Добавлю 5 копеек по поводу прошивки WELTREND WT61P , собирал по классической уже схеме с прошивкой в плате телевизора и резистором где то ~700 Ом , пробовал на 2.2 кОма , 2.7 кОма , 1.8 кОма не работало , были проблемы с определением чипа , при попытке считать показывал что чип пустой , не прошивал и не стирал , пробовал пропаивать чип , запитывал как через программатор так и с блока питания телевизора , подпаивал конденсатор на 10 мкф по питанию чипа и на 48 ногу и землю , ничего не помогало , проблема была в скорости и автоопределении чипа , у меня чип оказался WT61P807 , выставил его вручную и скорость 156 , начал читаться и стираться , на скорости 400 записывал с ошибками , на 156 все четко сравнивал с оригиналом .
