Автор Тема: CH341A  (Прочитано 217008 раз)
Алексий 1967
Re: CH341A
« Ответ #340 : 23 Февраля 2022, 02:58:41 »
Большое спасибо автору программы, после долгих мучений всё же удалось поработать с Wiltrend-ом, как бы уже есть Постал-2, но он требует подключение к старому компу с LPT портом, а тут через УСБ, читает 61P805 всего за 16 секунд на частоте 45 кГц, на более высокой пишет "ошибка чтения". Но и так всё прекрасно *DRINK*
1232131
    • Электроника доступнее
Re: CH341A
« Ответ #341 : 26 Февраля 2022, 18:45:38 »
У меня вопросы по прошивке Weltrend. У Михаила на схеме подключено к выводам MISO MOSI. А у меня программатор CH341T с выводами SDA SCL. Эта программа прошьет чип по этим выводам?
vatolin1966
Re: CH341A
« Ответ #342 : 13 Марта 2022, 00:45:15 »
Всем добра!
Автору респек и уважуха за такой труд  :drinks:.
А кто нибудь пробовал прошить Велтренд не выпаивая с платы? читается и пишется со штатным блоком питания телевизора быстро
vatolin1966
Re: CH341A
« Ответ #343 : 13 Марта 2022, 00:47:01 »
спасибо,очень удобная прога,респект
PVV.61
Re: CH341A
« Ответ #344 : 20 Марта 2022, 14:31:39 »
 Добрый день. Были ли у кого проблемы CH341A с опознаванием чипа WT61P802 в плате SAMSUNG? Пробовал на нерабочей, потом на другой рабочей, не опознаёт. Скорость на частоте 45 кГц и ниже.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2022, 19:11:31 от PVV.61 »
  • Технарей осталось мало.
Re: CH341A
« Ответ #345 : 22 Марта 2022, 16:14:50 »
Снизь номинал резистора до 1-1,8 kOm.
На 400kHz читает и пишет 6,5сек.(XP !!!)
Удачи. ;)
« Последнее редактирование: 24 Марта 2022, 13:22:05 от OK48 »
PVV.61
Re: CH341A
« Ответ #346 : 23 Марта 2022, 03:04:26 »
 OK48 спасибо за совет. Аппарат выдан. Можно ли неисправный блок подключить автономно прочитать и прошить? Или ждать когда подвезут другой аппарат?
Re: CH341A
« Ответ #347 : 23 Марта 2022, 12:37:31 »
Специально прикрепил фото майна(D5520) и свистка CH341A для наглядности.
Подключение SCL, SDA, GND, +5V.
Пробуйте, удачи.
PVV.61
Re: CH341A
« Ответ #348 : 28 Марта 2022, 02:35:34 »
 Параллельно резистору 2К2 припаял ещё один такой-же. (получил 1к1). При одной из попыток определился как WT61P8xx  но при попытке считать опять ругается с определением. Эсперемент проводил на не испавном блоке майн с родным самсунговским БП и KEY без панели и T-CON.
Программатор на черной плате.
 На авто "ошибка стирания WELTREND"
(24 и 25 серии опознает, читает, стирает и пишет).
Подключение к плате SAMSUNG BN41-01479A
WELTREND                ПРОГРАММАТОР CH341A
 вывод 23 через 20 Om   --- >> желтый > синий    вывод CLK
 вывод 22 через 20 Om   --- >> красн> оранж    вывод MISO (MIOS у меня)+ (через резистор 700 ом ) вывод MOSI
 вывод  3    --- >>     вывод GND
 По осциллограмме
на шине CLK
низкий уровень в реж готовности, импульсы 5в в момент нажатия и опять низкий.
на шине MISO высокий уровень - импульсы 5в и опять высокий.
