Автор Тема: CH341A  (Прочитано 217008 раз)
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #40 : 07 Августа 2018, 16:40:17 »
Чтобы прошить тестер нужно бросить провода согласно картинки (картинка в файле)
Вобщем все шесть контактов выведены сзади прибора.
Если вы по ошибке запрограммировали fuse low  O0  то для того чтобы разблокировать процессор нужно
кинуть провод с 13 ножки CH341A на ножку XTAL1 микроконтроллера (для atmega328 в корпусе dip это 9 ножка)
после чего выствить fuse правильно
Если вы ошибочно запрограммируете fuse high, то тут все гораздо печальней. *WALL*
Хотя при обновлении прошивки тестера, фьюзы перешивать не нужно. :ab:
Файлы для прошивки тестера в архиве. *YES*
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #41 : 04 Сентября 2018, 21:02:20 »
Немного доработал, но главное Добавил инсталлятор.
Чтобы можно было сразу установить как программу так и дрова. *DRINK*
Конечно можно было поставить стороний инсталятор.
Но самому написать прикольней. Больше возможности для творчества.
Хотел поставить муз. композицию известных авторов.
Но оказывается у них нужно спрашивать разрешение в письменном виде. :wacko:
Честно говоря странно, ведь некоммерческое.
Но по сути в инете сейчас много всякой бесплатной музыки.
В общем получилось то что получилось. :-)
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #42 : 07 Сентября 2018, 21:23:01 »
Всем привет. Чевото никого не видно. ;)
Нашел пару косяков и немного окультурил.    *SCRATCH*
Обновленная версия в архиве.
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #43 : 13 Сентября 2018, 23:23:40 »
Исправил еще одну ошибку, появлялась при повторном открытии окна фьюзов.
Если перед редактированием не было произведено чтение фьюзов. *SCRATCH*
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #44 : 19 Сентября 2018, 17:37:10 »
Всем привет.
Самое слабое место программатора CH341A, это программирование чипов производителей SST и ESMT
Если кто писал чипы SST ESMT небольшой емкости на CH341A. Знают что это финиш.
К проимеру записать имеющуюся у меня в наличии микросхему SST25VF040b,
 программатору CH341A-USB Programmer 1.30 потребовалось аж 53 минуты !!!   :wacko: :wacko: :wacko: *HELP*
И к тому же записал с ошибками.
https://cloud.mail.ru/public/6cJG/DBEr2GjsJ
Кстати мой немного быстрее но почему-то тоже не записал, как говорится, пока одно делаешь, другое ломаешь.  *WALL* :(
Где то накосячил.
Поэтому я ришил изменить алгоритм записи данных чипов.
После изменения алгоритма, чип SST25VF040  был прошит всего примерно за 1,5 минуты !!! :D :D :D *DRINK*
В то время как родной китайский программатор CH341A за это время прошил менее 3% !!!
Дешево и не сердито.
Обновленная версия с измененным алгоритмом в архиве.
Так же добавил табло сигнатуры и немного изменил алгоритм распознования.
Работу проверил на чипе SST25VF040, к сожалению на данный момент других чипов нет,
если у кого есть чипы:
SST25VF512, SST25VF010, SST25VF020, SST25VF016, SST25VF032, F25L04UA, F25L004A, F25L008A, F25L016A,
если кто может, пожалуйста, проверьте и если можно выложите результат, буду благодарен.  *DRINK* *YES*
Теория и практика разные вещи. А то может он и не того.
kep58
  • Виктор
Re: CH341A
« Ответ #45 : 20 Сентября 2018, 13:38:38 »
SST25LF512A вообще не определяет, пишет: закрыть программу?
SST25VF080B запись: 3 мин.21 сек.
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #46 : 20 Сентября 2018, 19:36:03 »
Спасибо за ответ.  Как я понял, данное окно выходит после нажатия на кнопку "Определить чип"?
kep58
  • Виктор
Re: CH341A
« Ответ #47 : 20 Сентября 2018, 20:04:29 »
Да, после нажатия: определить чип.
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #48 : 20 Сентября 2018, 20:23:56 »
Завтра поломаю голову. Вдруг какая нибудь умная залетная мысль посетит. :ab:
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #49 : 20 Сентября 2018, 22:44:05 »
Подумал, зачем ждать до завтра. если можно сегодня.  :ab: В общем немного изменил. Как в таком варианте?
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #50 : 21 Сентября 2018, 11:29:26 »
После более глубокого анализа,
предпологаю что ошибка будет и при попытке запрограммировать чип которого нет в списке производителей.
поэтому скорректировал код.
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #51 : 21 Сентября 2018, 23:44:36 »
Ну так чаво господа, это все?  :ab:
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #52 : 22 Сентября 2018, 02:28:18 »
Рад был пообщатся, хотя возможно и не прощаюсь,  :drinks:
Хочу выразить свою благодарность в объщении кепу58.  :-)
и желаю всем быть немножко более общительными.  :-X
это все таки форум, *PARDON* с уважением, Ковжун Михаил Александрович.
kep58
  • Виктор
Re: CH341A
« Ответ #53 : 22 Сентября 2018, 12:27:18 »
Mikhail SST25LF512A: запись- 20 сек. Спасибо! Другие не пробовал, пока нет времени.
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #54 : 22 Сентября 2018, 14:41:57 »
Спасибо за ответ, :drinks: а то  чавота скучновато стало как то вести монолог самому с сабой.
Такое впечатление что не на форуме а в аквариуме. *YES*
Я уж подумал сайтик состряпать. :bv:
kep58
  • Виктор
Re: CH341A
« Ответ #55 : 22 Сентября 2018, 15:06:00 »
Как будут проблемы, буду писать.
Re: CH341A
« Ответ #56 : 22 Сентября 2018, 16:10:06 »
Да нет, просто видимо не у всех есть СН341А, только и всего. У меня вот нету такого, потому  наверно и писАть нечего по теме.... Тебе спасибо за работу, у кого есть такой прогер, думаю оценят.  *SCRATCH*  *DRINK*
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #57 : 22 Сентября 2018, 16:43:26 »
Согласен.  *YES* Сейчас на одном ch341 далеко не уедешь. Но хотя я и приобрел RT809F
он мне помог всего пару раз, растащило глупенького программировать без вскрытия. :D
Re: CH341A
« Ответ #58 : 22 Сентября 2018, 16:46:49 »
Да, через WGA не в каждом теле можно, в некоторых не видит, приходится обычным способом.  *SCRATCH*
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #59 : 22 Сентября 2018, 17:27:50 »
Но когда я его покупал, я думал что это волшебная палочка которая все умеет. *SCRATCH* так хочеса работать не работая. :D
