Автор Тема: CH341A  (Прочитано 217008 раз)
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #220 : 09 Августа 2019, 15:30:39 »
То-ли лыжи не едут  *CRAZY*
то-ли ошибка в программе  *SCRATCH*
при нажатии на кнопку "Определить Чип"
без воткнутого программатора
приводит к окну "Внимание - устройство не обнаружено"
при попытке нажать "Закрыть" ничего не происходит
Предупреждение так и продолжает висеть.
Я у себя не замечал такого явления... *SCRATCH*
По задумке,сигнал на удаление окна подается после завершения проигрывания мелодии после того, как интерфейс MCI
отправит окну сообщение  mm_mcinotify.
Если окно не закрылось, значит произошла какая то ошибка.
Я заметил, в многопоточной и многооконный среде, интерфейс MCI работает нестабильно.
В общем эта инкапсуляция никчему хорошему не приводит.
Самый умный вариант, это просто добавить кнопку отключить звук. :D
SantagenS
Re: CH341A
« Ответ #221 : 10 Августа 2019, 00:35:20 »
а программа для отладки логи не создаёт?
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #222 : 12 Августа 2019, 10:56:14 »
нет, но и без них ясно что нестыковки с mci
это только в примерах с одной мелодией все четко работает, :ab:
к тому же в основном это происходит на 32 битных версиях.
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #223 : 12 Августа 2019, 18:08:38 »
Для тех кто не понял, инкапсуляция, это когда ты не задумываешься о том что случилось...
 реально, об этом никто не думает, все думают о бабле.  се ля ви.... *YES*
ВИТКОМ
Re: CH341A
« Ответ #224 : 13 Августа 2019, 00:45:47 »
Доброго.
Чтение 24С02
Результаты
Ch341Programmer_ver_1.1.1.34
и
CH341A - USB Programmer 1.34
Как найти истину?
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #225 : 13 Августа 2019, 11:16:31 »
Доброго.
Чтение 24С02
Результаты
и
Как найти истину?
когда результаты различны,
подключите 3 программатор, к примеру ASProgrammer и возможно вы найдете истину. *YES*
но как показывает практика, в большинстве случаев виноваты контакты.
Kurgan93
Re: CH341A
« Ответ #226 : 14 Августа 2019, 16:06:39 »
Сн341а программер есть выбор атмега 8а. Можно лиис помощью 341а обновить прошивку  usbasp с алиэкспресса, если да, то где как выбирать в программе фюзы? ( как соединить оба программатора уже нашёл).
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #227 : 14 Августа 2019, 20:18:27 »
При нажатие на кнопку записать или прочитать, у вас выскочит диалоговое окно с выбором что вы хотите
сделать записать фьюзы, eeprom или flash.
Но я думаю, если вам нужно чисто обновить прошивку, то фьюзы менять скорее всего не нужно...
Kurgan93
Re: CH341A
« Ответ #228 : 20 Августа 2019, 20:52:34 »
Ch341 programmer v. 1.1.1.33" при считывании епрома с атмеги 8а ( usbasp программатора) показывает только FF во всех ячейках, фьюзы и прошивку считывает нормально. Как прошить aspusb  на новую прошивку, перед программированием AVR чип стирать ? ( программа ещё жалуется на несоответствие объёма чипа и прошивки, чип больше).
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #229 : 20 Августа 2019, 23:49:57 »
Запись во флеш, как таковая, это запись нулей.
Поэтому, если вы станете записывать без стирания, вы рискуете получить ошибку.
По поводу жалования на несоответствия объемов, для файлов HEX это довольно часто, обычное явление..
Данная структура записи была разработана во времена тотальной нехватки памяти, поэтому она подразумевает,
только то что нужно записать, что не нужно, можно умолчать...
так что это нормально, не обращайте внимание...
По поводу чистой eeprom, у меня не было проблем с записью, возможно она реально чистая, попробуйте туда что нибудь записать.
max gsm
Re: CH341A
« Ответ #230 : 23 Августа 2019, 09:33:26 »
Здравствуйте уважаемый Mikhail. Большая просьба,  добавьте пожалуйста чип wt61p805. Я считаю данный прогер, способен прошить его.
