Автор Тема: CH341A  (Прочитано 217008 раз)
igor_sm
Re: CH341A
« Ответ #400 : 12 Апреля 2023, 01:34:51 »
Питание которое приходит на WT. Сколько?
lvv
Re: CH341A
« Ответ #401 : 12 Апреля 2023, 01:48:51 »
Больше ни чего. Как писал выше(Пробовал на нерабочей и заведомо исправной плате), прочитал на рабочей плате WT всё ОК. Сделал верификацию, тоже всё ОК, но не стирает и не пишет :unknw:
lvv
Re: CH341A
« Ответ #402 : 12 Апреля 2023, 01:53:52 »
igor_sm Пробовал от штатного БП, и пробовал на стаб 5в подавать, на WT приходит 3,3в.
lvv
Re: CH341A
« Ответ #403 : 14 Апреля 2023, 01:45:00 »
И всё-таки я его прошил. Просто взял и паяльником пропаял весь WT, и стало всё ОК и пишет , и стирает. Пред тем как пропаивать, под хорошей лупой всё просмотрел, ничего не нашёл, но наверно что-то где-то было невидимо глазом. Спасибо автору за отличное ПО.
BlackZ
Re: CH341A
« Ответ #404 : 10 Июня 2023, 20:35:51 »
Не получается прошить WT61P8.Пробовал 2 программатора,разные частоты,менял сопротивление 2.2 на 1 и 0.5 ком результата нет.Postal 2 видит прошивает,куда копать  не понимаю.Ошибка определения микросхемы.версия 1.45. :cray:
bani
Re: CH341A
« Ответ #405 : 11 Июня 2023, 21:04:47 »
Где прошивать, на mainbord или на adapter? Я менял резистор на 1.5 ком и получилос.
seregaivasha
Re: CH341A
« Ответ #406 : 30 Июня 2023, 01:57:49 »
Всем добра!
Автору респек и уважуха за такой труд  :drinks:.
А кто нибудь пробовал прошить Велтренд не выпаивая с платы?
Огромное спасибо автору . Сегодня прошивал Велтренд WT61P805 Samsung UE32EH4030W . резистор 1.1ком прошивал на снятом майне, питание с брал 5 вольт с программатора. Автоматом определилась WT61P8, частоту высавил вручную 156 кгц Велтренд тоже вручную WT61P805. В атоматическом режиме не прошивается  , только вручную - стирание,програмирование и потом верификация . Всё прошло на ура
kowow
Re: CH341A
« Ответ #407 : 31 Июля 2023, 13:33:04 »
Скачал на 17 странице  SiberiaProg-Ch341a_v1.45.7. В архиве файл Installer.exe. Запускаю ничего не устанавливается(моя ОС Windows7 32bit). Надо прошить Weltrend.
Подскажите пожалуйста,что не так?
igor_sm
Re: CH341A
« Ответ #408 : 31 Июля 2023, 13:43:53 »
Попробуй  правой клавишей, запуск от имени администратора.
kowow
Re: CH341A
« Ответ #409 : 31 Июля 2023, 17:53:53 »
Итак тоже пробовал. Не устанавливается.
igor_sm
Re: CH341A
« Ответ #410 : 31 Июля 2023, 19:26:00 »
Я устанавливал на несколько win7, Кликнул по exe и встала. Проблема винды, рук
renics
Re: CH341A
« Ответ #411 : 02 Августа 2023, 19:57:04 »
Что-то не могу прошить weltrend wt61p802  для SAMSUNG UE32C6000RW. Программатор при записи пишет размер файла больше размера чипа. А при сверке данных с буфером: данные с буфером и  weltrend не совпадают. Программа SiberiaProg-CH341 1,45,00 выдает размер памяти 48 КБ, а сам файл  WT61P8 #ISP_20180719_wt61p802_32c6000.BIN  64 КБ. Что за оказия подскажите пожалуйста.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2023, 11:43:11 от renics »
renics
Re: CH341A
« Ответ #412 : 05 Августа 2023, 14:25:59 »
Сколько не записывал weltrend с разными маркировками микросхем и везде одно и тоже при верификации.  Данные буфера и weltrend не совпадают. Это значит, что эта прога косячная, и для контролера wt61p802 datasheet значится 64 кб, а не 48 и все прошивки для этой микросхемы также 64 кб ни одной не нашёл чтобы весила 48 кб.
kalinalucs
Re: CH341A
« Ответ #413 : 01 Сентября 2023, 21:11:35 »
спасибо автору программы , WT61P802 зашил без проблем , резистор пришлось поставить 600 ом , на 400 khz  писала с ошибками 156 khz отлично . Сделал великое дело , не нужно тратить деньги на дополнительные примочки к одному из известных прогеров . WT61P805 прошил в монтажной плате с резистором 1.2 ком .
igor_sm
Re: CH341A
« Ответ #414 : 01 Сентября 2023, 21:26:14 »
AT25DF161, AT25DF321 программатор не читает. Другой программатор читает.
gnom777
Re: CH341A
« Ответ #415 : 11 Декабря 2023, 20:27:28 »
Спасибо большое автору за отличную программу!!! :yahoo:Пожалуйста если можно доделайте в программе функцию кнопки 3 в 1,стирание+запись+верификация,для weltrend,огромное спасибо!!!А так в целом отлично всё!!! :drinks:
mazandrey
Re: CH341A
« Ответ #416 : 29 Декабря 2023, 06:02:32 »
Здравствуйте Михаил
Ситуация такая, выпаял SPI_NAND флешку TC58CVG0S3H из рабочего видеорегистратора, для целей ремонта аналогичного, на Алиэкспресс купил программатор CH341A черный, установил программу NeoProgrammer 2.2.0.10. Запустил, флешка определилась, я ее считал, начал сравнивать - дамп и прошивку во флешке не одинаковые.
Прошил новую микросхему одним из них - не работает. Впаял родную - работает. Пробовал читать рабочую флешку и с буфером и без - все дампы разные по 5-6 несовпадающих байтов. То есть не меняя настроек два раза подряд считываю информацию с флешки ( не отключая программатор) и все время получаю разные дампы - вобщем чертовщина какая-то.  Флешка не имеет защиты (она не предусмотрена конструктивно). Короче ничего не получается а почему не пойму. Первый раз связался с SPI_NAND видимо есть тонкости... так как Вы написали программу, возможно сможете подсказать что не так. По моему раз микросхема определяется все подключено корректно, данные в ней произвольно меняться не могут. Возможно это ошибки софта или я чего-то не понимаю в программе.
IvanVasilievich1969
  • Дед с паяльником
Re: CH341A
« Ответ #417 : 25 Января 2024, 12:28:36 »
Ремонтирую домашний кинотеатр Philips HTB5151K_51. Выяснил, что неисправен WT61P803. Питание восстановил 3 вольта, но сразу греется DC-DC новый на выходе почти коротыш. Заказал WT61P803. Стирается, читает, но не записывает. Хотя WT61P805 стирает, читает, записывает. Заметил, что WT61P803 нет в списке Weltrend-ов, он что особенный?
Андрей Левин
Re: CH341A
« Ответ #418 : 13 Февраля 2024, 01:23:12 »
Здравствуйте. Прошил внутриплатно W61P807 (ТВ Samsung). Работало на частоте 156кГц и с резистором 1,5кОм. Спасибо Михаилу за его прекрасный продукт!
vitel
Re: CH341A
« Ответ #419 : 14 Июля 2024, 03:11:52 »
Спасибо Mikhail, ваша программа прекрасна!Спасибо за Ваш труд!