Вопрос, что-то не так делаю или чип виноват.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2022, 11:56:01 от PVV.61 »
PVV.61
Re: CH341A
« Ответ #349 : 28 Марта 2022, 11:39:30 »
 Добавил ещё один резистор 2К2 (700 Ом). Чип определился, считался, стерся , записался и проверился. Но дефект остался,  WT61P802 невиноват.
Propretor
Re: CH341A
« Ответ #350 : 03 Апреля 2022, 21:50:35 »
Написал программатор для китайского программатора CH341A.
Уважаемый Михаил.
Есть микросхема Macronix MX25L25645G 256Мбит(32Мбайт), 3.3В
На ней, как я понял, выставлена аппаратная защита от записи.
Моими  обоими  программаторами:  XG Pro, RT809H со статусного регистра
биты защиты BP0, BP1, BP2, BP3 не снимаются (выставлены в 1).
Но если я правильно понял абзац из даташита, аппаратная защита все же
снимается:
"Note:
To exit the hardware protected mode requires WP#/SIO2 driving high once the hardware protected mode is entered.
If the WP#/SIO2 pin is permanently connected to high, the hardware protected mode can never be entered; only
can use software protected mode via BP3, BP2, BP1, BP0 and T/B bit.
If  the  system  enter  QPI  or  set  QE=1, the feature of HPM will be
disabled."
Могли бы Вы добавить в свою программу рабочий алгоритм снятия аппаратной защиты с данного чипа.
vatolin1966
Re: CH341A
« Ответ #351 : 06 Апреля 2022, 10:13:41 »
шил прямо в схеме ,на родном блоке питания,сначала тоже не определялась микросхема,потом под большим увеличением нашел непропаи и залипы между дорожками,торопиться не стоит,
petror@inbox.ru
Re: CH341A
« Ответ #352 : 07 Апреля 2022, 14:49:15 »
Автору огромная благодарность,bn41-01795a,Wertland p805 заменен на p807,прошит родной прошивкой,чип определился прошивка считалась,чип стер и залил родную,с донорской 807 после логотипа небыло загрузки.Резистор 2,2кОм заменен на 1кОм(mosi-miso),на этой плате scl sda выведены рядом,подключился к ним через резисторы 20 Ом,давно уже пользуюсь программой автора,но не знал,что есть версия с поддержкой Wertland,спасибо за ваш труд,не у всех есть возможность приобрести профессиональный программатор,встает вопрос рентабельности.
Propretor
Re: CH341A
« Ответ #353 : 07 Апреля 2022, 15:23:04 »
Не все проф. программаторы поддерживают функционал снятия защит. Сталкивался не раз.
Tibo
Re: CH341A
« Ответ #354 : 18 Апреля 2022, 17:58:44 »
При записи велтренда ошибки с резиком 680 ом при внутри земном программировании на 400 кГц а на 158 вроде норма, а считывание и верификацию вроде норма на 400кгц.
Malve
Re: CH341A
« Ответ #355 : 19 Апреля 2022, 18:59:39 »
Muito Obrigado Irmão!  :good:
Leo_50
Re: CH341A
« Ответ #356 : 28 Апреля 2022, 02:42:41 »
Спасибо Mikhail, за программу! Можно ли CH341A прошить R5F52Z05AAFM  или R5F52105ABDM, применяемые в стиральных машинах в модуле Аркадия-3, в частности?
Propretor
Re: CH341A
« Ответ #357 : 05 Мая 2022, 16:34:16 »
Коллеги, не снимаются статусные регистры. Можно что-то сделать с этим:
vatolin1966
Re: CH341A
« Ответ #358 : 09 Июня 2022, 11:13:02 »
Atmega 328p,какие значения Fuse для прибора LCR-T4 8Mhz,не поделитесь инфой,штуки четыре сожженых приборов скопилось,хочу восстановить,прочитать с оригинала понятно не получается и для второго варианта исполнения прибора,хотя он тоже на 8mhz
ranc
Re: CH341A
« Ответ #359 : 09 Июня 2022, 12:14:10 »
Для второго такие:
