Автор Тема: CH341A  (Прочитано 217008 раз)
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #180 : 18 Февраля 2019, 03:09:06 »
Новая версия программы не прописывает библиотеки в папке программы.
Она проверяет есть ли файлы в системе, и если нет то устанавливает.
D_K_
Re: CH341A
« Ответ #181 : 18 Февраля 2019, 03:13:43 »
Попробуйте удалить программу деинсталлятором. А потом установите инсталлятором..
Попробовал. Эти файлики действительно появляются если ставить прошлым инсталлятором 1.1.1.32. А если новым 1.1.1.33 их уже нет в папке с программой.
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #182 : 18 Февраля 2019, 03:18:12 »
Их и не должно быть. Они должны быть в системе.
SantagenS
Re: CH341A
« Ответ #183 : 08 Марта 2019, 05:07:51 »
И вот новый вопросик - планируется (если это возможно) добавка флешек ёмкостью вплоть до 2Gb как например W25M02GV
я конечно в курсе по чём такие флешки(дороже программатора) но есть люди которые готовы их пытать и записывать сутки =)
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #184 : 09 Марта 2019, 13:44:20 »
Теоретически можно..
Тем более, при выборе потратить пару часов на запись или же покупать дорогой программатор. Аргумент весомый.. *YES*
Правда у меня сейчас нет таких чипов..
vnnvnn
Re: CH341A
« Ответ #185 : 23 Марта 2019, 23:59:18 »
Михаил .благодарю Вас за программу.получил утром программатор и уже всё прошито.шил вашей прогой и вообще первый раз в жизни.всё успешно. ровер дышит .если что-то нужно распечатать на 3d всегда рад помочь.в разумных приделах безвоздмездно как сова говорила.
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #186 : 24 Марта 2019, 23:20:02 »
[/quote
Спасибо, друг.  :friends: Уважаю добродушных людей.]  *DRINK*
Sergey82K
Re: CH341A
« Ответ #187 : 28 Марта 2019, 02:11:39 »
Возможно ли добавить в программу возможность выбора состояния битов адреса А0/А1/А2 для I2C-EEPROM 24й серии. У меня на плате запаяно несколько микросхем и хочется иметь возможность считать их без выпаивания, выставив адреса. Сейчас для этого использую программатор PICKit2 для это цели, но хотелось бы иметь такую возможность и в этом софте. В идеале реализовать автопосик EEPROM не по одному, а срезу по всем адресам.
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #188 : 30 Марта 2019, 19:32:53 »
Я думаю можно, правда пока я забросил этим заниматься.
Dimonira
Re: CH341A
« Ответ #189 : 31 Марта 2019, 01:03:47 »
Получил программатор CH341A, тестирую. Пока неоднозначно. Не могу понять вы чём дело. Пытаюсь пока читать микросхему AT24C128B (маркировка ATMLH806), которая выпаяна из платы какого-то нетбука. Читаю вашей программой версии 1.4.0 и программой китайца SkyGz версии 1.34. Имею разные результаты, хотя чтение стабильное в обоих случаях. Разница, видимо, в смещении на один байт где-то в начале. Сравнение в тотал-командире приложил. В чём может быть дело?
artyuy
Re: CH341A
« Ответ #190 : 31 Марта 2019, 11:50:49 »
Китайские проги обсолютно все заражены. Читай нашим от Михаила Ковжуна.
Dimonira
Re: CH341A
« Ответ #191 : 02 Апреля 2019, 23:12:33 »
Тестил микруху S93C66 (16-битную), спаянную с платы убитого hdd. Использовал две программы - Ch341Programmer v1.1.1.33 и AsProgrammer v1.4.0. Результат "противоположный" - во всех 16-битных словах байты переставлены. Непонятно кому верить? Если пытаться анализировать содержимое, то вроде правильно работает Ch341Programmer. На картинке это верхний файл.
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #192 : 03 Апреля 2019, 00:02:09 »
в версии 1,1,1,25 была ошибка как в AsProgrammer v1.4.0.  при чтении и записи 16 битных чисел.
 в версии Ch341Programmer v1.1.1.33  ошибка исправлена
Dimonira
Re: CH341A
« Ответ #193 : 03 Апреля 2019, 00:08:44 »
То есть можно верить Ch341Programmer v1.1.1.33, так?
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #194 : 03 Апреля 2019, 00:31:09 »
Да.
vnnvnn
Re: CH341A
« Ответ #195 : 04 Апреля 2019, 23:42:10 »
я 23 числа ровер оживлял. всё чётко прописалось на такойже микре.
papele
Re: CH341A
« Ответ #196 : 17 Апреля 2019, 03:02:55 »
добрый вечер возможно ли английский или итальянский язык? спасибо. :br:
SantagenS
Re: CH341A
« Ответ #197 : 23 Апреля 2019, 18:17:59 »
в смысле? в программе сверху есть пункт ЯЗЫК с выбором русского и английского языка.
или инсталятор нужен на английском?
Dimonira
Re: CH341A
« Ответ #198 : 27 Апреля 2019, 18:19:58 »
При использовании Ch341Programmer v1.1.1.33 и программатора CH341A с микросхемой 93C66 выяснилось, что светодиод активности после опознания или другой операции остаётся гореть, хотя и не так ярко. Осциллографом посмотрел, оказалось на выводе SDA (к нему подключён светодиод) присутствует 2В вместо высокого уровня. Поскольку светодиод другим концом (через резистор) подключен к питанию 5В, ему хватает оставшихся 3В для свечения (тем более, что он красный). С другими типами микросхем (25х, 24х) такого не замечено. В то же время, с программой AsProgrammer всё работает корректно. Нельзя ли Ch341Programmer допилить?
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #199 : 30 Апреля 2019, 18:03:27 »
Здесь нет никакой ошибки. Светодиод горит по линии CS(выбор чипа)
При программировании  25*** серии выбором чипа является логический "0"
при программировании  46*** серии выбором чипа является логическая "1"
поэтому горящий светодиод при подключенном чипе 46*** серии говорит что чип не активен.
для 25 серии все с точностью до наоборот, если не горит значит не активен.
Так что не обращайте на это внимание. :drinks:
Все так и должно быть.