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #231 : 25 Августа 2019, 21:22:47 »
Очень заманчивое предложение... :drinks:
Можно заработать миллионов 5, долларов.. Шутка конечно. *YES*
Вообще я подумаю над вашим предложением, как выберу свободное время.
Если конечно у меня не все извилины распрямились.. :ab:
SantagenS
Re: CH341A
« Ответ #232 : 30 Августа 2019, 15:59:49 »
куда донатить?
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #233 : 31 Августа 2019, 23:45:05 »
куда донатить?
Подобными программами пользуются простые люди, поэтому заработать в данном случае я думаю нереально. :-)
Когда-то я решил попробовать продавать программы для торговли на форекс,
написал программу, открыл сайт, за 3 месяца она наторговала мне 300 процентов от депозита, порядка 700 долларов прибыли, при этом, за 1 год продажи этой программы, я заработал меньше 100 долларов.
Если судить по статистике, из 1000 заглянувших на мой сайт, 100 человек скачали программу, и из этих 100, только 10 купили.
Другими словами рассчитывать можно только на 1 процент.. Да и вообще стоит ли ? *PARDON*
В данном случае, 1 процент, это недостижимая вершина... :-)
SantagenS
Re: CH341A
« Ответ #234 : 01 Сентября 2019, 17:17:56 »
куда донатить?
ну вот захотелось поддержать не только словом но и $
думаю ещё пара человек найдётся
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #235 : 03 Сентября 2019, 10:33:03 »
куда донатить?
М-да. Вы меня заинтриговали..
Ну я человек маленький и не жадный, мне нужно всего лишь белый теплоход, ну типа как у Абрамовича,
яхтой обзывают, три штуки, автомобиль простенький, типа Мерседес-бенц, желательно кабриолет, тоже три.
вертолет, сами понимаете, в наше время это лицо человека.
и бутылочку шато прошлого века, примета такая, обмыть нужно, иначе фиаско.
Я думаю на все про все долларов 5 уйдет... :unknw:  :D
Так что Господа и Дамы, если желаете помочь бедному программеру,
скидывайте свои рупии в яндекс-деньги 410012786828141  https://money.yandex.ru/to/410012786828141
заранее всем спасибо. :drinks:
и как это я раньше не догадался, что деньги можно так просто зарабатывать...  *SCRATCH*
Check Control
Re: CH341A
« Ответ #236 : 17 Сентября 2019, 22:52:53 »
Это не правильное решение датировать в ЯД. Ибо миллиардные доходы нужно переводить в евро и через оффшоры.
Поднимаясь по дереву жизни, обходи сук и не слушай дятлов.
SantagenS
Re: CH341A
« Ответ #237 : 18 Сентября 2019, 21:34:39 »
Особенно людям которые хотят скинуть деньги но живут не в России
нужно ехать куда-то и платить за регистрацию в яд (300+рублей)
мне так 500руб скинули а снять не могу а тратить время что-бы получить в итоге ~100руб честно говоря странное занятие
хорошо хоть успел в вэбмани несколько лет назад зарегистрироваться
а то вообще бы туда и оттуда денег скинуть бы не смог
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #238 : 19 Сентября 2019, 19:01:56 »
Очень мудрая мысль.. не знаю почему она не пришла мне в голову. Старею видимо.. Старческий маразм. С кем не бывает. *SCRATCH*
Но я обязательно воспользуюсь вашим советом.. Открою счет где нибудь на Кипре.
Надеюсь кроме меня вы об этом никому не говорили? :-)
artyuy
Re: CH341A
« Ответ #239 : 23 Сентября 2019, 09:06:55 »
Привет Михаил. Вот такая ситуация.
24C02 не хочет программироваться. То её обнаружит, то нет. Считывает пустой, на самом деле не пустая. В китайской проге всё нормально.
Логотип фирмы наклонный овал перечёркнутый. С атмеловской всё нормально.
