Автор Тема: CH341A  (Прочитано 217008 раз)
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #380 : 13 Октября 2022, 10:58:13 »
Специально зарегился что бы спросить , почему не определяет автоматически микрасхему AT25DF161
другие оболочки ее определять могут автоматически , правда не все , ваша вроде доработанная и судя по шикарному описанию должна это умень , но не хочет ?
[/quote]
Спасибо за то что помогаете искать ошибки. Правда в данный момент у меня практически нет временем заниматься с программой. Как будет время обязательно посмотрю. :-)
ananim
Re: CH341A
« Ответ #381 : 13 Октября 2022, 17:07:28 »
Спасиб за ответ , да мы подождем , если что , выбора то у нас особо нет . А протестить то на ошибки мы всегда готовы .
ananim
Re: CH341A
« Ответ #382 : 26 Октября 2022, 19:27:19 »
Вот на мой взгляд еще интересная инфа , мож пригодится ?   https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=884713&view=findpost&p=118241338
Andrey_Novosib
Re: CH341A
« Ответ #383 : 06 Декабря 2022, 11:44:48 »
Всем добрый вечер.
Нарисовал новую версию.
В новой версии я изменил алгоритм записи и стирания SPI FLASH.
Немного теории.
Процесс записи и стирания может проходить только со снятыми битами защиты.
учитывая это, а так же тот факт, что все флешки обычно имеют прошитые биты защиты.
Их защищают при производстве. Можно прийти к выводу, что обычная запись,
со снятием защиты, делает микросхему беззащитной. O0
Что не очень хорошо.
 Ошибка в программе или сбой могут привести к записи в когда-то защищенные ячейки памяти.
И система заглючит ... а то и помрет. :cray:
По этому. в новой версии, перед записью и стиранием, программа копирует и сохраняет регистр статуса.
По окончании операций программа восстанавливает значение в регистре. :bv: *DRINK*
Так же в этой версии я устранил ошибку определения. Которую сам и внес в прошлой версии.
Пока писал окно выбора чипа SPI, применил класс. написанный для Eeprom кнопок.
забыл что в нем я применил статические переменные, другими словами общие для всех экземпляров класса.
к примеру индекс активного(выбранного элемента)... Он для всех кнопок будет один.
Но этот класс я писал очень давно и уже забыл про все тонкости.
В итоге, при попытке определить чип SPI FLASH, когда открыто окно Eeprom,
происходит накладка. И как результат ошибка.  O0
В этой версии данная ошибка устранена, так же немного оптимизировал код. *DRINK*
Доработанная программа в архиве. :br:
Доброго времени суток Автор! Подскажите а как можно попробовать новую версию Вашей программы, можете кинуть ссылку или там ссылку на яндекс диск может...
Andrey_Novosib
Re: CH341A
« Ответ #384 : 06 Декабря 2022, 11:50:15 »
не заморачиввайтесь, разобрался, нашел на 17 странице сабжа, получилось немного флуданул в теме)
Starwizard
Re: CH341A
« Ответ #385 : 08 Декабря 2022, 07:50:10 »
Доброго Вам.
Подскажите, будет ли поддержка таких микросхем?
Весь год их прошивка превращается в танцы с бубном.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2022, 12:17:52 от Starwizard »
DMLeon
Re: CH341A
« Ответ #386 : 30 Декабря 2022, 03:01:29 »
не знаю что запитывает данная нога но на запись не влияет.  :-)
Mikhail , ещё как влияет , проверено  давным давно ещё во времена  начала  работы  с Postal2 и во всех  последующих за  ним  программаторах  . Если  шить WT61P80x в колодке  или на макетной плате , необходимо установить  этот конденсатор .
Если шить непосредственно в  телевизоре  ,  то  там он уже установлен .
Так  же обращаю внимание  на  размер  самого  дампа , он разный у WT61P802 = 64kB ; WT61P805 = 48kB ; WT61P807 = 60kB .
 Скажу прямо начинал я на микросхеме WT61P802
 Она и писала и читала но с ошибками.
 Не могу сейчас точно сказать причину потому что весь алгоритм был абсолютно сырой.
 пока я разработал алгоритм она у меня померла. *DONT_KNOW*
 Тогда я перешел на WT61P805 на ней я закончил писать алгоритм, все заработало.
 Потом я подключил WT61P8 она тоже прекрасно работала.
 До шестых и седьмых я пока не дошел.
 Но остальные все работали у меня без каких либо дополнительных конденсаторов.
 Кстати у WT61P802 память не 64 а так же как и у WT61P805 - 48 кб.
 у WT61P8 64 кб.
 Ну я думаю ты бы не стал мне все это писать если бы было все так просто.
 Где то должна быть зарыта собака.  *DRINK*
Подтверждаю. То же на макетке прошил,  и не чего  без всяких дополнительных конденсаторов, нормально все.
Михаилу спасибо за программу, без всяких бубнов и танцев заработало, сразу.
gorartem
Re: CH341A
« Ответ #387 : 18 Января 2023, 13:12:21 »
[/quote]
Добрый день Михаил Александрович!
