 несет просто защитную функцию.
« Последнее редактирование: 30 Января 2026, 13:00:21 от CAIIIA »
вся эта надежда и опора работает как надо только когда на базе транзистора стабилизатора есть напряжение. Ну откуда на тээлке в дежурке возьмётся напряжение стабилизации?
Хорошо, дополню. К моменту включения в РР (уже подано питание) по сравнению с опорным, но и в дежурке эта цепь самостоятельна и работает.
« Последнее редактирование: 30 Января 2026, 13:03:07 от CAIIIA »
MIXAIL22296
При приведённых замерах тс, подтяжки 1 ноги к земле нету,она появляется тогда, когда на 3 ноге будет 2,45v.Подсчитал по схеме значение PFC,должно быть 380v c небольшим,для пробы запараллелить PR812.
MIXAIL22296, откуда ты берешь эти значения? То 3,1 надо превышение над опорным равное p-n? То вот это 2,45. На выходе левого компаратора будет всегда низкий потенциал, пока напряжение на 3 пине не превысит опорное, которое довольно точно близко к 2,49-2,50.
MIXAIL22296
У тс сейчас на 3 ноге 2,57v,PFC cнизит до 380v,вполне вероятно всё заработает.Я же написал, что на старой майне нашёл этот компаратор,подключился к нему.
чтобы победить это, нужно думать как разработчик. Т.е. какой логикой он пользовался замутив эту фигню с компараторами и ключом. По мне - это всё для чего-то усложнено. С той причиной, которую я например не понимаю. Зачем что-то открывать и что-то с чем-то сравнивать?
Допустим - отвалился ноль и на фазу пришло 300В  (для начала). А ведь может и 380. Если фазы схлестнутся с нулём и он отвалится.
MIXAIL22296
У меня сразу закрались сомнения по поводу 390v,всё таки 26",а посмотреть по схеме,подсчитать,что-то не удосужился.
