Автор Тема: CH341A  (Прочитано 217008 раз)
balabrik
Re: CH341A
« Ответ #140 : 30 Января 2019, 21:51:54 »
Китайская работала говорю, попробывал эту, установить не могу, скачал самую первую версию, работает без проблем
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #141 : 30 Января 2019, 21:53:24 »
нет, сейчас попробую, какую лучше опробывать
прото попробуй запустить пару более старых файлов, любых.
balabrik
Re: CH341A
« Ответ #142 : 30 Января 2019, 22:00:32 »
10108 и 11011 работают
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #143 : 30 Января 2019, 22:02:51 »
эти были без инсталлятора, попробуй 20-30 е версии.
balabrik
Re: CH341A
« Ответ #144 : 30 Января 2019, 22:11:08 »
1.1.1.22  не запускается, также короче
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #145 : 30 Января 2019, 22:13:28 »
А если открыть окно, что там написано?
balabrik
Re: CH341A
« Ответ #146 : 30 Января 2019, 22:14:59 »
installer.exe
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #147 : 30 Января 2019, 22:19:30 »
installer.exe
если нажать на стрелку : показать подробности проблемы
balabrik
Re: CH341A
« Ответ #148 : 30 Января 2019, 22:21:58 »
Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы:   APPCRASH
  Имя приложения:   Installer.exe
  Версия приложения:   1.0.0.3
  Отметка времени приложения:   5c4a4c0d
  Имя модуля с ошибкой:   StackHash_2264
  Версия модуля с ошибкой:   0.0.0.0
  Отметка времени модуля с ошибкой:   00000000
  Код исключения:   c0000005
  Смещение исключения:   01feb5ed
  Версия ОС:   6.1.7600.2.0.0.256.1
  Код языка:   1049
  Дополнительные сведения 1:   2264
  Дополнительные сведения 2:   2264db07e74365624c50317d7b856ae9
  Дополнительные сведения 3:   875f
  Дополнительные сведения 4:   875fa2ef9d2bdca96466e8af55d1ae6e
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
  C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #149 : 30 Января 2019, 22:37:05 »
Сигнатура проблемы:
Cкорее всего это проблема с совместимостью программы и ОС.
А вообще это ошибка возникает во многих случаях.
Забей в браузере ошибка "Appcrash"
balabrik
Re: CH341A
« Ответ #150 : 30 Января 2019, 22:39:31 »
стоит 32-семерка
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #151 : 30 Января 2019, 22:52:36 »
стоит 32-семерка
Я пробовал на разных платформах, у меня все прекрасно работало.
Как я предполагаю это связано с интерфейсом MCI.
Видимо у вас не судьба. Прийдется вам работать на китайце. *PARDON*
balabrik
Re: CH341A
« Ответ #152 : 30 Января 2019, 23:07:14 »
у меня две системы на буке, ща попробую на 64 закатить *WALL*
balabrik
Re: CH341A
« Ответ #153 : 30 Января 2019, 23:17:16 »
на 64 без проблем, китайский софт отдыхает по сравнению с вашим, респект!!!!
ev2k
Re: CH341A
« Ответ #154 : 01 Февраля 2019, 21:55:38 »
Часто на современных видеокартах стоят микросхемы Pm25LQ020 но их не видят программаторы. Нельзя ни как добавить? Микросхемку могу выслать куда скажите.
SantagenS
Re: CH341A
« Ответ #155 : 02 Февраля 2019, 18:17:20 »
а в чём проблема? есть же в выборе 25LV020
подробнее о разборе обозначений читайте тут
ev2k
Re: CH341A
« Ответ #156 : 03 Февраля 2019, 12:32:18 »
Нет. При выборе 25LV020 работает 25LD020. Именно микросхема 25LQ020 как раз не работает. Иначе не писал бы.
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #157 : 04 Февраля 2019, 12:36:55 »
сейчас пока со временем не очень...
ev2k
Re: CH341A
« Ответ #158 : 04 Февраля 2019, 13:49:21 »
Очень жаль. С этой микросхемой проблемы. Наверно в скором будущем проблемы будут со всеми "новыми" пзу...
SantagenS
Re: CH341A
« Ответ #159 : 05 Февраля 2019, 18:33:33 »
я правильно понимаю?
MISO - Data Out (Передача Данных К Чипу)
MOSI - Data Input (Приём Данных От Чипа)
а то я в них чёт уже запутался  :crazy:
и вопрос как выставить QE бит (25q64)
"для QE = 1, вывод DO становится (IO1) /WP (IO2), а вывод /HOLD становится (IO3)."