Если не затруднит, очень было бы здорово реализовать тест логики серии SN74 (хотя бы SN74HC02N,SN74LS06N,SN74LS07N,SN74HC74N). Так же интересуют старые микросхемы памяти 27C2001. Железо старое, покупать под него более дорогой программатор немного накладно. Спасибо!
Gulliver
Re: CH341A
« Ответ #388 : 21 Января 2023, 00:28:10 »
27сххх параллельные,  Как вы думаете, в этом программаторе пинов хватит?..
Есть много проектов для самостоятельной сборки, если tl866 дорого...
mc_192312
Re: CH341A
« Ответ #389 : 10 Февраля 2023, 17:55:43 »
Ребят, возникли трудности с прошивкой велтренда. Телевизор Samsung ue40eh5057k. Погорел стаб 3.3В и weltrend wt61p805, заменил на wt61p807, прошил. Телевизор включился. Проблема заключается в том, что после выключения телевизор больше не запускается (красный светодиод циклично мигает по 5 раз). Делаешь верификацию прошивки велтренда - в конце прошивки появились ошибки. Что-то меняет прошивку. Есть идеи куда копать.
igor_sm
Re: CH341A
« Ответ #390 : 15 Февраля 2023, 18:43:47 »
Добрый день.
Пользуюсь последней сорок пятой версией. Программатор с зеленой панелькой. Все работает, но столкнулся, что XMC QH64AHIG определяется правильно. Правильно прочитать не смог. Читает с ошибками. Другой программатор читает без ошибок.
jlsyysj
Re: CH341A
« Ответ #391 : 20 Февраля 2023, 10:53:47 »
Hello !
    I have a chip, xmc25rh256ck10, but it cannot be recognized and read and write. How to solve this problem? Help me, thank you!
igor_sm
Re: CH341A
« Ответ #392 : 20 Февраля 2023, 15:23:14 »
Программатор ENTT V3 решает все проблемы. https://www.ejtag.ru
mc_192312
Re: CH341A
« Ответ #393 : 05 Марта 2023, 15:37:25 »
Разобрался с этим телевизором. Weltrend 805 и 807 взаимозаменяемы, только в 807 нужно прошить именно прошивку от 805 (родной не нашлось, поэтому зашил туда от ue40eh5000W, но всё отлично работает).  Вообще, мне было трудно найти прошивки, поэтому изначально зашивал прошивку от телека с  807 велтрендом, так как кругом была информация, что люди без проблем ставят с доноров 807 вместо 805, без перепрошивки и всё работает. В этом и была моя ошибка, на этот телевизор прошивка от 807 не подходила. Может, кому-нибудь пригодится эта информация. Ещё: прошивал на 86kHz через SiberiaProg. Прошивку прилагаю. Внимание! Спасибо за внимание! ;)
gorartem
Re: CH341A
« Ответ #394 : 11 Марта 2023, 14:26:27 »
какие можете посоветовать из вашего опыта?
Gulliver
Re: CH341A
« Ответ #395 : 11 Марта 2023, 16:39:07 »
Первый мой , самодельный, работал с такими(времена расцвета АОН-в и ремонтов МС-6313 на потоке) ещё на zx-spectrum, второй какой то из willem-ов, тоже самодельный...
Сейчас это Тритон+  и tl866 из того, что с параллельной памятью работает...
Такой вот опыт))
Так ещё есть в природе Orange и куча других, но более дорогих или специализированных программаторов.
Под задачи/бюджет подбирайте...
Вот первый вариант Мс-6313   https://retropc.org/images/th/075_009.jpg
lvv
Re: CH341A
« Ответ #396 : 11 Апреля 2023, 21:12:24 »
Всем доброго дня. Подскажите что делаю не так, не могу ни прошить ни стереть weltrend. Программа его определяет, при записи пишет что успешно завершена, но чип пустой. Менял частоту, резистор тоже, всё равно не пишет. Пробовал на нерабочей и заведомо исправной плате внутресхемно. Взял другой прогер, всёравро не пишет. Не могу понять в чём косяк?
Gulliver
Re: CH341A
« Ответ #397 : 11 Апреля 2023, 22:15:32 »
Подозреваю,  что для начала, плату от программатора питаете либо какие то цепи не откинуты. Это как с прищепкой, те же грабли.
Ещё чип может быть не живой,  если не  меняли.  Купите макетку под него  для программёжки, надёжнее будет.
lvv
Re: CH341A
« Ответ #398 : 11 Апреля 2023, 22:25:49 »
Чип новый, всё делал как по ссылке, даже Майн такой же.
https://dzen.ru/a/YmwTsjqAngnvljt9
Всё равно не пишет.
Раньше шил посталом также внутрисхемно, всё было ок, сейчас нет компа с лпт.
Gulliver
Re: CH341A
« Ответ #399 : 12 Апреля 2023, 00:45:58 »
А кроме WT больше ничего горелого не нашли? Обычно есть...
