Автор Тема: Samsung LE26B350F1W шасси N76A нет подсветки, не запускается PFC (FAN7530)  (Прочитано 16469 раз)
Мляха, цыганам только по предоплате, задрали..
Без QB802 PFC должен запустится?
Нет, потому что ток потечет мимо стабилитрона через RB801 и на нем не будет 15В.
  • Модератор проповедник
... на детали. Само собой разумеется. Только сейчас брака много и логистика мутная и дорогая.  :-[
Нет
это верхний, прямой, транзистор ключа. Который садит по логике напругу. Думаю это он. Работает. Старается. Как и положено ему.
Вижу, но он управляется штатно через RB809 RB818 QB803. Перемычкой узел отключается.
просто убираем всё лишнее. Т.е. оптимизируем  :-[
 *HELP* ну нафиг, а то щас все снесет.
Zinge
Наконец-то фото платы. Вопрос по распину снят.
Отпаял UB802 питание на FAN не появилось. Там 0.9В держится. При переходе в рабочий режим кратковременно поднимается до 6.8В затем падает. В дежурке там 0.5В
Сейчас на QB801 Коллектор 19.2В, эмиттер 0.9В, база 0.74В.
А теперь чтобы исключить блокировку, поставь перемычку с 1 на 4 пин.
Отпаяю QB802 и включу ТВ.
Не пойдёт - ток потечет мимо стабилитрона и на нем не будет 15В.
Большое спасибо всем за ответы.   :friends: Давно не попадался такой «сложно-простой» ремонт — вроде всё очевидно, а по факту схема продолжает держать интригу. Завтра брошу перемычку, при этом оставив запаянным QB802. По результату обязательно отпишусь.
Описание ККМ https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/lcd_tv_samsung_bn44_00260a_power_supply.html
: CAIIIA
обмозгую цикл, перепишу.
« Последнее редактирование: 27 Января 2026, 21:39:19 от CAIIIA »
там же 2 делителя и один из них RB803-806 как раз и управляет ерр амп (усилитель ошибки), т.е. затыкает стабилизатор. Именно по этому я его и выкинул.  :-[
Zinge, был бы для тебя случай простой, ты бы его уже починил, даже без разбора работы, просто исключая узел защиты на время.
Zinge:
а вот этого не надо.
 Теперь осталось выяснить почему не запускается PFC. При включении исправный PFC создает сильный ток на входе, поэтому лампа включенная вместо предохранителя вспыхивает максимально, просаживая сетевое напряжение перед мостом и останавливая процесс. Коли уж ты не собираешься пользоваться указанным в профиле прибором, то косвенным признаком попытки включения PFC можешь считать пока лампу. При отсутствии старта PFC лампа вспыхнет немного и погаснет, зарядив CP815. CP810, будь он с утечкой, уже перегрелся бы и замкнул (перегорание предохранителя). Ты его можешь вообще выкинуть, это немного повлияет на потери в работе PFC, но не выключит его. При обрыве DP805 напряжение расти на CP815 не будет, но будет сильный ток через лампу и она должна вспыхивать ярко. При КЗ в DP805 напряжение на CP815 должно равняться Uсети x 1,41 и конечно должно пробить QP802S, не будь защит. Ищи.
Там вот он дал ссылку на радиорадар и описано как это всё работает с картинками.
мене чутьё подсказывало что от этого нужно избавиться и я вырезал ранее лишнее. Ибо тоже изначально не знал как это всё работает в целом.
« Последнее редактирование: 25 Января 2026, 16:24:45 от CAIIIA »
по этому иногда и нужно упираться в простые сложные дефекты чтобы разбираться как это всё работает и что на что влияет.
Сегодня мы дойдём в совершенстве ремонта этого "видеомагнитофона", а завтра с чистой совестью выкинем его на помойку.  :D
почему видеомагнитофон? Да я видел как он развивался и совершенствовался, и развивался и совершенствовался вместе с ним.  В конце концов механика упрощалась и все функции производились уже более хитрыми шестернями и планками. Т.е. дойдя до своего совершенства, техника вообще стала никому не нужной и перестала быть востребованной. Стала не интересной. И Это печально. Ровно в то же самое место и стремится весь этот прогресс.
rematik:
Кому он ее адресовал и зачем?
наверное мне. Я пошёл и увидел что кто-то раньше озаботился данной проблемой и решил её по своему. Наверное в более доходчивой форме.
Zinge
После установки перемычки напряжение питания FAN 15В появилось. Однако на накопительном конденсаторе было всего 315В. Вернул штатную микросхему FAN — на выходе PFC сейчас 392В. При входном напряжении 150–230В на конденсаторе стабильно держится 392В (в дежурном режиме, соответственно, PFC отключается). Провожу тестирование. (контроль напряжения на банке). Нужно сейчас искать 393 или оставить так. Столько времени потрачено…CAIIIA,rematik может, у кого есть WebMoney — отправлю деньги за потраченное время.
Еще о работе FAN7530
https://www.youtube.com/watch?v=JJM57oocKRs
не спеши приговаривать микру. Прежде нужно посмотреть напряжение на конденсаторе CB805. В дежурке калькулятор подсказывает на ём должно быть 2-2,2В, а при работе 2,5-2,7В после делителя.
LM393 = KIA393 = Lm2903 = KA393 = GL393 = BC393
до кучи AN6916 IR9393 LA6393 MB47393 BA10393 TA75393 AN6914 BA10393 BA6993 CA3290 EECG943 HA17393 MB47393 NJM2903
« Последнее редактирование: 25 Января 2026, 20:53:31 от CAIIIA »
Zinge:
Ой, ладно.
А 393 поищи в старых комповых БП
MIXAIL22296
Заработал с отключенной защитой,сейчас нужны замеры на ногах компаратора.Покажешь напряжения на компараторе,мы тебе подскажем-нужно его менять или нет.
Хотелось бы пояснить тс как это всё работает и для чего нужны замеры,но похоже ему это не надо,но всё равно-запуск в рабочий,открывается оптрон подавая напряжение на базовое смещение стаба,на источник опорного напряжения на UB801 и на триггер,напряжение со стаба подаётся для запуска PFC,появляется напряжнение PFC,через первый делитель в точке соединения RB806 и RB807(4,1v) подаётся на 5 ногу компаратора,запуская подсветку,со второго делителя,точка соединения RB807 и RB808,RB818 в параллель(2,7v) подаётся на 3 ногу компаратора,так как напряжения недостаточно для открытия,уровень на первой ноге остаётся в низком уровне,то есть триггер не активен,но если уровень будет превышать 0,6v и больше опорного напряжения,то уровень на 1 ноге станет в высокий уровень,запуская триггер,база стаба через открытые переходы транзисторов триггера подтянется к земле,питание контроллера PFC исчезнет.
« Последнее редактирование: 26 Января 2026, 15:04:39 от MIXAIL22296 »
